1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    По железу и окисляемости может и изменится, но по жесткости нет, а это основная проблема.
  2. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
  3. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Здравствуйте.
    Прошу помочь в выборе фильтров для воды. анализы.jpg . Обратился в неск. компаний, так одни говорят что только засыпные фильтры с обратной промывкой солью нужно ставить, а другие утверждают что показатели, за исключением мутности, неплохие, и можно и магистральными фильтрами убрать недочеты. По солевым фильтрам смушает промывка и сброс в септик. Делать отдельную ветку для слива промывки, например в канаву нет возможности, т. к. сделана отмостка и копать (ломать) не хочу.
    Скважину пробурили в начале июня, с самого начала по октябрь практически не выключали насос. Вода была прозрачная без запаха, мути и осадка. Набирал банку воды и ставил на месяц на подоконник - ни осадка не выпало, ни цвет не менялся. Сейчас смущает мутность при нерегулярном использовании.
    Опросник ниже.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1*0.5*2
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 57м, 3м3/час, 20м, ХХХм,
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной китаец
    3.2.6. Характеристики насоса: характеристики заявленные на бирки значительно ниже фактических показателей (мошность указана 750ватт, по факту потребляет 1,5 кВт, производительность на глубине 50 м – 0,5м3/час, по факту около 3м3/час)
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): пока нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 1,2-1,5м3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0,6м3 (приблизительно, т. к. в доме проживают строители, цифра взята из показаний счетчиков в квартире +30% запас)
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 кухни, 2 стиралки, 2 посудомойки, 3 горшка, 2 ванны, 1 душ
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 6
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: Топас 8пр (сброс в канаву, на зиму в колодец из колец 5м3
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 360л
    3.2.14.Особенности водоподготовки: ХВС, ГВС, было бы неплохо и в питьевых целях
    В наличии есть емкость 450л, грязевик Ватс (самопромывной), насосная станция Грюндфос mq 3-45
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @Andrey elis, Вам бы осадочный фильтр типа "Сапфир" (с воздушным пузырём) - для экономии места (не нужна аэрационная колонна и компрессор, который "тарахтит").
    И ещё один момент - анализ воды на бактерии сделайте, чтобы "сюрпризов" не было.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    С учётом "объекта" в качестве "гостиного двора":):
    1. Ёмкость 1000 л для безнапорной аэрации (отдувка сероводорода), насосная станция 2-го подъёма.
    2. Фильтр 1252 (для постоянных пользователей) и параллельно 1354 (для гостей), загрузка активированный уголь.
    3. Умягчитель типа "кабинет" на линию горячего водоснабжения и отопления.
  6. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    я так понимаю, что сапфиром можно убрать мутнось. На железо магистральный ставить?
  7. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Фильтры с обратной промывкой солью - умягчителями называют. Основное назначение - снижение жесткости. Чтобы убрать железо умягчителем, желательно в него засыпать специальный "микс" из определённых видов ионообменных смол. Будет удаляться и железо и жесткость, до нуля. Вода с нулевой жесткостью имеет свои неудобства.
    Почти 1 мг/л железа - это недочёты? Да, другие - шутники.
    Придётся подкапываться. Тем более, что если решите по серьёзному делать, будете ставить отдельно фильтр, например с воздушным пузырём, для удаления железа (и мутности как производной от железа), и отдельно умягчитель, для снижения жесткости в 2 раза.
    Как измеряли потребляемую мощность? По производительности непонятно.
    В доме обычно больше, чем в квартире, потребление.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "Микс" - смесь двух типов ионообменных смол (аниониты и катиониты) и какого-нибудь балласта (инертного материала). Железо и жёсткость удаляются одним типом смолы - катиониты.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Он же, Сапфир, железо и уберёт.
  10. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Наверное правильнее так:
  11. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    Если не подкапываться и сбрасывать в топас, насколько негативны последствия? Из Топаса сбрасывается как в канаву, так и в колодец из колец.
    амперметры/вольтметры стоят на каждой фазе. При включение насоса амперметр показывает 6,8-7,3 А. Производительность замеряли емкостью и секундомером. В разные дни цифра примерно одинакова - около 3м3/час
    потребление 600л/сутки взял с запасом, т. к. в квартире потребление от 9 до 13м3 в месяц.
  12. Andrey elis
    Andrey elis
    Andrey elis
    Хабаровск
    В одном из предложений такая схема схема.jpg .
    перечень оборудования:
    1. Фильтр мех. очистки ХХХ 10 ВВ Аквабрайт 5 мкр. 10 ВВ - Магистральный фильтр для очистки воды от механических примесей (песка и т. п.). Габаритные размеры – H590хD180 мм, присоединительные размеры – 1”, картридж с порогом отсева - 5 мкм.
    2. Фильтр ионообменный ХХХ-WS 1044/Runxin 69А3 (Экотар В) - Ионообменный фильтр для удаления растворенного железа, солей жесткости, железа и органических примесей. Корпус выполнен из высокопрочного пластика, габариты фильтра 250х1100 мм, фильтрующая среда-катионит EcotarВ (28.3 л.). Кварц 10 кг. Солевой бак 70 л. Управление автоматическое по расходу, регенерация – противоточная промывка и промывка раствором NaCl. Расход соли на одну регенерацию – около 3.7. Ресурс между регенерациями – 8.2м3.
    3. Постфильтр ХХХ 10 BBFCCBL 10 BB -Пост-фильтр картриджного типа для финишной очистки. Препятствует выносу мелких частиц загрузки в магистраль потребления и улучшает органолептические показатели воды. Габаритные размеры – H380хD180мм, присоединительные размеры – 1”.
    Схема и составляющие так понимая не совсем верны, или нет?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет. Вам нет особого смысла жёсткость удалять, а здесь предлагают умягчитель.
  14. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Рециркуляция автоматически увеличивает концентрацию солей в той воде, что поступает непосредственно на мембранное разделение. А она у вас и так зашкаливает...
  15. Fragir
    Fragir
    Fragir
    У вас собстно, реальная проблема одна - только сероводород (поэтому, видимо, и выпал ваш вопрос из обсуждения). Можно отдуть (бочка, погружная аэрация, а потом насос или, без насоса, но хуже - напорная аэрационная колонка). Но при отдувке может остаться (и, скорее всего, останется) запах у горячей воды. Дальше надо окислять, например, хлоркой. Имхо, чем ставить дорогущую отдувку, проще сразу всё окислять. Итого: дозатор гипохлорита натрия (управление по водосчётчику), доза с избытком - на уровне 3-4 мг активного хлора на литр исходной воды, потом баллон 0844 с активированным углём (убрать избыток хлора), можно с ручным блоком управления, можно с автоматическим. Плюс котлу сделать приятное - поставить перед ним умягчение на контуре будущей горячей воды., Но, если так:
    тогда котёл может и обойтись - не настолько уж у вас вода страшная по жёсткости.
