1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    1. Дозирование гипохлорита натрия. Насос-дозатор Seko DPT200 цифровой + имп. счётчик.
    2. Фильтр обезжелезивания 1054 с управляющим клапаном Clack-WS1ТС.
    3. Фильтр с активированным углём 1044 с управляющим клапаном Clack-WS1ТС.
    4. Фильтр умягчения 1035 с управляющим клапаном Clack-WS1CIDM.
    5. Фильтр ВВ10 картридж вспененный полипропилен 5-10 мкм."
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там с дебитом не всё хорошо.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    С водосчётчиком, конечно, т. е. CIDM. Потом его настроите на регенерацию "по времени и по объёму" (что наступит раньше).
  4. Fragir
    Fragir
    Fragir
    да
  5. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Стоит ли что то делать с этой водой вообще, или оставить как есть?
    Колодцу полгода, 24 кольца, помимо всего прочего, хочу пить прямо из под крана. Судя по анализу - можно, в лаборатории сказали - пейте смело) Но хотелось бы услышать мнение местных профессионалов.
    Субъективно - вода очень нравится, кроме жесткости. Удивлен, что всего 5, кожу сушит :(
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для водонагревательной техники жёсткость желательно снизить умягчением.
    На питьё осмос. Смелые лаборанты видимо не в курсе, что в природе есть элементы, которых нет в анализе, но они имеют право быть в вашей воде.
  7. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Дело в том, что у меня нет возможности (да и желания) разделить систему на ветки для питьевой и технической воды, всё уже смонтировано и вообще колодец сделан как модернизация текущей системы, которая работала от магистральной воды, которая была отвратного качества.
    Т. е. если ставить умягчение, то на весь дом, а краны, из которых планируется пить, есть в нескольких местах и будут уже после умягчения. На каждый осмос ставить?
    Ну а если не ставить, то умягченная вода будет с натрием? Так и не понял, на сколько это вредно для питья?
    Есть еще момент - я машину когда мою, если не вытирать, то белые пятна от высохших капель появляются, мне это не нравится. После умягчения они всё равно будут из за натрия, или он так не выпадает в осадок?
    А какие потенциально опасны кроме тех, которые я уже сделал? Может на них отдельно сделать анализ?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это всё равно, что пальцем в небо тыкать. Горизонты все засраны, хрен его знает что там ловить.
    В вашем случае если сделать подмес вреда особого не вижу.
    Будут.
  9. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Ну, строго говоря, я уже пил её, на вкус просто отличная, ничем от бутилированной не отличается, и намного лучше, чем в Москве) К тому же из общего колодца в селе годами воду носят и все довольны)
    Думаю рискну и на себе буду проверять, если всё норм будет за несколько месяцев, то можно пить)
    По подмесу понял, в принципе логично, изначально жесткость небольшая, значит и натрия немного будет взамен. На вкусовых качествах тоже сказаться не должно?
    А какие то относительно бюджетные варианты решения проблемы есть, кроме установки осмоса на весь дом, за полмиллиона?)
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не особо.
    Только осмос. И можно собрать намного дешевле чем за 500 т. р.
  11. GeodE
    GeodE
    GeodE
    Намного дешевле это сколько? Просто вся моя система, начиная от колодца и заканчивая станцией dab e. sybox уже за 300 т. р. перевалила, и ещё несколько сотен вкладывать как то очень не хочется)
    Если бюджетного решения проблемы нет, хрен бы с ней, буду вытирать машину.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    150 - 200 под ключ. Вода у вас простая.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Поставьте на тот, где подразумевается наиболее частый водоразбор.
  14. Den1970
    Den1970
    Den1970
    Здравствуйте. Помогите с системой для дома с постоянным проживанием, отопление двухконтурным котлом. Два сан. узла + кухня. Постоянное проживание 3 человека. Коллективный водопровод давление 1.5-2 атм. Канализация юнилос 5. Дело в том что в конце года обещают «Московскую воду».Не хочу особо вкладываться в колонны можно ли решить вопрос с помощью нескольких big blue с картриджами от жесткости и железа? На питьевую обратный осмос с минерализатором? На повышение давления джилекс, аналог MQ 3-35? В основном сберечь котел, стиралку+ посудомойку, которую планируем ставить.
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    При условии, что вы готовы их менять с нужной периодичностью. 20-го ВВ умягчения при вашей воде хватит литров на 300 воды, обезжелезивания - литров на 1500.
