1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. AndersenAlex
    AndersenAlex
    AndersenAlex
    Добрый вечер.
    Информация по насосу: belamos тайфун tf3-40 (паспорт прилагаю).
    Канализация - будут бетонные кольца 3+2.
    Одновременно будут использоваться 2 точки: мойка кухни+душевая или мойка кухни+раковина санузла.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Глубина загрузки насоса?
  3. AndersenAlex
    AndersenAlex
    AndersenAlex
    Глубина загрузки насоса порядка 5 метров. Вода идет с небольшим самоизливом. Точные цифры объема самоизлива не скажу, струя с палец толщиной.
    Вода чистая, осадок не наблюдается.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Попробуйте нагреть воду. Может быть железа и нет уже, (анализ довольно старый у вас).
  5. AndersenAlex
    AndersenAlex
    AndersenAlex
    К сожалению, в ближайшее время не удастся получить образец воды для кипячения, т. к. там постоянн не проживаем.
    Если принять результаты анализа за верные, то какая система очистки будет оптимальной?
    Получил расчет от компании Гейзер (прилагаю).
    Смущает:
    - не завышены ли параметры предлагаемой системы очистки, с учетом, что превышения нормативов не очень высокие?
    - вопрос утилизации соли раз в три года без ущерба для экологии
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @AndersenAlex, я думаю вам нужно попасть на объект, прокачать скважину и обновить анализ воды или хотя бы прокипятить её на предмет железа. Если железа нет, то вкладывать 50 т. р. на даче для удаления жёсткости смысла особого не вижу.
    Завышены. Можно обойтись более мелким корпусом на мешок смолы.
    Вот это не совсем понял.
  7. AndersenAlex
    AndersenAlex
    AndersenAlex
    Спасибо, Вас понял. Займусь кипячением)
    Скажите, пожалуйста, Вы можете подсказать варианты бюджетного смягчения воды (до уровня приемлемого для бойлера и системы водоснабжения). Буду благодарен за модель или ссылку на сайт.
    Про соль: я, может быть "туплю", но соль после регенерации должна утилизироваться? или она просто растворяется?
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Соль с промывки все сливают по окрестным канавам/ливнёвкам. Расход зависит от объёма потребляемой воды. Если железа у вас не окажется, то мешок в условиях дачи можно на пару месяцев "растянуть".
    Это умягчитель на базе корпуса 10*35 или 10*44 с обвязкой картриджными ВВ10. Модель могу подсказать ближе к делу. Если железо будет присутствовать в воде придётся умягчать весь поток. Вода будет очень мягкой и к питью не пригодной.
    Т. е. осмос на питьё вырисовывается, хотя он в любом случае желателен.
  9. AndersenAlex
    AndersenAlex
    AndersenAlex
    Спасибо!
  10. AndersenAlex
    AndersenAlex
    AndersenAlex
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @AndersenAlex, а много воды проливали перед отбором?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Странно, но упустили из виду, что у @AndersenAlex, кроме жёсткости и железа в воде высокая окисляемость 55,52 мг/дм3, включая гумус.
    Тут ионообменники от Гейзера вам не помогут.
  13. AndersenAlex
    AndersenAlex
    AndersenAlex
    Вода постоянно идет из скважины самотеком (сделан вывод из скважины в канаву). Набрал воду под этой струей.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Полагал, что всё таки насос включали.
    Воду такого качества подавать на умягчитель, о котором шла речь выше смысла не имеет.
    Вы когда анализ делали вода тоже мутная, как сейчас текла или прозрачной была?
  15. AndersenAlex
    AndersenAlex
    AndersenAlex
    Была прозрачная, может с легким оттенком, но не такая как идет сейчас...
