1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Ливневка, дренаж и вода от септика в единый сборный колодец?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем rama4, 12.08.13.
  1. rama4
    rama4
    rama4
    Бельмес
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Помогите, пожалуйста, разобраться в следующем вопросе.
    Если я правильно понимаю, то любая постройка требует водоотведения из трех «источников»:
    1. Дренаж вокруг здания. Наиболее популярная технология – тренажная труба по периметру фундамента, затем сброс воды в сборный колодец, затем вывод воды из него за пределы участка.
    2. Ливневка. Принцип схожий, но уже на поверхности грунта, и дождевая вода через систему пескоуловителей также поступает в промежуточный колодец, и снова вода выводится за пределы участка.
    3. Канализация. Через септик и песчанно-гравийный фильтр вода также поступает в некий колодец, из которого также выводится за пределы участка.
    Вопрос.
    Возможно ли «сборный колодец и за пределы участка» вынести за скобки? Имеется ввиду, что трубы ливневки, дренажа и очищенной воды из септика выводятся в единый колодец на границе участка и откуда уже в единой трубе выводятся за его пределы?
    Схожий принцип видел (в том числе и на Форуме) только для дренажа и ливневки.
  2. еван
    еван
    еван
    Если Вам не выдавались ТУ на сброс то причин на запрет не видно.
  3. rama4
    rama4
    rama4
    Бельмес
    Еван, спасибо за ответ.
  4. Жилкомснаб
    Жилкомснаб
    Жилкомснаб
    Челябинск
    Как говорится "Если ни кто не видел и не знает, то этого не существует"...
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Ошибка в том, что вода из септика не является очищенной.
    Очищенной эта вода становится только после прохождения грунтового фильтра
    Да, можно снова собрать в дренажную трубу воду после грунтового фильтра. Минимальное расстояние в грунте от трубы из септика до дренажа прописано где-то в СНИПах.
  6. еван
    еван
    еван
    Ну здесь можно поиграть п. 6.1. СНиП 2.04.03-85. Т. е. степенью смешения и разбавления. При грунтовой воде поступление дренажных вод величина расчетная.
