Строительство дома или как сдвинуть жизнь с места
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем koreizer, 12.08.13.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @koreizer, стропильная система как сделана, без опоры на несущую стену?
  2. koreizer
    koreizer
    koreizer
    Обнинск
    @Артур05, Стропильная система опирается на две несущие стены внутри дома, одна стена разделяющая дом и гараж, а другая зал и сан. узел.
  3. koreizer
    koreizer
    koreizer
    Обнинск
    Хочу поделиться радостным событием в моей жизни, Я СТАЛ ОТЦОМ! Теперь у меня есть дочь и строительство этого дома стало для меня более значимым!
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
  5. koreizer
    koreizer
    koreizer
    Обнинск
    Потихоньку начал пробрасывать электрику второго этажа, все, что на полу, все в стяжку
    Плиты перекрытия не ровные и в некоторых местах есть уклон. Поэтому было принято решение выравнивать для раскладки труб теплого пола. Стяжка будет примерно 2 до 5 см, а это как раз хватает, чтобы заложить туда провода.
    Освещение будет состоять из разных групп и большим количеством проходных выключателей. Для этого буду использовать импульсное реле,
    Каждая розетка, выключатель, лампочка приходит в щит, проводов уходит много, но в случаи аварийной ситуации поиск будет легче и проще.
    Работы в стадии прокладки. Не судите строго некоторые провода не закреплены, и т. д. В законченном виде будет все красиво;)
  6. koreizer
    koreizer
    koreizer
    Обнинск
    Простая схема импульсного реле.
    При использовании импульсных реле применяют кнопочные выключатели, которые подключаются параллельно. Вместо кнопочных выключателей можно использовать обычные подпружиненные кнопки для электрических звонков или кнопки управления жалюзи.
    Между собой кнопочные выключатели соединяются двухжильным проводом. При управлении светильником из большого количества мест это дает возможность сократить расходы по прокладке многожильного провода.
    Поскольку выключатели управляют обмоткой реле, а нагрузка подключается через силовые контакты, обычно достаточно провода сечением 0,5 мм2.
    По способу установки (форм-фактор) импульсные реле обычно выпускаются для монтажа в электрическом щите на DIN-рейку или же навесной вариант для установки в ответвительную коробку, за подвесным потолком и т. д. Более распространен первый тип — для монтажа на DIN-рейку. В этом случае провода от светильников и провода от кнопочных выключателей заводятся непосредственно в электрический щит, соответственно приводя к увеличению количества модулей в щите (и соответственно его габаритам), но меня это не пугает
  7. Vanilaa
    Vanilaa
    Vanilaa
    Ура ! Поздравляю ! Здоровья вашей доченьке и супруге. Пусть растет счастливой на радость вам.
  8. koreizer
    koreizer
    koreizer
    Обнинск
    @Vanilaa, Спасибо большое, теперь, все только для нее!
  9. koreizer
    koreizer
    koreizer
    Обнинск
    Всем привет!
    На днях установил лестницу на чердак, так как предстоит утепление перекрытия. Растояние между балками 60см, а лестница в ширину 58см на 120см, идеально встала между балками:super:
    Теперь можно заносить утеплитель, который уже заказан в количестве 30кубов, ждем!
  10. koreizer
    koreizer
    koreizer
    Обнинск
    Спилили деревья, которые стояли по правую сторону дома. На стадии начала строительства, это были маленькие деревца, а стали выше дома:ogo:. Было принято решение, убрать их, потому что в дальнейшем это будет сделать сложнее и листва, будет забивать все водостоки.
  11. Нефедова
    Нефедова
    Ирина
    Нефедова
    Ирина
    Балабаново
    koreizer, добрый вечер. Читала Вашу тему, очень здорово у Вас все получается. Мы тоже собираемся строиться между Балабаново и Обнинском. И проект практически тоже в голове. Если интересно загляните в мою тему, правда немного постращали меня там, но я все равно думаю все будет нормально. хотела спросить как вы считали плиты перекрытия, и где заказывали? а тема моя вот https://www.forumhouse.ru/threads/274976/page-2#post-10534251. Может что посоветуете?
  12. koreizer
    koreizer
    koreizer
    Обнинск
    Немного фото, завтра прокоментирую
  13. koreizer
    koreizer
    koreizer
    Обнинск
  14. koreizer
    koreizer
    koreizer
    Обнинск
    И ещё
  15. koreizer
    koreizer
    koreizer
    Обнинск
    И на последок
