1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ставите умягчитель типоразмера от 0844 до 1054 и регулируете себе жёсткость холодной воды подмесом до величины 1-2 мг-экв/л. Плюс бытовой осмос на питьё.
  2. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    @Fragir, я правильно понял после ГА, ставим умягчитель, а после него на питьевой кран осмос ?
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Можно и до ГА - в данном случае это не существенно. После умягчения и подмеса неумягчённой воды на поток хвс можно ещё угольный прессованный картридж ВВ20 воткнуть - от посторонних запахов пластика/резины защититься.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Вся водоподготовка устанавливается после г/а и реле давления.
    Не понял, почему не существенно?
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Э-э-э, если реле стоит до водоподготовки - то само собой - так нельзя - промывки не будет. А вот гидробак можно - потому как в данном случае исходная вода вобщем-то чистая.
  6. Ing0d
    Ing0d
    Ing0d
    Челябинск
    @Fragir, @Килби, подскажите еще существуют ли умягчители высотой не более 80-90 см, водоподготовка расположена в подполе.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Дело не в чистоте воды.
    Решающую роль играет сопротивление фильтра умягчителя при заполнении г/а и расход через фильтр.
    При установке фильтра после г/а при открытии одного - двух -трёх кранов расход условно 500-1000-1500 л/ч.
    При установке фильтра до г/а можно легко получить вариант гидроудара при включении насоса в работу. И ещё при включении насоса на фильтре получаем скачок давления и расход будет типа от большего расхода к меньшему при заполнении г/а от 2400 - 2000 - 1500-1000 л/ч. Таким расходом с напором щелевики может поломать и смолой забить систему.
    И чего здесь хорошего? Типа не существенного?
    Наоборот очень даже существенно.
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну спорить не буду. Логика в этом имеется. Хотя я видел системы, где после фильтров пару 500 л гидроаккумуляторов стояло - как аварийный запас воды - и ничего, жили себе спокойно, не ломалось. На всякого рода полковничьих дачах очень распространённый вариант. Но, вполне возможно, это было при использовании насосов с плавным пуском и/или ЧРП, посему и не было проблем.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вагон и маленькая тележка. Набираете в поиске "фильтр умягчитель кабинет". Только не нарвитесь на "многоцелевые" - именно в такой форм-фактор очень любят сыпать всякие смешанные загрузки. Вам нужен именно умягчитель, с обычной катионообменной смолой. Самые распространённые - примерно 62 см и 110 см. Но учтите, что в него ещё соль сыпать надо периодически, т. е. крышку сверху снимать.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Попадались такие пряники. Что самое интересное, объясняешь людям откуда у воды такой противный запах и привкус и, как об стенку горох, не хотят понимать, запас воды важнее.
  11. Martynov79
    Martynov79
    Martynov79
    Ярославль
    Добрый день, прошу дать советы по очистке воды, анализ прилагаю, данные:
    3.2.1. Небольшой дачный дом, планируемое использование круглогодичное, по выходным (2-3 дня в неделю, возможно чаще)
    3.2.2. Источник воды: абиссинская скважина, глубина 7 метров, статический уровень 3 метра, дебит примерно 1м3/час
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: тех. помещение 2х2 метра
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: насосная станция 650Вт, гидроаккумулятор 20л
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: Унитаз, кран на кухне, раковина в ванной, душевая кабина.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: планируется септик
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение - помыться, помыть посуду, почистить зубы,
    горячее водоснабжение -накопительный водонагреватель.
    У воды есть несильный запах сероводорода, если налить в емкость и дать постоять он быстро пропадает, вода визуально не мутнеет если долго стоит например в пластиковой бутылке.
    Беспокоит бак. анализ - пить воду не планирую, но чистить зубы и мыться нужно. В плане обеззараживания будет ли эффективен например "Ультрафиолетовый стерилизатор UV-6GPM-H" или подобный ?
    Просьба дать совет по конкретному оборудованию, насколько возможно по правилам форума :)
    Спасибо !
  12. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Когда вы построите санузел с умывальником, душем или ванной, и запустите туда воду, холодную и горячую - всё будет по другому. И запах в горячей воде появится, и желтые подтёки на сантехнике.
    Прежде, чем обеззараживать воду ультрафиолетом, надо удалить железо хотя-бы.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам по пути с дозированием гипохлорита натрия. Далее осадочник и угольник на корпусах 10*35 (25 л загрузки) и ВВ10 на выходе.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Дозирование гипохлорита натрия. Насос-дозатор Tekna APG 500. Канистра с гипохлоритом натрия марки А.
    2. Фильтр обезжелезивания 1035 с управляющим клапаном Clack-WS1 или Autotrol.
    3. Фильтр с активированным углём 1035 с управляющим клапаном Clack-WS1 или Autotrol.
    4. Фильтр умягчения 1035 с управляющим клапаном Clack-WS1 или Autotrol.
    5. Фильтр ВВ10 картридж вспененный полипропилен 5-10 мкм.
  15. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Зачем же так-то? Сравните насколько дороже будет применить 1044 или 1054 !
    Баллон 1035 для осветляющих фильтров - считай выброшенные деньги.
    Обезжелезиватель должен быть с баллоном не менее чем 1054. И засыпка должна быть лёгкая!
    Здесь можно вообще одним баллоном вместо двух обойтись, смешав АС с GAC пополам, но в баллоне 1054.
    Но размер 10" при условии, что поток на взрыхление удастся создать не менее 17л/мин.
    А вообще, если абиссинка с низким дебетом, лучше через накопление всегда делать.
    Тем более, насос слабенький.
    Места для бака достаточно, если там посередине котёл не стоит. Если еврокуб чистый можно недорого купить, использовать его.
    Тогда дозирование в еврокуб - недорогим перистальтическим дозирующим насосом. Потом насос вторго подъёма и фильтры.
