ELDES - GSM сигнализация для дачи, квартиры, офиса...
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Непутёвый, 12.08.13.
  1. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Тут правильнее, наверное, по другому...кто ж их завезет, если SWIFT заблокирован, да и сами же они грузы через границу не пропускают...? Переходим на Российское... Проксима клепать свои устройства уже не успевает.
    P. S. Кстати, если кому нужны Pitbull Alarm Pro как автономка по ценам начала 2021г - обращайтесь в личку...оно может и без доп датчиков и устройств работать. Управлять можно смс, бесплатным звонком, мобильное приложение (работает). расписание. Для охраны входной группы, гаража, бани, сарая, дом на колесах - самое то. Летом - в квартиру, зимой на дачу. Снять-поставить 5 минут.
  2. Dmi2000
    Dmi2000
    Dmi2000
    Какой аналог Элдэсу на нашем рынке? Чтобы проводные и беспроводные датчики одновременно можно было использовать?
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Проксима (Proxyma) W500BWL, или бокс комплекты S632-2GSM-BK или S400 (S800) с доп модулями по необходимости. Там интеграция с радиоканалом Риэлта, ТЕКО, и в полном объеме свою серию Бриз начнут развивать, в т. ч. температурные и пр. При этом при всем они в перечне Росгвардии.
  4. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Уважаемые форумчане, друзья, подскажите, пожалуйста, давным-давно был поставлен Eldes Pitbull Pro от местной охраны.
    Планирую отключиться от них, так как постоянно живу, и систему перенастроить только для себя.
    Есть учетка пользовательская с правами админа в приложении Eldes Security, которая позволяет менять настройки внутри приложения, в том числе основной телефон, но не более
    Сейчас в системе установлено две симки. Если я заменю эти симки на свои номера, охрана потеряет доступ к моей системе, как думаете, через свой пульт? Или от номера ничего не зависит, так как привязка по IMEI?
    Зарегистрировался в Eldes Utility Tool, чтобы посмотреть текущий конфиг, нужно подключиться к устройству. В свое время добавляли несколько мастер номеров, на которые приходили оповещения, номера активны и доступ к ним есть.
    Подскажите, пожалуйста, как правильно будет настроить устройство таким образом, чтобы охрана с пультом перестала видеть мой объект, и полный доступ был только у меня?
    В Eldes Utility Tool для активации достаточно же будет подключить ноут через провод к головному устройству для настроек?
    Спасибо!
    PS Интересно было почитать все предыдущие страницы, уважение за профессионализм!
  5. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    В панели на ПЦН выставляют адрес IP и порт сервера ПЦН. Резерв может быть по смс, и тогда идет привязка к номеру сим карты, но сейчас уже это редкость. Еще может быть привязка к доменному имени мониторинговой структуры. Т. е. сменив сим карту только повесите на себя расходы на отправку извещений на пцн. Вам нужно сбросить все настройки вкладки передачи на пцн, и сим карты тоже сменить, т. к. чоп их гарантированно залочит после отключения от них. Можно сделать полный сброс до заводских и настраивать заново под себя. Питбуль программируется со шнурка напрямую, или через приложение.
  6. alexcos
    alexcos
    alexcos
    Большое спасибо за оперативный ответ! При возможности обязательно попробую посмотреть его настройки через шнурок!
  7. emarks
    emarks
    emarks
    Здравствуйте, подскажите как подключать реле к ПГМ выходам. У меня на них есть постоянно напряжение и не пойму как это работает. Буду благодарен за развернутый ответ не из инструкции. Спасибо.
  8. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Опишите подробнее требуемую схему. Не понятно, на чем "на них" есть постоянное напряжение: на выходах или на реле. Реле должны замыкать/размыкать беспотенциальную цепь или под напряжением? Какой нагрузки по току?
  9. emarks
    emarks
    emarks
    На ПГМ выходах у меня всегда есть напряжение не зависимо от вкл/выкл. Хочу просто подключить к ПГМ реле для дальнейшего управления устройствами.
  10. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Не указали самого важного: устройство-то (Eldes) у Вас какое?
    Для ESIM384, например, схема такая.
    -12VDC от панели ESIM384 на катушку реле размыкается через ПГМ-выход.
    +12VDC от панели ESIM384 на катушку реле подается напрямую от AUX+ (положительный выход питания вспомогательных устройств).
    Если через реле нужно подать одновременно и напряжение 12VDC с самого ESIM384, то -12VDC с ПГМ-выхода дополнительно подается на один из двух клемм нагрузки реле.
    Реле можно, например, ABB CR-P230AC2 для нагрузки 220VAC или ABB CR-P012DC2 для нагрузки 12VDC.
  11. emarks
    emarks
    emarks
    Плата ESIM364
    Думаю подключение одинаковое с 384.
    "размыкается через ПГМ-выход" - можно поподробнее пожалуйста
  12. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Выход программируется на состояние НЗ или НО. Соответственно, при НЗ -12VDC от ESIM на выход подается, при НО - не подается.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Внезапно перестала отображаться температура. Датчики подключены. Как лечить?
  14. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Ресетнуть датчики (отключить/подключить) пробовали? При отключенной панели, конечно
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вчера пробовал обесточить. Полдня без питания панельке была, не помогло.
    Сегодня обесточил, отключил com датчиков, подал питание. Затем опять обесточил, подключил com датчиков, подал питание. Помогло
