Плиты перекрытия шатаются при прыжке
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Dima31rus, 12.08.13.
  1. Dima31rus
    Dima31rus
    Dima31rus
    Белгород
    Здравствуйте уважаемые форумчани!
    Домик небольшой 10,5 на 9,5 по осям с мансардой. Плиты пб 16 69-12-6 (согласно проекту)
    Столкнулся с такой проблемой вчера накрыли 1 этаж плитами, а сегодня звонят мои любимые узбеки с воплями-"Дима, мы боимся, пол шатается", у меня все оборвало, срываюсь с работы, приезжаю на стройку и действительно при прыжке на плите чувствуется прогиб и вибрация, если стать по середине на 2 плиты и перекидывать вес с ноги на ногу, так же виден прогиб! Я в растерянных чувствах, звоню проектировщице, говорит это нормально, при заделке швов пройдет!-но я начинаю сомневаться, в ее компетентности. Может быть пока не поздно снять эти плиты и сдать обратно на завод. Стройка остановлена.
  2. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Нашли кого спрашивать! Она эти плиты только в каталогах видела. У Вас один выход=провести статические испытания с фотовидео фиксацией. Берите кран и нагрузите плиту согласно несущей способности
  3. Dima31rus
    Dima31rus
    Dima31rus
    Белгород
    Я думаю с несущей способностью все в порядке, так как брал на заводе, который все партии тестирует основательно, да и сам попал на эти тесты, когда плиты отгружали, на отдельной площадке плиту как у меня монтировали на подобие стены и от центра к краям загружали металическими блоками, прогиб был согласно натянутой струны (спец отметка)-я еще подходил и общался с рабочими проводившими эти тесты, они мне и рассказали про то что все партии тестируют и в случае прогиба ниже струны, плита выбраковывается.
  4. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Тк что они под весом человека прогибаются? Если не сомневаетесь в несущей способности, то чего смущает?
  5. Dima31rus
    Dima31rus
    Dima31rus
    Белгород
    Смущает именно кратковременный прогиб (подпружинивание) сейчас, от прыжка и от переноса веса, который якобы должен пройти при замоноличивании стыков, может у кого то такое было? Или это не допустимо и плиты не должны вибрировать под человеком. Я же не строитель и это моя первая стройка, поэтому и спрашиваю у компетентных в этом вопросе людей, тех кто сталкивался с подобными плитами в живую!
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Чтобы не думалось поставте в середину поддон с кирпичом. посмотрите на прогиб, позвоните на завод. Сделайте анкеровку плит. замонолите швы.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Думаю, что после заделки швов пройдет
  8. Алекс18111969
    Алекс18111969
    Алекс18111969
    Это действительно нормально, после заделки швов прогиб и вибрация исчезнут.
    Видели бы вы как качаются и гнутся 9ти метровые плиты до заделки швов:aga:
  9. Dima31rus
    Dima31rus
    Dima31rus
    Белгород
    Спасибо, Вы меня успокоили, сегодня на 1 плиту было поставлено 3 поддона с керамическим кирпичем!- прогиб минимален!-швы уже заделаны, завтра поеду прыгать)
  10. Тиберий
    Тиберий
    Тиберий
    А всё-таки, какая маркировка нанесена на плиту? Во второй цифровой группе (в соответствии с требованиями ГОСТ 26434-85) должно указываться значение расчётной нагрузки в кПа.
    Это будет аргументированный разговор. Ясно, что какой-то несущей способностью они обладают. Вопрос какой?
  11. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    У меня плиты ПБ 73-12-8. Тоже слегка играли пока не замонолитил швы. Зазаор (швы) между плитами были 2, 12 и 28см.
    Вообще эти плиты (ПБ) относятся к классу облегчённых плит. Но они одни из лучших. ИМХО
  12. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    не, это не облегчённые, это самые что ни на есть средние и массовые
  13. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    в смысле производства;)
  14. зверьстроитель
    зверьстроитель
    зверьстроитель
    Новороссийск
    В этих плитах преднапряженная арматура, поэтому без нагрузки они ведут себя так
  15. Зевс
    Зевс
    Зевс
    Коломна
    Узбеки, видать, с огромным опытом были)
