РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! купил кессон Тритон К-1 выкопал под него яму на 40 см шире диаметра кессона предлагают так монтировать https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2688193/original.jpg земля - суглинок, глина, супесь, с камнями на настоящий момент всё сухо задал вопрос, зачем песчано-цементной смесью засыпать ответили - чтоб не деформировались стенки зимой вот и думаю, может просто песком засыпать? как считаете?
На сайте производителя указано: Кессон Тритон - К выполнен из полиэтилена низкого давления. На сайте продавца (http://жилкомснаб.рф/продукция/подземные-водозаборные-сооружения/кессоны/) приведены универсальные рекомендации: - если кессон изготовлен из полиэтиленовой трубы повышенной жесткости, засыпку нужно производить обычным грунтом, тщательно утрамбовывая его через каждые 200 мм; - если кессон сделан из полиэтиленовой трубы без класса жесткости, засыпать колодец необходимо смесью из песка и цемента (пропорция 5:1), утрамбовывая ее через каждые 200 мм. По всей видимости, Тритон изготавливают из полиэтиленовой трубы без класса жесткости, поэтому лучше придерживаться рекомендации производителя.
