1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. KabanovS
    KabanovS
    KabanovS
    Я верно понимаю что можно поставить бб10 на ХВ на кухне и смело пить воду?
    Дополнительно никакие очищения не требуются?
    Простите заранее за дуракцие вопросы.
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Ну да. У вас хлороформ выше пдк плюс активный хлор на пределе пдк. Всё это лечится активированным углём. Я бы порекомендовал всё же поставить ВВ20 с угольным картриджем сразу после квартирного счётчика холодной воды - такой душевно отхлорированной водой мыться не очень приятно. А на кухню уже влепить обратноосмотическую систему чисто для питья/готовки - мало ли там что в воде ещё есть, но никто не мерял, например, стронций (очень часто вылазит за ПДК в московских водах).
  3. KabanovS
    KabanovS
    KabanovS
    Подскажите пожалуйста, если ставить простой магистральный, например тот же гейзер или аквафор с 3-4 колбами, какой лучше взять в данном случае?
    Чтобы и пить и умягчить воду чтобы использовать в увлажнителе.
    Систему осмоса не хочется ставить, дистиллированную воду пить не хочется.
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Треступенчатые фильтры не гарантируют вам чистую воду на выходе, а осмос гарантирует. Считаете, что пить не очень чистую воду, лучше чем пить очень чистую?
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    никакой
  6. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Дом пригороде. Подключен к водопроводу. На мой вопрос а что за вода в водопровода, откуда? Сказали что вода смешанная городская + из артезианской скважины. представленный анализ это вода без всякой фильтрации. Контора что делала анализ посоветовала ставить обратный осмос. Но мне нужна не питьевая вода а вода для бытовых нужд: ванна, туалет, бойлер, мойка кухни. Поэтому поставили по рекомендации магазинных спецов трехколбовый на ввод в дом.(магистральный). Что за марка и какие там фильтры стоят я незнаю так как делали без меня. Недели другая вроде было нормально. А к концу месяца рАЗница практически попала что с фильтром что без него. повторный анализ это подтвердил. Вот поэтому и прошу верного совета по системе магистральной очистки воды
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Отпустите им этот грех, если на то уполномочены. :)
    Умягчать такую воду нужно более серьёзными фильтрами. Хотя бы на базе баллона 1054. С регенерацией. Кстати, слив в канализацию централизованную или автономный собственный септик?
  8. CTygeHT
    CTygeHT
    CTygeHT
    Септик Топас
    Если можно подробней по фильтрации в моём случае, хотя бы модели оборудования
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вот там у вас явно и стоял какой-то картридж на умягчение. Через месяц он благополучно сдох, как ему и положено.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Набираете в яндексе умягчитель 1054. Все российские "производители" попросту собирают их из импортных комплектующих, выбор которых не так уж и велик. Вам нужен автомат, со встроенным водосчётчиком. Смола - Dow, Purolite, Lewatit.
  11. KabanovS
    KabanovS
    KabanovS
    Анализы после осмоса показывают что помимо грязи и бактерий вымывается все полезное для организма. Все с кучи отзывов в интернете. Если пишут чушь, поправьте пожалуйста.
    + где делал анализ воды категорически не советовали осмос из-за почти дистиллированной воды на выходе.
    Изначально и хотел ставить осмос с 2мя кранами с минерализатором, но потом сбили с мысли)
    Поэтому и прошу развернутого совета, т. к. хочется 1 раз сделать и забыть на долгое время.
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Вы видели эти анализы? Можете мне показать?
    Поставь обычный осмос и забудь.
  13. KabanovS
    KabanovS
    KabanovS
    К сожалению не акцентировал внимание на них и искать уже не хочется, т. к. много всего перечитал пока искал.
    Можете посоветовать конкретную модель или фирму?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Бесконечно вкусный апельсин" - эта полемика вокруг "полезных веществ в воде".
    Противникам очистки воды осмосом рекомендую ещё раз посмотреть анализ своей воды. А именно, ПДК общей минерализации, которая по мнению врачей должна быть НЕ БОЛЕЕ (т.е. меньше - можно) 1000-1500 мг/л. Т. о., в 1 литре воды может быть суммарно каких-то минеральных веществ (типа - "полезных") не более 1-1,5 грамма.
    А теперь простая математика. 1 литр воды (Н2О) = 1000 г. Соответственно, в субстанции под названием "полезная" вода из полезных веществ 99,85% составляет сама вода - Н2О.
    Вопрос противникам воды после осмоса: почему 99,99% Н2О является вредным для человека?
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    https://oskada.ru/obrabotka-i-ochistka-vody/pravda-i-mify-ob-obratnom-osmose.html
    https://www.forumhouse.ru/posts/17453666/
