1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А до какой концентрации уберёт? Довольно забавно, что вы толком не разобравшись уже решили кто и чего предлагает? Я для кого это писал
    Но не с вами. Вашу своеобразную репутацию я помню.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну тысячи - это перебор :) ОК, посчитаем. Для 1054 объём воды до регенерации составит около 3 м3. Сульфатов там в воде, судя по анализу - максимум 0,3 г-экв/м3. Итого 1,0 г-экв наберём, т. е. 48000 мг. На регенерацию с учётом разбавления в инжекторе уйдет около 100 л воды. Итого концентрация сульфатов в потоке составит ~480 мг/л. Растворимость гипса - 2 г/л. А мы получим около 700 мг/л. Таки не гипсуется :)
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Со всем сказанным совершенно согласен, но для потребления 15 м3/мес - имхо, проще раз в пару лет смолу поменять, чем ставить двухступенчатую систему.
  4. mf_
    mf_
    mf_
    Ок! А если мы учтем то, что в исходных данных Вы ошиблись ровно в 11 раз, т. е. содержание сульфатов в анализе 3,3 г-экв/м3, и получим 7,7 г/л - загипсуется?
    И все это с учетом того, что мы равномерно распределяем сульфаты по всему объему воды, что в реальности не так. Если построить график концентрации от количества пропущенной воды во время регенерации, то мы увидим половинку восходящей параболы, верхушка которой, как раз и будет упираться в значение, ну пусть, в несколько сотен раз превышающее концентрацию в исходной воде.
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Это как?
    Куда тут 3,3 экв сульфатов можно запихнуть?
  6. mf_
    mf_
    mf_
    @Fragir, сорри. Смотрел на анализ Jestify
    И все что писал до этого, также относится к его воде...
  7. Jestify
    Jestify
    Jestify
    4-5 т. р. Точно не помню.
  8. Jestify
    Jestify
    Jestify
    Спасибо за советы. Эту воду решили использовать для полива огорода, мойки авто и прочих подсобных нужд, без контакта с человеком. Доводить будем воду из централизованной скважины, там тоже самое, только без нитратов. Ещё сделаю полный её анализ, на все что можно.
    Ещё вопрос, если это природные нитраты (азот), растениям они должны быть очень в радость, не будут ли излишне накапливаться в плодах?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А нельзя этой водой огород поливать.
    В белых разводах машина будет.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Спасибо, я в курсе этих дел так как огородничеством промышляю.
  12. Jestify
    Jestify
    Jestify
    Ну по нитратам там нет нормы, это главное. Остальное у меня без фанатизма. Огород он ещё дождиком будет поливаться, так что думаю все ОК.
  13. Jestify
    Jestify
    Jestify
    Посоветуйте пожалуйста по моему первому анализу фильтры, только какие именно и в каком порядке.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Сначала пляшем вот от этого:
    Т. к. для водоочистки такое давление никуда не годится, то сначала - ёмкость на литров 800 (лучше еврокуб), потом насос, который даёт не менее 2 м3/час при давлении не менее 3,5 бар. В ёмкости можно соорудить аэрацию аквариумным компрессором. Затем:
    1. фильтр типоразмера 1252 (или 1354) с сорбентом АС/ОДМ2Ф (50 (60) л = гравий дренажного слоя 10 (12) кг (6 (8) л).
    2. аналогичный фильтр с активированным углём.
    3. картриджный ВВ20 10 мкм.
    4. умягчитель типоразмера 1054 или 1252 с 40-50 л смолы (HCR-S/S, C100E, S1567). На гвс - полностью мягкую, на хвс - с мизерным подмесом через байпас.
    5. На питьевые нужды - бытовой обратный осмос.
  15. Jestify
    Jestify
    Jestify
    Спасибо огромное!
    А почему на ХВС нельзя жесткую воду?
