Топки Nordflam
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем IrinaKostina, 12.08.13.
  1. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Топки Nordflam
    Прошу высказать мнение специалистов печного дела - что есть за зверь каминные топки Nordflamm (Польша), в сети отзывов нет вообще, топки такие хорошие, что даже никто не ругает или совсем все плохо, что их даже не покупают?
  2. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Какая модель приглянулась?
  3. IrinaKostina
    IrinaKostina
    IrinaKostina
    Липецк
    Yuroktlt, да продавец вообще говорит не заморачивайтесь, покупайте Corno, а так особо их и не запомнила, стала в интернете отзывы смотреть, так вообще ничего.
    А еще в наличии в одном салоне топки Интерьер нашла, наши российские, говорят покупают их хорошо.
    И вообще я так поняла, что все продавцы хвалят то, что продают и хаят то, что продают другие, по крайней мере такой вывод напросился после посещения разных специализированных магазинов, а топки если дешевые рассматривать, то пофигу какой производитель, одно Г не лучше другого Г -греют и коптятся одинакого, а если уж заморачиваться с приличными топками, то уже можно и повыбирать.
  4. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    Правильно мыслите. Только российский Интерьер не берите, ну совсем корявая.
  5. Xxx83
    Xxx83
    Xxx83
    Украина
    Привет, прошу совета, что можете сказать о топке
    Nordflam MODESTO
    • Мощность (кВт) 20
    • Тип корпуса Чугунные сборные
    • Пропорции Класcические
    • Конфигурация Один фасад
    • Форма стекла Плоское
    • Размеры стекла (мм) 560х395х4
    • Диаметр дымохода (мм) 200
    • Высота (мм) 1249
    • Ширина (мм) 770
    • Глубина (мм) 546
    • КПД 74
    • Теплоноситель Воздух: Конвекционные
    • Тип топлива Дрова + брикеты
    • Вес (кг) 235
    • Дополнительные параметры Наружный забор воздуха, Двойное сгорание, Обдув стекла, Поворотный шибер, Регулируемые ножки, Дверь открывается вбок, Зольник
    • Размер фасада топки [ШхВ], мм 770x600
    Цена чуть больше 1000 евро... Нужно подтапливать около 180 квадратов, сделать воздуховоды на второй этаж, основное - газовое отопление... И можно ли ее вывести в кирпичный дымоход без гильзовки, во внутренней стене? И да, за Йотулы, АФ... знаю, начитался за три года)
  6. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Купил этот нордфлам... Вроде ничего, горит :)
    Из минусов- спину потянул, почти два центнера веса, а выбрать съемные детали и футеровку сразу не догадался. Стекло все-таки коптится - верхняя треть, ниже середины всегда чистое, при розжиге покрывается росой, которая потом пригорает и трудно отмывается. Внутри топка не коптится, плиты всегда белые, розжиг легкий, не коптит, не гудит. При первом розжиге был запах и странный дымок, наверное краска обгорала... Что могу сказать... Наверное не хуже китайцев.
  7. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Купил Nordflam Corno, жду доставку. Как запущу отпишусь!
  8. Zharik
    Zharik
    Zharik
    Че там в модесто белое? может не та модель?
  9. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Мага161, привезли топку? как она в итоге?
  10. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Да, зиму ей топил дом, все хорошо, единственный напряг стекло мыть надо хотя бы раз в три дня, ибо потом надо мытью уделять минут 15-20, дрова выгорают почти в ноль, хороший чурбан (диаметром около 200) горит часа три, а то и четыре, но топить лучше так первая закладка помельче, чтобы дать жару, а потом положить чурбан, он будет гореть потихоньку и поддерживать температуру. Как-то так
  11. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Вот у меня делема, манагеры кто топку продают говорят мол нельзя такую топку топить дольше 6 часов, мол она не цельная, а сборная, может попортиться. а мне нужна топка как источник постоянного тепла в доме. скажите как вы ее используете по времени? есть ли там режим тления, чтобы заложил дров и топится всю ночь.
  12. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, сутками на пролет топил, но не часто, заложить пару чурбанов хороших и думаю всю ночь будут потихоньку гореть, что там может испортиться. Я так днем топил, поздним вечером закинул и ушел спать. Пусть они идут лесом эти манагеры.
  13. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    @Мага161, т е на всю ночь закладки дров хватает? сколько квадратов топите?
  14. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Не, на всю ночь не хвататет, закладка горит часа 4 плюс минус 30 мин, 200 кв. м.
    Я в доме постоянно не жил, но практически каждый день там был, периодически ночевал.
  15. Timofeevag
    Timofeevag
    Timofeevag
    Новгородская обл., Новгородский район, д. Наволок
    Сдается мне нет в этих топках ничего Польского, коме шильдика.
    Пытался найти отличия от топок известного китайского производителя, но безуспешно.
    Может у кого-нибудь получится.
    Corno
    http://www.firewaystove.com/product/60105662564-800718521/Best_price_air_control_system_insert_wood_fireplace.html
    Atina
    http://www.firewaystove.com/product/60148976038-800718521/Nice_environmental_wood_fireplace.html
    Остальные там-же найдете
