1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. EdgarPo
    EdgarPo
    EdgarPo
    В паспорте к котлу не нашел такой информации. Запросил у сервисников.
  2. KoetzusiAkisame
    KoetzusiAkisame
    KoetzusiAkisame
    Тула
    3.2.1 Дом пмж с отоплением
    3.2.2 Городской водопровод
    3.2.3 0.5 м^2 точно есть)
    3.2.4.(.5.6)-
    3.2.7 нет
    3.2.8 (3.2.9,3.2.10) Я еще не пользовался водопроводом почти). Из имеющихся потребителей пока только мойка и ст. машина поэтому сложно что-то рассчитать. Сразу задумался о фильтрах.
    3.2.11 Проживают 3 чел
    3.2.12 Самодельный лос из колец.
    3.2.14 Вода нужна для хоз-быт нужд. Но в планах использовать для приготовления пищи. На сколько это возможно?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @KoetzusiAkisame, для ГВС установка умягчения желательна.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    @KoetzusiAkisame, грязевой фильтр, затем умягчитель на 20-25 л. катионита, автоматика по расходомеру и картриджный постфильтр 10"BB.
  5. KoetzusiAkisame
    KoetzusiAkisame
    KoetzusiAkisame
    Тула
    Спасибо, вроде все понял кроме - автоматики по расходомеру (я просто новичёк)
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Например, автоматика Китай - RanXin TM. F65B3, автоматика США - WS1CIDM.
  7. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Всем привет! Сделал анализ воды. Посоветуйте напорную фильтрующую систему.
    Минимально необходимую, но достаточную, автоматизированную (если нужна будет обратная промывка). Отдельно с резервным контуром, отдельно без него. Желательно не портящую экологию (без засаливания почвы)
    Вот результаты анализа и данные согласно FAQ.
    I. Анализ воды (обязательные показатели) - прицепил, превышение только по сероводороду.
    II. Анализ воды (дополнительные показатели) - не делал
    III. Анализ воды (микробиологические показатели) - прицепил
    Анализы воды делал в MSULAB (лаборатория МГУ)
    3.2.Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с временным проживанием по выходным (ближайшие лет 5-10) и постоянным проживанием в дальнейшем. Дом с круглогодичным отоплением (зимой в ближайшие 5-10 лет с пониженной температурой теплоносителя)
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): помещение котельной, 2,4 х 0,7 х 2,5 с учетом размещаемого мембранного бака
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубиной 51м на первый известняковый слой, динамический/статический уровень ~38/35м (точно не помню, но порядок такой), дебет 2,5 куб. м./час
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной скважинный Grundfos SQ 2-85
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3 м3/час, max напор 10,9 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): нет, планирую мембранный бак 100-200л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) не считал, но, думаю, порядка 0,1 при проживании 3 человек и 0,3-0,4 (?) при заезде гостей.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): от 0,3 до 2
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 1 ванная, 1 душ, 2 раковины, 1 мойка, стир. маш., ПММ, 2 унитаза, поливочный шланг (редкое пользование и включение до фильтров). Подъем воды на отметку 5 метров с напором 2 атм.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (до 20 - когда гости на выходные)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопительный септик 3 куб. м. с полем почвенной дофильтрации.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: думаю, до 1 куб. м.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: для питьевых целей, горячего водоснабжения и отопления
  8. Totono
    Totono
    Totono
    Доброго времени суток!
    Самый больной вопрос: смягчение воды, жесткость просто запредельная...
    Постоянно проточный газовый котел (отопление и нагрев горячий воды через него идут) забивается, сейчас дополнительно хотим водонагреватель повесить на 80 л. Но перед этим хотелось бы какой-нибудь бюджетный фильтр купить.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): _
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 7 м, до зеркала ~ 3,5 м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный центробежный насос Калибр НПЦС-3.6/48
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3,6 м3/час
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 24 (будем ставить водонагреватель 80 л и скорее всего гидроаккумулятор большего объема поставим)
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час):
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 1 этаж - унитаз, 2 раковины, стиральная машина; 2 этаж - ванная, раковина, унитаз, в ближайшее время поставим водонагреватель)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: выгребная яма
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки: горячее водоснабжение, отопление (для питья заказываем бутилированную)
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Здесь обратный осмос вырисовывается при дозировании антискалянта. И это не бюджетно.
    Но для начала не помешало бы "сухой остаток" посмотреть в воде.
  10. Totono
    Totono
    Totono
    Как это сделать?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что конкретно сделать? Осмос стоит 140 - 180 т. р. в зависимости от комплектации. Дозатор 30 - 40 т. р. в комплекте с антискалянтом.
  12. Totono
    Totono
    Totono
    Вы про сухой остаток писали, я и спросил... Такие цены, скорее всего пока придется так мучиться.
    Я же правильно понял, чтобы смягчить в моем случае воду, грубо 200 тыс. руб. нужно потратить?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сухой остаток в СЭС делают.
    Смягчить можно умягчением за 40 - 50 т. р., Но! нитраты никуда не денутся и на выходе получите такой букет солей, что система отопления и бойлера начнут корродировать. Поэтому я речь и завёл об осмосе.
  14. Totono
    Totono
    Totono
    Т. е. если поставить смягчитель, то может выйти еще хуже чем без него?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Немного лучше будет.
