1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Можно сдать в серьёзную лабораторию на расширенный анализ - включая тяжелые металлы, радиологию, хлорорганику, фенолы и их производные, аминогруппы. Только такой анализ дорого обойдётся... Где-нибудь от 20к.
  2. hard803
    hard803
    hard803
    Посоветуйте фильтр и засыпки
    Анализ:
    Мутность - 0,2
    Цветность - 4
    pH - 7,3
    - Жесткость общая - 8
    Гидрокарбонаты - 445
    Железо менее 0,1
    Марганец - 0,02
    - Нитраты - 69,4
    Щелочность - 7,3
    Удельная электропроводность - 562
    потребление 15 м3/мес, скважина 25м, 3 точки потребления
  3. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Исходя из того, что есть - умягчитель типоразмера 1054 на ГВС. На холодное водоснабжение - с небольшим подмесом. Плюс бытовой обратный осмос под мойку на питьевую воду. В принципе, если в умягчитель засыпать смесь смол - катионит (Dow HCR-S/S, Purolite C100E, Lewatit S1567) литров 25 и 15 л нитратселективной смолы типа Purolite A520, то вода будет питьевой и без осмоса. Вот только невкусной.
  4. mf_
    mf_
    mf_
    ... при жесткости 8 можно получить гипс внутри фильтра.
  5. Jestify
    Jestify
    Jestify
    Вот такой у меня анализ из собственной скважины. Что скажете?
  6. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Вот это анализ! Мы сделали только- запах, привкус и цветность с мутностью. Плюс железо с жесткостью и бактерии...
    Сколько вам он обошелся, если не секрет?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Jestify, бюджетное решение- умягчение, а на питьё осмос.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А такие и нужно делать, учитывая как сейчас водоносы засраны, особенно вокруг крупных агломераций.
  9. mf_
    mf_
    mf_
    При таком солесодержании и количестве натрия умягчение будет работать пожирая соль тоннами. Вы же, вроде, не сторонник засаливать участки? :)
    Осмос, тем более бытовой, не уберет нитраты до нормы, вода не будет питьевой.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Да ну, тут, судя по анализу, сульфатов очень мало. Так что вероятность гипсования близка к нулю.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А какое там солесодержание? И почему тоннами? Вам известна его суточная потребность в воде?
    Вроде не сторонник. Разумеется здесь бы смотрелись лучше другие методы. Не бюджетные.
    С нитратами беда, но откуда вам знать какое исполнение осмоса я имел ввиду? Обсуждение только
    началось, а вы уже демонстрируете недержание какое то. Наберитесь терпения, мы всё обсудим.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Гм, тяжёлых металлов нет, аммиака нет, особо злобной органики с учётом низкой окисляемости и отсутствия запаха вроде тоже не должно быть. Вариант с неумеренным пользованием удобрений тоже не годится - фосфатов нет. Шут его знать, однако, похоже на природную воду - как говорится - вот уж свезло, так свезло... Бюджетно, как уже @Lmv16 сказал - просто умягчение - будет худо-бедно приемлемая для непритязательного пользователя хозяйственная вода, а на питьё поставить перед бытовым осмосом картридж с нитрат-селективной смолой - будет более-менее питьевая вода. Либо... Копить деньги и искать квадратные метры - здесь по-хорошему надо обезжелезивание, частичное умягчение, дозирование кислоты и ингибитора осадкообразования, далее обратный осмос на всю воду с блоком промывки, ёмкость, насос. Итого квадратов 8 площади и соответствующего размаха бюджет.
  13. mf_
    mf_
    mf_
    Сульфаты будут поглощаться анионитом вместе с нитратами, а в процессе регенерации выделяться из смолы в тысячи раз большем количестве. И в сочетании с адским количеством кальция, который будет в это же время выводиться из катионита, при медленном потоке во время пропуска соли и получится тот самый гипс.
  14. mf_
    mf_
    mf_
    Да никакой бытовой осмос не уберет нитраты отсюда до нормы.
    Хорошее решение!
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Ну не знаю на сколько месяцев хватит смолы в таком исполнении.
    Жёсткость 8 это много для нитрат-селективной смолы засыпанной в одну колонку с катионитом. Анионит легче и будет находиться сверху, что для него в таком исполнении фильтра неприемлемо.
    Для анионита проблема не только в сульфатах, но и в карбонатах которые не дадут смоле долго и эффективно работать.
    Поэтому надо предварительно снижать жёсткость первым фильтром умягчителем, а вторым - удалять нитраты. В любом случае вода не питьевая, для подготовки питьевой воды нужен обратный осмос.
    К тому же не стоит забывать, что сегодня нитраты 70 мг/л, через месяц 80 или 100 мг/л. С таким колебанием содержания в воде приходится сталкиваться довольно часто.
