1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайный фундамент, нужен совет
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем infinity7, 12.08.13.
  1. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Добрый день! Уважаемые форумчане прошу высказаться.
    Нам рассчитали вот такой фундамент на одноэтажный дом с мансардой из кермзитобетонных блоков 600 + утеплитель + кирпичная облицовка. Т. к. мы собирали информацию за последний год в основном по плитным и МЗФЛ фундаментам, а по свайным просто нет времени сейчас. Сейчас этап сборки опалубки под ростверк.
    Прошу высказать свое мнение:
    1) заливали сваи в оцинкованные трубы - это нормально? часть трубы будет "заходить" в ростверк
    2) арматуру вязали вот так: т. е. обвязку сначала сварили в квадрат а потом привязали к продольной арматуре (местами сварка распаялась - это очень смущает) - будет ли работать такая арматура
    3) под ростверк сделали подушку бувально 5 см песка (не трамбуют ни в какую! говорят нет воды для проливки) сверху "прозрачный" слой гравия.
    4) смущает ростверк в месте обведенным кружком, так можно - не дотянув до пятой стены?
    5) залили бетон М300 неделю назад - но он крошится в руках - он просто не набрал еще прочность?
    Будем очень благодарны за мнение!
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Не понятно что у вас и где, смысл оставлять разрыв тоже не ясен, экономии бетона там и не пахнет, вобще разрыв делают только в гараже все остальное законтрено чтоб нагрузка была равномерной, квадрат должен быть снаружи горизонтальной арматуры те в его периметре проходит вся горизонтальная арматура.
    уши торчящие на чертеже ростверка обычно делают от основного ростверка зачем там дополнительно тратится бетон на двойную толщину.
    у вас без расширения снизу столбики идут?
  3. infinity7
    infinity7
    infinity7
    значит велеть строителям дотянуть опалубку до пятой стены?
    арматура внутри квадрата - нас смущает что сам квадрат сварен, а потом привязан. Сварка распаялась местами и арматурина квадрата просто торчит или плавает самостоятельно в бетоне(
    про уши извините не поняла(
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    квадрат не страшно варено он или нет, у него другое предназначение, в идеале он должен быть просто с выгнут, а потоп привязан к арматурам, и туда пользуют гладкую арматуру 6-8
    уши это образно=) там где у вас вход зачем сделаны доп. ростверки увяжите их с основным ростверком
    300 крошиться по краям? если да это нормально, если весь кусками то такого неможет быть, я на следущий день уже не мог оторвать ничего, а через полторы недели тот бетон что оказался большими плюхами на земле крошил кувалдой и ломом чтоб привести участок в нормальный вид.
  5. Vatar
    Vatar
    Vatar
    Вес такого дома с деревянными перекрытиями и металлочерепичной кровлей на 200тонн потянет. Непосредственно по периметру дома стоят 30 свай, значит каждая должна выдерживать нагрузку в 7 тонн, в чем я сомневаюсь. У Вас ТИСЭ? Я под газосиликатный дом с 7х10м с мансардой планирую 30 свай по ТИСЭ, и это еще не окончательно.
  6. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    нет там на земле человеку делают без расширения, я так понял
  7. Vatar
    Vatar
    Vatar
    Мдя, похоже. Хорошо если я ошибаюсь с весом. Обычная свая без расширения по-хорошему на 2 тонны.
  8. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Там гараж, крыльцо и терраса не связываются с домом из-за разной усадки
    - по поводу бетона я подобрала кусок с кулак с земли и просто его сдавила, это наверное не показатель?
    да, свая без уширения. Вот накидала очень скромно вес дома без облицовочного кирпича 280 тонн (это с учетом запаса 20%, по хорошему еще +50-60 тонн не учтенных наверное), а несущая способность грунта, в самом лучшем случае 219 (29 свай на 1256 кв. см (1 свая) * 4 (глина сухая плотная)
    что же теперь делать?(
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    У вас всеравно сваи роли не играют просто они держат ленту на месте, весь вес на ленте,
    Кусок бетона на земле подобраный это не показатель, может это молочко бетонное застывшее или слой песка в цементе.
    А связи гаража и терас ну странно конечно но у меня все связано
  10. Vatar
    Vatar
    Vatar
    Если сваи не играют роли, то убрать их?
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Тогда ленту будет по учаску катать :)
  12. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Значит все нормально?) пусть работают дальше? дом не просядет?
  13. Vatar
    Vatar
    Vatar
    Ростверк распределяет нагрузку дома на сваи связывая их при высоком варианте, а тут лежит на поверхности и не заглублен (или нет?), как для среднепучнистых грунтов, но, такой вариант также предусматривает и устройство ростверка не менее 50мм над грунтом. Как понимаю не стоит считать данный ростверк Infinity опорой.
  14. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Я исходил из пункта номер3 первого сообщения, а там написано что лежит на подушке из 5см щебня, те лента на поверхности и заякаренная от бокового смещения столбами,
    В нашей местности это так тоже делают, а что поделаешь так строитель видет стройку :-(
  15. Vatar
    Vatar
    Vatar
    Так вот и интересно, ростверк будет использоваться как опора или нет? Интересуюсь, т. к. сам себе планирую фундамент и чаще встречал конструкции с висячим ростверком и соответственно полной опорой только на сваи.
