1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Freddie
    Freddie
    Freddie
    Ростов-на-Дону
    очень большие разовые вложения. не рассчитывал. может быть проще гейзер 2 ? пусть раз в полгода менять мембрану ну и то не 80 + 12 тысяч в год... думаю надо как то комбинировать все источники, если мою воду без очистки смешивать с осмосом где то 1:8-1:10 или с привозной 1:2-1:3 тогда можно поливать траву ) не так жаба душить станет что испаряются $
    а кроме того на полив можно привозить бочками из реки (от моего участка ~300 метров) - а привозную или речную воду все одно надо чистить для питья - ну вот тем же осмосом и ... да, а можно ли так называемый дренаж сбрасывать не в канализацию а обратно в накопительную емкость чтоб потом снова очищать? а то получается слишком большой сток, сэптик его не потянет (
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Опаньки, а говорите негде воду взять:|: А тут речка в 300м нарисовалась.:)]
  3. Freddie
    Freddie
    Freddie
    Ростов-на-Дону
    конечно негде. в плане магистрального трубопровода. на берег мой участок не выходит а через 6-7-8 хозяев тянуть не получится. весной поднимали вопрос на собрании о прокладке "технического" водоснабжения из Дона для полива - эту идею никто не поддержал - все испугались формальностей и запрета от санинспекции из-за незарегистрированного коллективного водозабора, мол будут неприятности. а то я с бочками на Ниве приехал, шланг 2хдюймовый сунул, помпой от 12 вольт бортового напряжения накачал вот и вся недолга... люди у кого участки выходят на берег или скажем вторые третьи - спокойно кидают по верху шланги и качают на полив, весной-летом. а уж когда морозы - не покачаешь надо было бы по правильному прорыть траншею ниже промерзания и водозабор делать тоже с глубины метров 4-5 чтобы не промерзало и зимой в морозы
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда уж и для питья и мытья возите, очистка речной воды, думаю не будет настолько проблемной, как из Вашей скважины. Тока надоест ездить то
  5. Freddie
    Freddie
    Freddie
    Ростов-на-Дону
    очистка речной воды связана с окислением органики гиперхлоридом. нужен дозатор - хлором и бактерий убивать. кстати ответил ООО Осмос. "...Мы можем решить Вашу проблему. Наиболее оптимальным, как нам кажеся, будет для Вас приобретение самой простой установки, т.к. при таком железе мембраны будут быстро выходить из стоя (примерно раз в полгода),стоимость установки СОМ О 250-16Р - 73600 рублей Кроме установки Вам будет необходимо приобрести некоторое дополнительное оборудование для предварительной коррекции воды, которое мы сможем подобрать Вам Вам после того как увидим подробный анализ вашей воды..."
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конечно, потом ещё пару фильтров, механический и угольный.
    Мембрана тыщ 10 стоит + дополнительное оборудование рублей на 100-150тыщ.:)]
  7. Freddie
    Freddie
    Freddie
    Ростов-на-Дону
    а механический и угольный сколько стоят? и менять не раз в полгода а раз в месяц(( отправлю анализ, дождусь ответа. Наши местные осчистители сперва на цифру 220 тысяч вышли потом вообще отказались а эти вроде не посылают сразу... еще на форуме гейзера "забил гвоздь" про престиж 2
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт уже не ко мне, это к продавцам:|: Но думаю всяко разно намного меньше.
  9. fitter1977
    fitter1977
    fitter1977
    Киев
    Всем доброго дня.
    Помогите с подбором недорогой системы очистки воды.
    Анализ прилагаю.
    Вода из колодца,5 колец, воды 2 кольца. Дача в киевской области, приезды в основном сезонные.
    Планируется установить насосную станцию, не выбрал еще какую, и развести качаемую воду для употребления и остальное. В дальнейшем, после постройки дома, будет установлен бойлер, и подозреваю, что вода "на остальное" для бойлера не подойдет.
    Предлагали установить систему обратного осмоса, но предупредили, что предфильтры нужно будет менять 1 раз в месяц, а мембрану раз в 3-4 месяца.
    Заранее спасибо за помощь.
  10. Ромус
    Ромус
    Ромус
    Под питером
    ну что, ещё раз добрый вечер.
    тема моя, т.е. создавала жена, писала она под мою диктовку :)
    расскажу что поставили.фрма "гейзер". поставили 2 колонны, и фильтр тонкой очистки. по прошествии всего этого времени, после регенерации у нас течёт рыжая вода. вот и думаем, менять загрузку как рекомендует гейзер или как они сами тоже рекомендуют, восстановить её работоспособность. но реагентов этих у них нет, поэтому скорее всего замена. может эксперты что подскажут?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Значит ваша система отработала 2 года и 4 месяца.
    Сейчас попробую угадать вашу комплектацию. Одна (вторая по счёту) колонна точно с экотаром 50 литров (гейзер его пихает где надо и не надо):)], а первая - скорее осадочный фильтр с МЖФ 70 литров (или МЖФ + антрацит или AG). Автоматика ClackWS1TC (таймерная). Для такого набора оборудования - это рекорд!:)]
    Восстановителей работоспособности гоните в зашей.:)] Гарантию на отмывку дадут 3-4 месяца или вообще не дадут.:)]
    Ценник на замену засыпок и отмывку (ревизию) автоматических клапанов встанет - 30-35 тыс. рублей (если они скромные ребята).:aga:
    Гейзер любит шустрить (в плохом смысле этого слова). Проверено не раз.
  12. ТотСамый
    ТотСамый
    ТотСамый
    Всем привет. Наконец-то сделал себе скважину 40м на известняк, поставил всё оборудование SQ3-65 и гидробак на 100л. с реле FF4.
    Сделал анализ воды ,чего посоветуете, какие фильтра поставить? расход-душ,туалет, стиралка и кухня и попить.
  13. igor_abramov
    igor_abramov
    igor_abramov
    Добрый день.
    У меня похожая ситуация с водой с колодца в 5 колец - очень много растворенного железа и марганца. Поначалу вода исключительно прозрачная, правда, воняет железом здорово..
    Так вот, в конце лета 2010 у нас в Лен.обл. дождей не было недели три - а тех.вода была нужна... После долгих скитаний по разным конторам, решил провести сам эксперимент, который позволил мне вообщем-то перейти по тех.нуждам на мою колодезную воду.
    Использовал такую схему:
    1. Продувал бочку с водой аквариумным аэратором (на 250 л, хотя есть и помощнее). Часа через три начиналось активное окисление железа - вода становилась просто непрозрачной и ржавой.
    2. Бросал в бочку коагулянт "Аква-Аурат 30" - примерно столовую ложку - уже через минуту Вы начнете видеть как вся дрянь начинает оседать на дно. А через 2-3 часа - четко виден осадок около 7-8 см на дне и поверх - чистая вода! Без запахов!
    Мои выводы:
    - аэратор нужен более мощный, а учитывая, что они потребляют около 3-5 Вт, может быть и не один,
    - наверное, надо попробовать дезинфицировать воду во время продувки дополнительно еще каким-то препаратом на основе хлора (забыл как называется, можно найти в инете - в продаже он есть повсеместно),
    - для эффективного слива собравшейся дряни и ее отделения от воды - что-нибудь типа конусной бочки литров на 200-300,
    - накопительный бак на 500-1000 л в котором далее можно устраивать циклическую доочистку воды песком, УФ и т.п.
    В итоге, очень бюджетная и эффективная схема!
    Свой анализ воды прилагаю...
  14. павел325
    павел325
    павел325
    село Павлово
    господа практики .вот нашел на сайте альянс-нева такую информацию:
    Из протокола испытаний:
    вода из артезианской скважины, содержащая загрязнения, характерные для большинства регионов России - 20 мг/л железа, 2 мг/л марганца и характеризуемая значением рН=6 очищается МЖФ, с использованием в качестве окислителя кислорода воздуха, до содержания железа - 0,1 мг/л, марганца - 0,01 мг/л, значение рН повысилось до 7,6.
    такое количество действительно можно отфильтровать МЖФ? или это из области фантастики. кто использовал МЖФ поделитесь результатами. у меня железа 6.14 и то сомнения возникают справится-ли МЖФ, БИРМ или какая-то другая засыпка с таким кол-вом.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Врут самым наглым рекламным образом.:)]
    нет.
    Когда будет анализ, тогда будет предмет разговора.
