1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Поиск проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Nachinaushiy, 12.08.13.
  1. Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Поиск проекта
    Помогите пожалуйста с проектом этого дома. Дом будет строиться из бруса, фундамент ленточно- свайный, дом будет использоваться в выходные, праздники и каникулы летние, зимние, во общем круглогодично. Семья 4 человека (2 взрослых, 2 детей (3.5 года и 5.5 месяцев). + гости.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    помочь то чем? построить что ли
  3. Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Не совсем правильно выразился, помощь нужна по поиску проекта для строительства данного дома, т. к у меня только рисунки дома, фасадов и схема планировок, а мне нужен полный проект для строительства, и советы по планировке.
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    вряд-ли именно такой найдёте, мне кажется это под заказ делали= да и не такой он уж и сладенький!
  5. Галина_
    Галина_
    Галина_
    А что в нем не так? Рассматриваю что то подобное.
  6. Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Про сладенький не совсем понятно?
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Всё расписывать не охота, а в двух словах так
    котельная 2,2 кв. м ни для газа ни для ТТК не подойдёт, вент труба и труба для отвода УГ проходит через спальню второго этажа- нужно посмотреть - походу не у самой стены, труба подачи газа как правила расположены с передней части дома, и придётся вести трубу по всему дому, то есть от угла дома на кухню а потом в котельную,
  8. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Похоже вход застеклён! только не понятно зачем
  9. Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    По поводу газа- его не будет, т. к дом будет в СНТ, а там газа нет и не скор появится. Вместо котельной будет душевая и стиральная. Вход на застеклен.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Так у вас всё есть- планы есть -фотки готового дома тоже есть- вперёд и с песней строится, не совсем понятно что вам нужно
  11. Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    А разве этого хватит? Я думал, что для строительства нужен подробный проект, из чего, количество, объемы, я просто не совсем понимаю в строительстве, поэтому и обратился к специалистам на форуме.
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    если строители нормальные- то этого вполне достаточно, только проектик со сметой хотелось бы иметь, понятно будет сколько и чего брать, и сколько потратишь. а если строители не пришей к одному месту рукав- то им не один проект не поможет.
    единственное вам придётся по веткам форума попрыгать (фундамент, стены и так далее) поинтересоваться что да как
    http://www.forumhouse.ru/forums/25/
    http://www.forumhouse.ru/forums/93/
    http://www.forumhouse.ru/forums/291/
    http://www.forumhouse.ru/forums/26/
  13. Галина_
    Галина_
    Галина_
    Геннадий Тверь, а можно ли продлить террасу и пристроить еще и со стороны кухни? и как то изьенить форму крыши над крыльцом?
  14. ПроектДомов
    ПроектДомов
    Проектирование
    ПроектДомов
    Проектирование
    Для строительства нужен проект) это факт.
    Стротели такого нагородят) дом будет не похож на Вашу картинку.
  15. Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    Nachinaushiy
    И где же взять проект такого дома, да и еще со всеми сметами? И не большими изменениями относительно первых рисунков.
