1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Значит будем понижать.
  2. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Вбил в поиск "Топас и сброс от фильтров" и в каждом результате сказано что запрещено делать сброс от системы фильтрации на основе ионного обмена. Потому как такая вода имеет большую концентрацию ионов щелочных металов которые убьют бактерии в септике. Решение 1 - это использовать линию сброса в обход септика в отстойник и далее. Вариант два разбавлять воду от регенерации в отдельной ёмкости перед сбросом в септике. Оба способа сброса вод регинирации мне не подходит. Как быть?
  3. iOzon
    iOzon
    iOzon
    Иркутск
    Быть или не быть. Или обратный осмос.
  4. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Мне не нужна питьевая вода. Мне нужга вода для бытовых нужд. Следовательно мне нужен магистральный фильтр.
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Забить. Прорва септиков благополучно сосуществует с умягчением в доме. Для некоторого успокоения - берите умягчитель с блоком управления, позволяющим самостоятельную установку длительности стадий регенерации (например, Clack WS1 модификаций CI, EK или EM). Поставите обратную промывку минут 15-20, чтобы побольше воды сбросить до начала засаливания.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    У септиков есть характеристика - ограничение залпового сброса. Септик может захлебнуться.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    C этим согласен. Выкладывал статью, где указано, что разумный сброс с умягчителя особого вреда не принесёт. Производители просто одно место своё прикрывают.
    С этим не согласен, может ил понести.
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Зависит от размера септика, но в целом поддерживаю.
  9. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    По характеристика конкретно моей модели залповый сброс ограничен цифрой 220л. достаточно но ли этого для системы очистки воды даже если ставить промывку солями на ночь когда нет пользования водой? Как часто и как долго нужно промывать чтобы не убить экосистему септика ? Ну и каков средний расход воды за одну регенирацию у фильтра на 1054 колонне?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Объём стока - 300 л, промывка каждые 3 куба, 5 кг соли.
  11. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Т. е. септик не справиться. Есть альтернативные решения для моего случая?
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    переживёт ваш септик
    Залповый. А эти 300 л сбрасываются за полтора-два часа.
  13. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    И все таки, есть ли альтернативные магистральные системы очистки воды которые смогут справится с тако водой? Хочется иметь вариант прозапас.
  14. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Фигня вопрос :) Вместо одного умягчителя 1054 ставите два 0844 в параллель, а ещё лучше, в систему TWIN - один работает, второй регенерится или простаивает. Тогда у вас разовый сброс при регенерации будет аккурат что-то вроде 200 л. Но каждый день (точнее, через каждые 1,0-1,2 м3 пропущенной воды).
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    а может быть просто сбрасывать соленую воду в канаву? зачем в септик то
