Фронтонные свесы 4х шпицовой крыши, аутриггеры
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем кузя177, 13.08.13.
  1. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Здравствуйте. Дом 2 фронтона, 2 кукушки. Полумансарда. Г. б. В проекте выносы сделаны посредством аутриггеров. Насколько оправдана такая конструкция. Может лучше сформировать свесы коньком, мауэрлатами, диагональными ногами? +- данных конструкций не подскажете, профи?
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Выложите проект с вашими аутригерами!
  3. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Что за буржуйская терминология ? Риггеры в ауте ?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1.
  5. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Вот набросал.
    Проект выложить не могу по известным причинам. В проекте крайняя потолочная балка (ну и стропила соответственно) в 50 см от стены фронтона из за этих аутриггеров (что бы создать плечо). Как крепить потолок (пол чердака) доски будут висеть консольно на 50см?
    Толщина стен 400мм. Второй этаж- полумансарда. Скос крыши начинается в 2000мм от пола второго этажа, высота потолков второго этажа -где то 3100. Впоследствии будет облицовка кирпичем. Два больших фронтона, два маленьких, маленькие фронтоны смещены относительно центра и начинаются от большого. Центральная стена до конька. Мож ткнете носом, где посмотреть узлы, особенно интересуют узлы ендов (диагональных ног. Как в этих местах крепиться к стенам. Еще интересует как сделать выносы (фронтонные свесы) по проекту в два последних стропила завязываются доски на ребро. Последнее стропило как бы лежит на фронтоне-в этом варианте нужна высокая точность изготовления, или делать путем выноса конька, мауэрлата с одной стороны и диагональных ног и коньков с другой и в кукушках? Еще вопрос: утепляется часть наклонной стены и потолок, все что выше-холодный чердак. Насколько оправдана такая конструкция?​
  6. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Хорошо, если Вам не нравится эта загранишная терминология, буду называть их по нашенски- торцевые кобылки.
  7. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Основная проблема использования аутриггеров в домах с кладкой фронтонов чем либо (кирпич, ГБ и т. п.) - неидеальность кладки линии фронтона и непопадание угла кладки фронтона в угол установки стропил (каждый аутриггер становится индивидуальным изделием). Можно конечно кладку подгонять по факту установки стропил, но это уже каменотёсы должны захотеть прерваться на время...пока им стропилку не воткнут. Посему второй вариант для вас наверное полегче будет.
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    правильно это называется консольные прогоны!
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если рисунок копирует проект то ...я бы ТАКОЙ проект повнимательней посмотрел.
  10. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Извините, последнее время создается впечатление, что на форуме одни рекламщики. Нужны были реальные советы по строительству создавал темы в разных разделах-либо молчание, либо одна вода.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    ОбиделсО...:aga:
    А кто сможет посоветовать, если у Вас самого нет желания потрудиться и выложить тут то, что просили... чертежи, а не то, что накрапали на коленке.
    Не зря говорят: идущий, да обрящет - а Вы "наполучали ответов" ровно настолько, насколько пердоставили информации. :um:
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Хе-хе, тут должны гадать, потому что вы говорите:
  13. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    +1
  14. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Мне нужны лишь чертежи или фото конструктива узлов:
    1. Фронтонный свес (без выпуска наружу фронтона конька и мауэрлата и не обрешеткой).
    2. Крепление диагональной ноги к стене между двумя фронтонами.
  15. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Чертежи и фото конструктива узлов я не выкладываю по понятным причинам!
    фото моих узлов - это моя собственностЬ :)
