1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Нужны советы по устройству парилки в доме
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем bgancov, 28.10.08.
  1. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Строительство дома тихо мирно продвигается.
    В 2009 планирую закончить "коробку". Затем, на первом этаже планируется организовать небольшую парилочку. Задумался по данному поводу уже сейчас и понял, что задача не из простых. Целый ряд вопросов всплывает один за другим.
    - матерьяльное исполнение перегородок между помещением парной и смежными (помывочная, коридор, гараж),
    - печка дровяная (оптимальное соотношение цены и качества),
    - дымоход, совмещение с дымоходом от камина установленного на втором этаже (попытался обозначить на плане),
    - вентиляция, как ее устроить?,
    - бюджетная внутренняя отделка.
    Друзья, поделитесь опытом устройства парилок в пределах дома,
    да поможет мне Ваша инфо
  2. Михаил85
    Михаил85
    Михаил85
    Рязань
    Да... Задали Вы вопросик...:)
    Ну-с, начнем, помолясь...:
    - матерьяльное исполнение перегородок - я так понимаю, строительство ведете сами, потому металло-каркас или деревянный - решать вам ( с чем удобнее работать). Утеплитель плитный, негорючий ( роквул, изовол), с внутренней стороны фольга (стыки проклеить фольгоскотчем), с внешней - достаточно изопана. Наружное покрытие на Ваш вкус (вагонка, панели, плитка по ГКЛВ или ГВЛ).
    - печка дровяная . Вот тут Ваш выбор не совсем понятен. Парилка довольно маленькая, а габариты у дровяных печей довольно приличные( сравнительно с парилкой естественно). Гораздо проще установить электрическую каменку. Даже если вы хотите "поддавать" на камни и именно по этому остановились на дровянке, могу посоветовать эл. печь "Кристина". Нагреватели у нее не ТЭНовые, а ленточные и на нее в разумных пределах можно плескать. Дизайн, конечно, не ахти, но цена - качество (проверено). Ну а если все-таки дровяная то Теплодар "Русь 12". Опять же цена - качество...:)
    -дымоход - не советовал бы их соединять. Если они рядом, то пусть и идут рядом - декоративно их всегда можно объединить в одну группу.
    - вентиляция - легко и непринужденно!:) На потолке или на стене вверху оставляете отверстие (если все-таки решитесь на эл. печь, под ней тоже оставьте небольшое отверстие для притока воздуха к нагревателям).
    - бюджетная внутренняя отделка - оптимальный вариант: полы - керамогранит, стены+потолок - липа, полоки - абаши. Если кто-то будет говорить что абаши это дорого, то уверяю Вас, что липа достойного качества почти сравнялась с ценой абаши.
    С уважением, Михаил .
  3. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Михаил85!
    Сказано по существу и во многом верно. Остальное - нюансы. Выбор за Вами bgancov.
    Впрочем вариантов еще полно.
  4. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Про печку, дымоход, и внутреннюю отделку полностью согласен с Михаилом.
    У меня стоит Русь-12, вполне хватает, хотя парилка больше. 12 - это сколько кубов отапливать, у Вас явно с большим запасом выйдет (если, конечно, потолки не 4-х метровые:)])
    Электропечи лично мне не очень. Чего-то не хватает, может быть запаха живого огня и дыма..
    По поводу остального. Важно, из чего сделаны смежные стены. Пар, который будет проникать из парилки не должен в них конденсироваться, если материал гниющий. Для этого делается вентилляция между утеплителем и существующей стеной. Изоспан, если кладется снаружи парилки, должен быть паропропускающим, то есть "А" (если не ошибаюсь). Иначе утеплитель намокнет.
  5. Михаил85
    Михаил85
    Михаил85
    Рязань
    Не ошибаетесь, именно "А". Спасибо что дополнили. Упустил...:(
  6. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    благодарствую за подробности, по стенам перегородок самое простое выполнить их из газобетона, а далее приступить к отделке.
    Имеется у меня некое кол-во базальтовых плит роквол толщиной 50.
    Насколько я понял порог стены парилки изнутри наружу такой:
    - липа,
    - вент зазор,
    - фольга (какая?), стыки проклеены фальгированным скотчем,
    - 50 мм плита роквол батс(вроде так называется),
    - изопан (какой?)
    - 100 газобетон на который набита обрешетка для роквола,
    Прошу прокомментировать.:)
  7. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Выбор падает на огненную печь по причине дефицита эл. энергии выделяемой на дом, а также на втором этаже прямо над парилкой у меня будет комната студия с камином простой конструкции (не встроенный).
    Т.о. есть большое пожелание соорудить общий дымоход по типу Сэндвич трубы в которую будет уходить дымок от печки парилки и от камина.:)
    Два отдельных дымохода сильно бьют по карману, (нержавейка однако).
    В данный момент изучаю инфо по печкам Теплодарам, спасибо
  8. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    С отделкой все ясно, добраться ба до нее.
    По проекту из помещения парилки вентиляция естественная в виде отверстия в потолке. Вопрос клапан нужен или нет? или может решетку с управляемыми жалюзи поставить? Тепло ведь в эту трубу выдует естественной тягой:(
  9. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Про огонь и запах точно подмечено, электричества тем более маловато у меня. Стены могу сделать из газобетона, из кирпичей, из дерева? то изоспан кладем между стеной и базальтовой ватой? Почему нельзя стены обычной пленкой гидроизолировать? или кровельной гидроизоляцией? которую имею в наличии.
  10. КочевниК
    КочевниК
    Проездом
    КочевниК
    Проездом
    Нельзя. Снаружи пленка должна быть паропропускающая. Внутри парилки влажность практически всегда будет выше, чем снаружи. Следовательно, пар будет стремиться изнутри наружу. Фольгой изнутри идеально заизолировать не получится, то есть пар будет проникать в утеплитель по-любому. Так вот, если снаружи будет паронепроницаемая пленка, то выйти из утеплителя пар не сможет. Утеплитель со временем намокнет и потеряет свои свойства.
    Это простыми словами, надеюсь мысль понятна.
  11. Михаил85
    Михаил85
    Михаил85
    Рязань
    Добрый день.
    По поводу газобетона. Вам просто жалко оставшийся материал, или хочется большей фундаментальности для успокоения души? Каркасная стена позволит вам сэкономить пространство, а газобетон при обшивке сожрет еще как минимум по 80мм помещения с каждой стороны. Париться стоя планируете?
    sorry... внутреннего, естественно
  12. bgancov
    bgancov
    рыбак
    bgancov
    рыбак
    Вы правы, материал есть.
    Каркас сделать не проблема, немного бруса и досок. Обрешетку ведь из досок надо делать? вату ведь фиксировать надо. Т.о. стена такова:
    -липа,
    -вент зазор,
    -обрешетка,
    -фольга,
    -мин вата (50 хватит, или нет?)
    -пароизоляция,
    -обрешетка,
    - вагонка.
    прошу прокомментировать,
  13. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Отмотаем события) Самому на данный момент вопрос интересен. Пожалуйста прокомментируйте, а нужна ли паропроницаемая мембрана с наружи пирога? Как мне кажется от ее наличия или ПОЛНОГО ее отсутствия утеплитель будет выпускать из себя влагу равнозначно. Ну а с наружи на стены, потолок воду лить никто не будет и соответственно утеплитель мочить не будут. Так зачем тогда нужна паропроницаемая мембрана? Ход моих мыслей верный или я заблуждаюсь? Пожалуйста просветите темного).
  14. FDRA
    FDRA
    FDRA
    Ну что же все молчат? У кого какие мысли? Ответьте плиз
  15. М.С. Чужой
    М.С. Чужой
    От меня Генералы плачат..
    М.С. Чужой
    над Вольной Невой
    -пароизоляция - Можно по подробнее что это такое и с чем это едят ( какие материалы подходят под это слово )
