1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Посмотрите спецификации на загрузки.
    Это как повезёт. Может через пару недель всё накрыться.
    Ставить нужно систему с ёмкостями и дозированием химии.
  2. Лёватмн
    Лёватмн
    Лёватмн
    ТМН
    это было бы хорошо но нет места под эту систему
    Рассматриваю только колонны
    загрузка экотар б30 работает с железом до 30мл.
    сможете что то конкретное предложить?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как она "работает" полно примеров на форуме. При такой жёсткости шансов у неё совсем нет.
  4. Лёватмн
    Лёватмн
    Лёватмн
    ТМН
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Напишите цветная ли исходная вода, как быстро осадки выпадают, если выпадают.
  6. Лёватмн
    Лёватмн
    Лёватмн
    ТМН
    вода из скажины прозрачная мин через 30 начинает желтеть осадки не выпадают
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Раздобудьте коагулянт и проведите опыты https://www.forumhouse.ru/threads/384231/
    вода у вас отвратительная, так сразу решение дать не могу.
  8. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Варианты есть всегда :) Вопрос соотношения цены-надёжности-сложности-габаритов. Но раз уж вода в колодце/абиссинке заведомо дрянь, то, имхо, не надо пытаться ходить по граблям с переменными зубьями :) В артезианке хоть состав постоянный будет - это заведомо проще и надёжнее в очистке.
  9. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Fragir, да, пожалуй.
    Осталось самая малость - найти хороших бурилок :faq:
    Может кто знает, как грамотно подойти к вопросу? Где искать, на что смотреть? Чтобы с гарантией:|:
    И ещё вопросик, можно ли моё бульончик использовать для полива (огорода нет), мойки авто, дорожек итп. Может какую емкость поставить, в неё хлор таблетки, а потом на полив -мойку?
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Я так понимаю осмос для питья сырой воды? Для кепяченой можно без всего? Или с доп фильтрами. Просто не долюбливаю пить пустую воду после осмоса.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вода высохнет, а ржа останется. На листьях, на машине... И от мытья рук при таком пользовании не убережётесь. А там бактерии. Последствия не предсказуемы.
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Железа у вас много. Поэтому прямо так авто и дорожки стрёмно мыть. Да, самое простое - поставить бочку - еврокуб на металлической раме, например, можно б/у (только не из-под нефтепродуктов) - дёшево и сердито. Вместо таблеток лучше использовать обычную самую дешёвую белизну. Либо временно вручную лить - 2/3 стакана на куб воды, либо заранее прикупить дозирующий насос и импульсный водосчётчик в расчёте на последующее применение этого в системе очистки. Воду забирать на уровне 20-30 см от дна. Время от времени куда-то (?) сливать осадок с дна бочки.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это от "знания", точнее, от предубеждения.
    У меня с детства (родители внушили) предубеждение - нельзя есть огурцы и запивать молоком. :)
    А сын трёхлетний не знает этого, и трескает огурцы, запивая молоком - никаких "побочных эффектов"!:)
  14. ALEXHAM
    ALEXHAM
    ALEXHAM
    @Fragir, белизна. она же не только от бактерий. но и железо окислит?
    А для растюх и травки, без угля, не будет вредно?
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Раменское, значитца... Бурить на Подольско-Мячковский горизонт. Скважина - двухтрубная (металл+ПНД). Насос - подача не менее 3 м3/час при давлении на выходе скважины не менее 3,5 бар. Вода будет заведомо с железом. Идеальный вариант - сразу прозрачная, но довольно быстро (15-40 мин) желтеет. Не гонитесь за стабильно прозрачной! А то добуритесь до немеряной жёсткости и фтора со стронцием, потом очистка воды станет платиновой...
    Контора: должна делать "под ключ" (бурение, установка и подключение насоса, кессон с зимним обустройством), предоставлять паспорт скважины.
    1. Да, потому и говорю про осадки и уровень водозабора.
    2. Не вредно, если время отстаивания сутки. Но, собстно, можно купить фильтр ВВ20, воткнуть в него блочный угольный картридж и поливать через него. Фильтр не пропадёт - пригодится как минимум для полировки в будущей системе.
