1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    понимаю, конечно же что если городить фильтры то и промывать их нужно и емкости для этого, я имел ввиду засыпки в колонну.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Babay3000, а на остальные вопросы вам дали исчерпывающую информацию?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А я просил банку с водой на подоконник поставить... После этого посмотрим в каком направлении двигаться.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Дозирующий насос (например, TPG603), водосчётчик 3/4" с импульсным выходом 1 л/импульс, канистра для раствора. Описание - яндекс tpg603 manual. Доза заведомо с огромным избытком, 4-8 мг/л по активному хлору, поэтому считать её не надо.
    Материал - любой инерт, например Сорбент АС 0,8-1,2 мм. Объём подложки (кварц 2-5 мм) и фильтроматериала зависит от размера фильтра. Для 1252 это 6 л и 50 л, для 1354 - 8 л и 60 л. Обратная промывка 10-15 минут, прямая 10 минут или до прозрачности.
    Дальше нужно сожрать избыток активного хлора. На активированном угле, картриджном или нормальным фильтром, но небольшим, типа 0844 - там 20 л угля и 3 л подложки.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Можно посчитать чтобы получить 2,9% раствора надо 5,6 литра воды на 1 литр товарного гипохлорита марки А. Для поддержания дозы свободного хлора 4-8 мг/л необходимо дозировать раствор 79-145 мл/ч.
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Lmv16 Спустя сутки вода такая, слегка желтый оттенок и минимальный осадок.
    P61201-135656.jpg P61201-135639.jpg P61201-135551.jpg P61201-135545.jpg P61201-135538.jpg
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А с бойлера течёт гораздо желтее?
  8. Straga05
    Straga05
    Straga05
    Добрый день,
    помогайте.
    Анализ во вложении.
    Известняк 116 м, труба металл+пластик.
    Вода не желтеет, явный запах сероводорода. При нагревании усиливается.
    Потребление - 2 взрослых, 2 детей, ванны нет.
    Нагрев - Baxi Nuvola 240 бойлер на 60 л.
    Озвучьте, пжл, бюджет примерный.
  9. Babay3000
    Babay3000
    Babay3000
    @Lmv16, мне прислали договор с суммой и этими артикулами. Плюс схематичный план с разъяснениями, за что отвечает каждый фильтр. Я в этом не в зуб ногой, по этому и поинтересовался, все ли нормально.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Babay3000, так запросите ответы на мои вопросы и посмотрим всё ли нормально.
  11. Babay3000
    Babay3000
    Babay3000
    @Lmv16, вот, что в приложении к договору:
    ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В ПРОЕКТ
    1. Грязевик промывной (размер ячеек сетки 500 мкм)
    Грязевик промывной предназначен для защиты автоматики водоочистного
    оборудования от крупнодисперсных взвешенных частиц (песок, окалина и
    т. п.).
    Габариты: высота, длина х ширина, мм: 105,70х40
    2. Система умягчения/обезжелезивания EMS MX-1500 EMDM
    Предназначена для комплексной очистки водопроводной и артезианской
    воды с одновременным умягчением, удалением железа, марганца,
    аммония и органических соединений природного происхождения.
    Применяется для защиты систем горячего водоснабжения,
    водонагревательных приборов (в том числе стиральных и посудомоечных
    машин, водонагревателей и электрочайников) и уменьшения расхода
    моющих средств. В системе EMS MX-1500 EMDM в качестве загрузки
    используется полифункциональная фильтрующая загрузка Ecomix.
    Регенерация фильтра производится в автоматическом режиме с помощью
    электронного управляющего клапана Clack Corporation (U.S.A.) по сигналу
    встроенного водосчетчика.
    Используемый реагент: хлорид натрия (поваренная соль). Для
    приготовления регенерационного раствора рекомендуется использовать
    таблетированную поваренную соль.
    Габариты: высота, длина х ширина, мм: 1595,620х360
    3. Фильтр тонкой очистки
    Фильтр тонкой очистки с картриджем из вспененного полипропилена.
    Предназначен для снижения мутности и удаления механических
    включений с крупностью частиц свыше 10 мкм. Замена фильтрующего
    элемента производится по временному интервалу (в среднем от 3 до 6
    месяцев) или при потере давления воды в случае "залпового" выброса
    загрязнений.
    Габариты: высота, длина х ширина, мм: 333,184х184
    4. Установка УФ обеззараживания E-360
    Позволяет уничтожать бактерии, вирусы и прочие микроорганизмы за счет
    воздействия УФ-излучения. Работа ультрафиолетового стерилизатора
    основана на том, что излучение с длиной волны 254 нм, генерируемое
    УФ-лампой, уничтожает до 99,99% бактерий, вирусов и прочих
    микроорганизмов.
    УФ-лампа низкого давления помещается в защитный кварцевый чехол и
    размещается по всей длине камеры облучения. Мгновенное
    обеззараживание с использованием ламп последнего поколения
    полностью соответствует современным гигиеническим нормам. Ресурс
    УФ-лампы составляет не менее 9 000 часов.
    Установка ультрафиолетового обеззараживания воды серии выполнена в
    корпусе из нержавеющей стали, внутри которого размещена УФ-лампа.
    Габариты: высота, длина х ширина, мм: 105,552х80
    5. Система фильтрации "обратный осмос" WWOS5
    Для получения питьевой воды устанавливается 5-и ступенчатая
    обратноосмотическая система Wise Water OSMO. Данная система
    позволяет очистить воду от механических примесей и взвешенных частиц.
    Угольные блоки удаляют активный хлор, органические соединения, а
    также устраняют неприятный запах и улучшают вкус воды. Низконапорная
    обратноосмотическая мембрана удаляет тяжелые металлы, нитраты,
    фториды, бактерии и вирусы.
    Габариты: высота, длина х ширина, мм: 450,350х150; мембранный бак -
    350х260
    Повторюсь, все это стоит 114 тыс. вместе с доставкой, установкой и гарантии на чистоту воды 1 год.
    Балонн в чехле, чтоб не "потел".
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    абсолютно прозрачная, чистая вода
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не лучшая цена. Я в Спб и то дешевле такой комплект с монтажом делаю.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо. С насоса куб в час снимем?
