1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    описал выше постом
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Один аппарат переделать в фильтр удаления железа с заменой загрузки. Второй аппарат переделать в умягчитель с заменой загрузки и установкой реагентного бака для соли.
    По материалам на 22-26 тыс. рублей + работа, остальное непонятно зачем.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Если это на весь дом, то что-то вы маленькие какие-то фильтры воткнули... На дом - минимум 10ВВ, а лучше 20ВВ.
    Гм. Если у вас железа в воде нет, то он не нужен. А если есть - то он сдох.
    По-хорошему - 20 мкм, далее блочный уголь, далее 5 мкм.
  4. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    большое спасибо за ответ.
    не могли бы чуть развернуть
    1, почему на дом надо больше в отличие от квартиры. водоразбор ведь такой же. поставил именно 10sl потому как были прозрачные корпуса, хотел следить за загрязнением визуально, и стоят фильтры по 35-70р. меняю даже раз в 2 месяца, не напряжно, еще до того как давление начнет падать.
    2, железо 0,5-1мг- до его установки был желтый налет на раковене, через 2 дня после мытьяю Сейчас 2 недели стоит спокойно, после начинает чуть появляться оттенок. стоит он 1300р, можно менять хоть каждый месяц.
    3, поставил 20- 5- 5 уголь, чтобы не засирать уголь. вода идет с легкой взвесью глины.
    после угля значит лучше тоже механику ставить.
    А по поводу осмоса, я так понимаю если поменять уже нынешние фильтры местами то не стоит брать 5ти ступенчатую систему, а просто осмос и накопитель к нему?
  5. На 8 талия
    На 8 талия
    На 8 талия
    Ярославль
    ...я то пытаюсь понять, может быть просто оставить как есть?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас изначально система говёная - грунтовую воду марганцем обогащать ничего хорошего. Лучше поменять.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, лучше переделать. У вас не будет марганцовки (отравленный сток), в новом исполнении фильтр безреагентный, то есть промывается только исходной водой. И второй фильтр будет снижать жёсткость, что очень хорошо для сантехнических приборов, кранов, смесителей и т. д. Такой водой пользоваться гораздо приятнее.
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну если больших потерь давления нет и периодичность замены устраивает - пусть так и остаётся. Просто полдюймовый слим (SL10) - это два открытых крана при исходном давлении 3 бара.
    Мне вот даже сложно что-то вам возразить :) Тут обычно вопрошающий народ за эти 1300 р. в месяц готов, э-э-э... ну, не удавиться, но на многое, чтобы только не :)
    Уголь, собака такая, пылить может. Даже блоковый при застаивании. Поэтому после него всё же лучше 5-10 мкм поставить.
    совершенно верно
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Большое спасибо @Fragir теперь все встало на свои места. у меня специально до и после фильтров манометры, без потери давления пока что, слежу за ними периодически. в принципе больше 2х точек разбора не бывает, и пока что хватает
    по поводу железного картриджа, к сожалению пока что нет технической возможности установить колонны, нечем промывать. поэтому буду перебиваться с картриджем.
  10. Stavropolec
    Stavropolec
    Stavropolec
    Здравствуйте! Прошу помочь выбрать подходящий фильтр для воды из скважины. В доме постоянно проживают 2 человека
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    щас за такой анализ нахватаете :)
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это точно! :)
    @Stavropolec, читайте п.3 FAQ. Делайте нормальный анализ воды, и возвращайтесь сюда на форум.
  13. Vudi1907
    Vudi1907
    Vudi1907
    Здравствуйте! Помогите подобрать фильтра. Вода немного пахнет и имеет привкус железа. Вода центральная из поселкового водопровода. Анализ прилагаю. Есть шанс обойтись несколькими BB 20?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А чем пахнет вода?
    На жёсткость ещё имеет смысл обратить внимание. Для водонагревательной техники желательно значение 1,5 - 2,5
  15. Vudi1907
    Vudi1907
    Vudi1907
    Запах тоже маталлический. Не севодород, если Вы об этом. Газовый котел стоит. Он, вроде, не кипятит. Или тут без разницы до какой температуры греет? Для питья бытовой осмос в цоколе стоит.
