5 лет стоит - котлован, плита. Что делать дальше?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Ageenko, 12.08.13.
  1. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Привет всем!
    Столкнулся с задачкой.
    Купил не так давно участок своей мечты в сказочном месте :)
    В самом красивом месте участка - среди берез выкопан котлован примерно 11 на 11
    Глубина метра 2 - вокруг холмы земли из него. И куча блоков и плит перекрытия.
    Добра хватит на приличный цокольный этаж.
    Если бы не все это, то я человек не настолько богатый, чтобы делать такой фундамент.
    А тут как бы надо - все есть
    Но есть одна проблема. Пять лет назад, на дне этого котлована залили армированную плиту 9 на 8 м. Толщина 10 см
    Сейчас она кое где засыпана землей и кусты уже на этой земле начинают расти.
    Какие есть тут варианты
    1) раздолбить эту плиты и вывезти - начать все с нуля
    2) поставить блоки прямо на эту плиту (5 стен)
    блоки на 50-60 Перегородка 40
    3) залить ленту вокруг плиты - и блоки уже ставить на ленту - а плита просто как пол
    связки нету
    4) самый интересный способ что мне посоветовали
    - под плитой копаем и заливаем 16 свай 50 на 50 на 50
    - прямо на плите заливаем армированную ленту
    ширина 60
    высота 30
    арматура на 18
    советуйте комрады
    мозг сломал
    жадность борется с глупостью и тонким инженерным расчетом :)
  2. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Место под дом находится на холме
    до грунтовых вод минимум 15 метров
    почва - глина
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Это самый неумный способ.
    Что я бы посоветовал:
    1. Засыпать крупнозернистым песком вашу подбетонку-один метр. Утрамбовать.
    2. Залить монолитную армированную подошву высотой-30 см-шириной-800 мм.
    3. На подошву смонтировать 2 ряда блоков..(выходите из земли на полметра)
    4. Засыпаете все внутри блоков любым дешевым песком до -20 см от блока.
    5. Пенопласт 25-10 см, пароизоляция, стяжка бетон по сетке или арматуре 6 мм-заподлицо с блоком...(лучше через пенопласт или демферную ленту.
    (плиты пустотки применить между 1 и 2 этажем)
  4. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    простите не понял, а пол первого этажа тогда что будет?
    не пенопласт же
    Ваш вариант вполне рабочий
    с ним я остаюсь с деньгами - но без цоколя
  5. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    давно в детстве видел зыбучие пески - страх до сих пор остался.
    Объясните почему тяжелый дом не потонет в песке
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Без непонятного подвала, с сохраненными 600 тырами, с надежным фундаментом и шансами построить дом, а не коробку.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Потому что давление вашего тяжелого дома со всеми нагрузками-через подошву 800 мм-будет равно давлению вашей ноги, если вторую поднимите.
  8. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    вопрос
    эта стяжка будет держать внутренние перегородки или нужно их "выливать" в армированной подошве?
  9. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    вокруг котлована горы земли
    можно ли их засыпать обратно или обязательно нужен песок?
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Под несущими стенами-везде подошва и фундаментные блоки. Под перегородками в пол-кирпича из поризовки или газоблока-в принципе-не надо, но я бы под ними положил не 10 см пенопласта, а 5 см и двойное армирование...и тогда под перегородками булет 15 см армированного бетона.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    В габаритах плиты-9 на 8-это 5 машин 20 кубовиков песка...по столичным ценам-50 тыс...
    навскидку-неглядя на вашу землю-лучше не надо, если это песок-засыпьте им колодцы из блоков, под подошву-дорогой крупнозернистый песок и можно щебня чутка.
  12. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    я понимаю почему вовнутрь нужен песок
    а зачем так много песка под подошвой?
    с моей приземленной точки зрения
    купить много песка + вывезти горы лишней земли - лишние траты
    ну а в целом интересное предложение
    спать не иду - вас слушаю)
  13. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Согласен, 20 см-хорошего песка на подбетонку, которая есть потом подошва обязательно...и тогда 3 блока вверх...и песок можно карьерный...глину в колодцы (горы от котлована) раскатайте по участку...
  14. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Простите за назойливость :)
    Почему нельзя все таки свалить побольше земли в котлован
    утромбовать
    а сверху уже песок?
    Хочется дом повыше сделать без особых вложений
  15. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Уточнил
    почва там суглинок
