ELDES - GSM сигнализация для дачи, квартиры, офиса...
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Непутёвый, 12.08.13.
  1. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Друзья, а кто может пояснить - в инструкции написано, что подключение к телефонной линии заказывается опционально. Я правильно понимаю, что при заказе нужно заявлять наличие этой функции, т. е. этот разъем есть не во всех платах? И сколько тогда стоит эта опция?
  2. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Разъем для телефонного коммуникатора Eldes должен впаивать на производстве. Эта опция платная и увеличивает себестоимость панели ESIM384 рублей на 250-300. Между тем, телефонный коммуникатор в охранных панелях предназначен для передачи на ПЦН данных по протоколу CID по телефонной линии. Таких приемников, боюсь (или надеюсь), уже и не сыскать в России. Поэтому вопрос: а зачем Вам телефонный коммуникатор? Ну, можно ещё к нему прицепить GSM коммуникатор стороннего производителя. Это, типа к системе PARADOX приделать РИТМ 5RT1 для передачи на ПЦН РИТМ по GPRS. Но у PARADOX в базовой комплектации GSM модуль не предусмотрен, в отличие от ELDES. А для подключения ELDES к сторонним ПЦН есть бесплатный программный модуль интеграции. Поэтому телефонный коммуникатор, это уже как некоторый атавизм в контрольных панелях. Хотя, в случае с PARADOX помог бы коммуникатор ELDES ET083, который, в отличие от подобных, умеет не только передавать CID по GPRS на ПЦН, но к тому же, умеет преобразовать его в читабельный СМС обычным пользователям, что, вместе с возможностью подключения по протоколу шины, делает его универсальным коммуникатором при работе с теми же PARADOX, DSC, PYRONIX (кстати надо проверить его с PCX46)...
  3. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Может я чего не понимаю в передаче данных и защищенности линий, но телефонную линию у меня в подъезде не перерезать, а Lan легко. GSM глушится, особо не доверяю. Я думал можно свои телефоны запрограммировать в дозвон.
  4. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    По LAN или GPRS, ELDES передает данные в зашифрованном протоколе. По телефонной линии - открытый протокол CID. По LAN или GPRS обмен данными с ПЦН происходит постоянно. По телефонной линии обычно ЧОПы настраивали 1 раз в сутки. Поэтому, если перережут LAN, панель в короткий срок не получит ответ от ПЦН и переключится на резервный канал GSM. Глушилки GSM - это как сказки-страшилки, которыми пугают пользователей. Типа на всякое действие есть противодействие. Но применение спецсредств при взломе квартиры/дома - это должно быть реально большим кушем, за которым охотятся и готовятся не один день. Для того, чтобы попытаться заглушить охранную сигнализацию в доме - это сначала нужно к нему подойти максимально близко, что легко пресекается первыми рубежами охраны (если по уму сделано).
    На моем опыте таких случаев единицы. Чаще - глушат радиоканал от датчиков к панели. Но и тут у Eldes преимущество в виде двухстороннего протокола обмена. + видео можно просмотреть из одного приложения.
    И ещё, продукция ELDES оснащается не китайскими, а швейцарскими GSM коммуникаторами. Если система замечает попытку глушения частот работы GSM модуля, поступает команда, которая разгоняет мощность GSM передатчика до максимума с оповещением о попытке глушения. Что значительно увеличивает шансы отправления и получения данных об этом. И при любом раскладе - потеря обмена данными с ПЦН (тем более по всем каналам) должна восприниматься службой охраны как тревога с выездом группы (конечно, если говорим о централизованной охране).
  5. Ser_exp
    Ser_exp
    Ser_exp
    Здравствуйте. Спасибо за вопросы и терпение. Извиняюсь что не быстро вернулся с ответом, т. к. уважаемые господа модераторы отправили в далекий и не скорый бан. Мои комментарии по тексту ниже:
    Спасибо большое за вопросы. Надеюсь помог?
  6. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Пока нет, не могу до панели достучатся
    Ещё хотел спросит когда ваш газовый датчик появится ?
    Когда можно увидеть большее количество разделов ? Сейчас у меня 4
  7. Ser_exp
    Ser_exp
    Ser_exp
    На эти вопросы я уже ответ, повторюсь:
    1. В нашем собственном газовом датчике смысла не видим и в планах его нет, т. к. экосистему ELDES можно легко расширить любым сторонним проводным датчиком утечки природного или бытового газа, той же "жабой" или российского производителя ПОЛИСЕРВИС, подключая их на вход беспроводного извещателя EWD3 (или прямо на проводной шлейф панели). За более подробной консультацией и подбором сторонних газовых датчиков прошу обращаться к нашим дистрибьюторам.
    2. К сожалению, архитектура панели не позволяет иметь более 4-х независимых разделов и их увеличение в данном продукте не планируется. Но возможно вам подойдет нехватку разделов обойти задействуя режим ночной охраны для отдельных разделов (или частичную постановку разделов на охрану)? То есть для каждого раздела можно задать подраздел ночной охраны, таким образом увеличив их количество до 8 отдельных групп охраны. Хочу отметить что помимо ограничения разделов, в ELDES более удобно чем в других системах реализовано управление разделами. Например независимо и удобно управлять всеми разделами можно всего лишь с одного нового брелка KeyBoB, т. к. 1 брелок - 4 кнопки но 8 разных программируемых ф-ии: напр.: короткое нажатие постановка раздела на охрану а длинное - снятие раздела c охраны, и так для каждого раздела. Согласитесь, гибкое и интересное решение!
  8. Dmkulikov2012
    Dmkulikov2012
    Dmkulikov2012
    Здравствуйте. Обслуживаю Eldes на объектах, а именно PITBULL с клавиатурой EWKB4. Встречается такой глюк. При снятии с охраны система сама тут же начинает ставиться обратно. Набираешь код еще раз, может сняться нормально, а может опять начать ставиться. Повторяется нечасто, но клиенты высказывают недовольство. Встречалось за 2 года на нескольких объектах. Сегодня очередной. Видел сам. Три раза снялось нормально на четвертый - глюк.
  9. Vladtolk
    Vladtolk
    Vladtolk
    Волгоград
    Вроде планировалось запустить пластиковый ящик под ESIM384 меньшего размера чем металлический.
    Ждать или нет, кто что слышал?
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Сегодня их и наши инженеры общались..., пока ожидаем релейный радиомодуль. Питбуль - изменяемый один вход/выход (назначаемый). По пластиковому корпусу - проводили опрос пользователей из сегмента ЧОП по весне, пока корона бушевала. И основная масса поддержала существующий корпус под 7Ач, но их то можно понять (хотя и логика возможности использования ESIM384 в чисто-проводном формате также диктует норму на аккумулятор 7Ач.). Поэтому вопрос перенесен на 2021г. минимум.
  11. Ser_exp
    Ser_exp
    Ser_exp
    Здравствуйте. C такими ситуациями ранее не сталкивались. Для анализа необходимо больше вводных данных. Рекомендую связаться и решить с Вашим дистрибьютором у которого получите все дальнейшие инструкции и рекомендации.
  12. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    Добрый день, форумчане ! Подскажите по esim 384 можно ли туда ставить симкарту от Теле 2 без 2g, тариф хороший у других не нашёл !
  13. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    В ESIM384 только 2g. Pitbull, ESIM320, ET083 есть 3g и 2g версии. К сожалению по 384 пока что так...
  14. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А что тогда в основном рекомендуете ? Какой тариф ?
  15. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Посмотрите "умное устройство" от МТС.
