1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    В бассейновых хлорку дозируем по датчику редокс-потенциала
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Straga05, Какая производительность нужна? Что с дебитом скважины, рабочей точкой насоса, канализацией?
  3. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Lmv16,
    Производительность 1.2-1.5 куба.
    Готов жертвовать
    Дебит 3 куба. Насос
    Sq-65 вроде висит на 20м. Канализация в процессе- септик 2.4 куба+3 кольца колодца. Могу сливать на грунт.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Малавата будет! (С)
    Чем засыпан? Если активированным углём, то ОК, хотя фильтр, в противовес аэрационке, наоборот - великоват, 1252 выше крыши. А вот если любым другим материалом - то не вижу смысла, поскольку железа у вас нет. Можно попробовать без хлорирования, если результат вас устроит, то и ладно. Если горячая вода всё равно будет вонять сероводородом - доставите позже дозатор между колонкой и углём.
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Который не работает :) Поэтому в бассейне с циркуляцией этот датчик в абсолютном большинстве случаев отключают и дозируют в постоянном режиме...
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вообще-то работать должна любая нормальная организация. Но вот настраивать дозирование (подбирать дозу) коттеджные монтажники в нерезиновой очень не любят, потому это долго, а надо быстрей-быстрей, да и к этому непривычны и нифига не разбираются. Но купить комплекс дозирования (насос в комплекте+водосчётчик+расходная бочка) точно можно в любой водоочистной конторе. Ну или самому набрать - насос, например SEKA TPG603 или DPT200, водосчётчик ценнеровский ETKI-20 с импульсным выходом 1 л/импульс, бочка, в принципе, сойдёт любая литров на 20+, но можно специальную, например Анионовскую ДК60КЗ.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Чего это не работает? Некоторое время работает, потом меняем, опять работает:) В детсаду нельзя постоянно, там строго блюдят
  8. Straga05
    Straga05
    Straga05
    @Fragir,
    Какой колонны будет достаточно?
    Железо 0.28 почти по границе...
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    На мой взгляд вам вообще не надо думать про железо. Для угля - если пробовать начинать без хлорирования, то ставьте корпус 1252, если сразу с хлорированием, то и 0844 хватит. Для аэрационной колонны - тут чем больше, тем лучше, но минимум 1054. А учитывая, что основную цену аэрационной колонки составляет ни разу не корпус, то не надо мини - ставьте такой же 1252.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    В таком режиме - конечно, работает :)
    Гм... А ничего, что в ванне бассейна для детей до 7 лет содержание свободного остаточного хлора допускается на уровне 0,1 - 0,3 мг/л - это меньше, чем для питьевой водопроводной воды? В детсаду воду в бассейне обычно вообще не хлорируют, просто меняют.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Датчик ORP не измеряет содержание хлора в воде, а измеряет потенциал её очистки. Таким образом, высокое значение ORP соответствует высокому уровню очистки.
    Два бассейна с одинаковыми уровнями содержания остаточного хлора в воде, могут иметь сильно отличающиеся значения ORP. Этот факт обусловлен тем, что окислительная способность хлора зависит от влияния других факторов, таких как рН, стабилизатор хлора, температура и др.
    Например, в бассейне без стабилизатора хлора требуется в два раза меньше остаточного хлора, чем в другом бассейне с стабилизатором, чтобы получить то же значение ORP.
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Доводим в ручную содержание свободного хлора до 0,3 мг/л, смотрим ОВП на табло в mV - его фиксируем для автоматического поддержания.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну да, ещё, как правило, подкислять приходится. Тот же СанПиН 2.1.2.1188-03 устанавливает рН <7.8. Потому бассейновые комплексы часто сдвоенные - два дозатора в одном корпусе - на гхн и на солянку. Впрочем, мы тут увлеклись :)
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот 0,3 и поддерживаем.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ага, дети сделали свое "дело" в бассейне, свободный хлор уменьшился - перешёл в связанный хлор. Вы ещё добавили гипохлорит, чтобы свободный поднялся до 0,3. А он опять "связался", и так до зашкаливания связанного хлора. А датчик ORP вам "погоду" показывает - "хороший" ориентир на свободный хлор. :)
