1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Получается примерно 3 куба воды. Для дезинфекции колодца на каждый куб воды необходимо 50-100 г активного хлора. Соответственно, на 3 куба воды - 150-300 г а. х.
    1 литр ГХН марки А содержит 190 г а. х. Т. о., на 3 куба воды необходимо 1-1,5 литра ГХН.
  2. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    А не могли бы подсказать технологию санации колодца и водопровода гипохлоритом?
    На сколько оставить после заливки? Обязательно ли мешать? Обязательно ли брызгать на стенки колодца? Критично ли, что останется немного неоткачанной воды (насос висит в 30см от дна и остатки выкачать очень нелегко)? Сколько пролить из каждой точки водозабора для санации водопровода?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Вылить в колодец необходимое количество ГХН.
    2. Ведром на верёвке побулькать (перемешать) воду в колодце. В колодце получится хлорная вода.
    3. Черпая ведром хлорную воду из колодца оросить (ополоснуть) ею стенки колодца.
    4. Закрыть колодец крышкой (или чем-нибудь подобным). Оставить колодец дезинфицироваться на 5-6 часов.
    5. Откачать насосом хлорную воду из колодца через трубы системы водоснабжения дома. Перед откачкой хлорной воды картриджи и загрузки фильтров удалить, все краны открыть. Откачивать хлорную воду до исчезновения запаха хлора в воде из кранов.
    Не критично.
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    или 4 л классической кондовой белизны :)
  5. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Проблема в том, что у меня септик Топас. И если 3 куба хлорной воды попадет в него - там все бактерии перемрут. Поэтому я хотел открывать краны, но подставлять ведро и воду сливать не в септик, а просто в огород. А основной объем воды выливать через кран для полива.
    Через осмос под раковиной хлорную воду тоже не пропускать? Там она, вроде бы, итак очищается.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Надеть шланги на краны (или по очереди один шланг на краны) и сливать в огород - не вариант? ;)
    Боже упаси! От хлорной воды осмосу будет каюк!
  7. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Повторю вопрос.
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    ПО анализу такого происходить не должно. Вывод - анализ некорректен, как минимум по железу. Кроме того, очень неполон - нет некоторых основополагающих величин (рН, щёлочность, марганец, перманганатная окисляемость). Жёсткость для котла действительно великовата. Для начала можете поставить себе небольшой умягчитель с регенерацией по водосчётчику (блок управления WS1 или аналог), типоразмер 0844. Воду с него напрямую - на котёл, с подмешиванием неумягчённой 1:2 - в линию ГВС. Для 0844 (20 л смолы) регенерацию проводить через каждые 3,7 м3 воды, но не реже раза в неделю. Т. к. растворённое железо тоже убирается на смоле (хоть это и не очень хорошо для смолы), то, вполне возможно, результат уже устроит. И сделайте повторный расширенный анализ.
  9. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Fragir, спасибо за ответ.
  10. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день. а для информации подскажите сколько угольный фильтр ВВ10 может убрать железа из воды в принципе, понимаю, что он не для этого.
  11. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну так сами и ответили на свой вопрос. Растворённого - нисколько. Взвешенного - как любой другой взвеси, будь то железо или песок - около 2-х грамм или пока не забьётся.
  12. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Я как-то коряво ответил до этого, еще разок попробую.
    Для более расширенного анализа воду надо везти за 60 верст.
    На котел мне не надо. Вода из системы отопления браться не будет. Вода нужна для питья, для ГВС через комбинированный бойлер объемом120л и для хоз-быт нужд.
    Ув. Fragir, учитывая это, изменится ли Ваша рекомендация? Я имею ввиду про оборудование. Про анализ понятно.
  13. Fragir
    Fragir
    Fragir
    А подпитывать (а тем более, заполнять) систему отопления чем будем? В ней время от времени желательно часть воды стравливать и добавлять свежей. Да и бойлер ни разу спасибо за жёсткую воду не скажет...
    Нет. Всё как есть. Разве что для питья я бы всё же порекомендовал дополнительно бытовой обратный осмос - но это уже мои личные предпочтения. С точки зрения нормативов у вас и так должна получиться вода, вполне себе пригодная для питья.
  14. Нико
    Нико
    Нико
    Хабаровск
    Здравствуйте подскажите по анализу. скважина 30 метров насос на дне вода не опускается от уровня земли на 8 метров. дома гидроакб ~60 литров. Стиралка. две раковины. душ. унитаз. 2016-09-05 12.16.16.png расход в сутки литров 400 4чел проживает. Насос эко винт 1.
  15. Нико
    Нико
    Нико
    Хабаровск
    IMG-20160905-WA0005.jpg 2016-09-05 12.14.48.png То что предлогают
