1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Да еще забыл кварцевый песок. (+600-700р)
    А разве она (труба) не входит в состав колонны?
    Колонна Canature 1054 будет лучше чем выбранная мной?
    вот такая ?
    Либо вот такой вариант сборки
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что за мысли?
  3. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так нужно к порядочным поставщикам обращаться.
    По ссылке выше в посту 1246 - какой объём смолы и кварца господа предлагают и какой ограничитель потока дренажа ставят?
  5. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    если не сложно, порекомендуете порядочных.
    Dowex HCR–S/S - 42.45 л.
    Кварц - 10 кг.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Многовато загрузки для 10*54
    Это не то.
  7. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Если вы про DLFC то такой информации не указано
    есть комплекты поменьше, для 1044 (28,3 л. и 10кг) или 1035 (22 л. и 10 кг)
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Этого производителя я хотя бы знаю. Не самый лучший, но сойдёт.
    Нет. Хотя, конечно, зависит от конкретного продавца, но вообще-то труба зависит и от колонны и от блока управления, поэтому, как правило, если вы покупаете "россыпью", трубу нужно покупать отдельно. А вот если написано "комплект", значит, оно там есть. Только уточните, блок управления там нормальный, с водосчётчиком, или простой таймерный.
  9. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    clack ws1 cl по спецификации идет со встроенным расходомером.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Clack WS1 CI может быть как таймерный (CIDT), так и с водосчётчиком (CIDM). А ещё есть версии CIBT и CIBM - это без инжектора.
  11. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    @Fragir, не подскажете - мне Ваш коллега @Электролиз, выше посоветовал:
    "1. Дозирование гипохлорита натрия. Насос-дозатор Tekna APG 500. Канистра с гипохлоритом натрия марки А.
    2. Фильтр обезжелезивания 1035 с управляющим клапаном Clack-WS1 или Autotrol.
    3. Фильтр с активированным углём 1035 с управляющим клапаном Clack-WS1 или Autotrol.
    4. Фильтр умягчения 1035 с управляющим клапаном Clack-WS1 или Autotrol.
    5. Фильтр ВВ10 картридж вспененный полипропилен 5-10 мкм."
    Правильно ли я решил, что мне нужны
    Clack WS 1" CI (V1CI-BTZ, безреагентный) - 2 шт
    Clack WS 1" CI (V1CI-DM, реагентный) -1 шт
  12. Килби
    Килби
    Килби
    @Martynov79, напомните свой анализ воды и техническое задание (FAQ), не нашёл.
  13. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    какой лучше брать, посоветуйте. буду уточнять у продавцов
  14. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
  15. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    @Килби,
    ТЗ:
    3.2.1. Небольшой дачный дом, планируемое использование круглогодичное, по выходным (2-3 дня в неделю, возможно чаще)
    3.2.2. Источник воды: абиссинская скважина, глубина 7 метров, статический уровень 3 метра, дебит примерно 1м3/час
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: тех. помещение 2х2 метра
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: насосная станция 650Вт, гидроаккумулятор 20л
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: Унитаз, кран на кухне, раковина в ванной, душевая кабина.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: планируется септик
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение - помыться, помыть посуду, почистить зубы,
    горячее водоснабжение -накопительный водонагреватель.
