1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Winsent
    Winsent
    Winsent
    Курган
    Здравствуйте! Прошу о помощи в выборе фильтров. Прилагаю скудный анализ. Из прочтения ветки форума понял что сначала умягчаем воду а потом избавляемся от нитратов. Возможно ли умягчить и избавиться от железа одной колонной с солевым баком и какую загрузку для этого можно использовать? Достаточно ли будет финишной частью системы установить Аквафор ОСМО 50? Справится ли он с таким количеством нитратов? Заранее большое спасибо!
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: котельная 9кв.м
    4. Глубина скважины 12м
    5. Насос скважинный
    7. Гидроаккумулятор имеется
    10. Санузел, Кухня
    11. 2 человека
  2. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Анализ уж очень скудный (даже рН не удосужились померять!) - у такой воды можно прогнозировать превышение по сульфатам и общему солесодержанию. Так что до наличия нормального анализа что-то уверенно посоветовать не получится.
    Теоретически - да. На обычной катионообменной смоле. Но, если вы умягчите такую воду даже впритык до норм - т. е., с 28 мг-экв/л до 7 мг-экв/л, вы получите превышение по содержанию натрия. Кроме того, учитывая, что у вас есть превышение по окисляемости, жить смола будет плохо и недолго.
    Почти наверняка - нет. Можно доукомплектовать его насосом, тогда вероятность выше. Но жить эта система будет ещё хуже, чем умягчитель - см. выше - у вас вода очень проблемная для обратного осмоса.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эксплуатация будет сродни издевательству над здравым смыслом.
    Здесь антискалянт и осмос нужен.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Из-за превышения по нитратам, требуется более глубокое предварительное умягчение до 2 мг-экв/л, а потом колонна с нитрат-селективной смолой, которая так же будет плохо работать из-за большого количества сульфатов и хлоридов.
  5. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Угу. И в итоге получим воду с выраженно-солёным вкусом, которой даже пол помыть по-нормальному нельзя. Увы - я как вижу воду с жёсткостью под тридцатку, то понимаю, что чего-то вменяемого для частного хозяйства предложить не получится...
    Если жёсткость сульфатная (что сильно подозреваю), то кроме ингибитора ещё и подкислять придётся, иначе мембран капут. Итого осветление, два дозатора, нанофильтрационная установка на двух мембранах 4040 с коэффициентом разделения процентов 40 (или на одной - но тогда 20%), блок промывки мембран, бочка с насосом для чистой воды - и всё это только для того, чтобы получить вменяемую воду на технические нужды. Ценник стартует от полляма :( Плюс бытовой осмос на питьё.
    Короче, @Winsent - могу только посочувствовать.
  6. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    @Fragir, а что означает коэффициент разделения? Я нашел формулировку, но не могу уловить, как на практике его применить? Какие компоненты мы должны здесь соотношать, и откуда берётся цифра?
    Коэффициент разделения (Separation coefficient) - параметр, выражаемый отношением концентраций компонентов А и В в пермеате, отнесенным к такому же отношению в исходном потоке. Например, если концентрации выражены как мольные доли Ха и Хв, то ScAB = [Хa/Хb]п/[Xa/Xb]0, где индексы п и 0 относятся к пермеату и исходному потоку, соответственно.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет не стоит оно того.
  8. Winsent
    Winsent
    Winsent
    Курган
    Большое спасибо за ответы! А какой тогда сможете предложить выход из ситуации? Бурить новую скважину в другом месте и глубже?
  9. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Winsent, Прежде чем бурить переговорите с соседями, как у них с водой обстоят дела.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вы глубоко копнули, уважаю :) Тут мой косяк - коэффициент извлечения, конечно. Он же recovery. Он же доля проникшего через мембрану потока. Ну, то бишь, сколько получится очищенной воды в процентах от исходного количества. А то, что вы нашли, используется при построении кривых селективности мембран для многокомпонентных растворов (собственно, природная вода - это оно и есть), и нормальным людям :) - не требуется.
    Не факт, что глубже будет лучше. Как бы не наоборот. Вам надо плотно пообщаться с соседями, а лучше - с гидрогеологами вашей местности.
    UPD: Самая частая ошибка при бурении - пропускаем внешне страшную ржавую воду, которая сравнительно легко чистится и добуриваемся до прозрачной, которую по факту чистить невозможно.
  11. Winsent
    Winsent
    Winsent
    Курган
    Участок находится в деревне и из соседей мало кто запаривается на анализ, как говорят меньше знаешь крепче спишь, поэтому используют ту что имеют:) Так что мне хотя бы техническую получить, чтоб котёл со стиральной машиной не сгубить, а для приготовления видимо придется бутилированную из города привозить.
  12. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @Winsent, как вариант, если у кого то из соседей есть более глубокая скважина, на следующем водоносном горизонте, самому сдать их воду на анализ. Это может сэкономить кучу средств.
  13. Winsent
    Winsent
    Winsent
    Курган
    Хорошо, постараюсь так и сделать. и последний вопрос, пробу воды на анализ брал не сам, и могли забор воды произвести не по рекомендации лаборатории. Думаю воду набрали сразу как включили насос, не дали протечь 5-10 минут. Может ли из-за этого быть настолько плохим анализ воды? Или мало что изменится если я забор воды сделаю по технологии так скажем?
  14. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Теперь понятно. Очень расточительно на мой взгляд 80% воды терять, а две мембраны ставить - дорого. А что если брать на рециркуляцию, скажем 2/3 концентрата? Но тогда запитываться придётся из безнапорного накопительного бака... Куда ни взглянь - везде засада...
  15. abovethebattle
    abovethebattle
    живу не здесь
    abovethebattle
    живу не здесь
    Уж не знаю, какие там лаборатория рекомендации по отбору пробы давала, но почему эта лаборатория именно на такой перечень показателей делает исследования, к ним вопрос.
    Лучше отберите правильно пробу и заставьте их сделать анализ по всем показателям основного состава воды, а не выборочно. Перечень требуемых показателей тут на форуме есть.
