1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. nelalu
    nelalu
    nelalu
    Килби, Спасибо за оперативный ответ. Такое оборудование в Леруа можно подобрать?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, в Леруа не подберёте, консультанты там никудышные, да и задача у них только одна - продать.
  3. Damir_n
    Damir_n
    Damir_n
    Добрый вечер. Нужен совет по результатам анализа воды.
    итоги анализа
    Заключение: проба воды не соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 по показателям
    жесткость общая, сульфаты, магний, минерализация, сухой остаток
    по другим показателям соответствует СанПин 2.1.4.1074-01
    сам анализ в файле.
    3.2.1 дача без отопления с сезонным проживанием весна-лето-осень
    3.2.2 вода централизованная, из обще садовой скважины, включают утром и вечером, ночью и днем обычно выключают.
    3.2.3 1м*1м*1м в двух местах
    3.2.4 не знаю.
    3.2.5 насос для повышения давлений Oasis CRP-15/9, планирую купить более мощный.
    3.2.6 max подача 1.8 м3/час max 0,9бар.(повышает), максимальной рабочее 6 бар
    3.2.7 гидроаккумулятора нет (в планах)
    3.2.10. две раковины, стиралка, посудомойка, душ в бане.
    3.2.11 двое+ребенок.
    3.2.12 обычная бочка врытая в землю.
    3.2.14 Хочу поставить фильтры для очистки воды для стиральной и посудомоечной машины, они находятся в разных местах. Сейчас куплено 4 колбы ВВ 20 для холодный воды.
    Нужен совет какие сменные фильтры купить для BB20 и какой недорогой насос повышающий давление поставить, чтобы давления хватало, сейчас напор в душе при включенной стиралке слабоват.
    Изначально думал, что нужно поставить по два фильтра на стиралку и посудомойку, поэтому так купил, для остальных нужд вода устраивает.
  4. Damir_n
    Damir_n
    Damir_n
    Сантехник убедил поставить два фильтра на холодную воду. Остался вопрос, какие именно фильтры.
  5. омуль
    омуль
    омуль
    Бурятия
    Здравствуйте! Мне тоже подскажите как получить хорошую воду.
    Если вечером налить воду в ведро белое из под водоэмульсионки, то утром она желтеет, небольшой налет на стенках. На вкус слегка присутствует железо. В СЭС говорят что многовато жесткости, а остальное в порядке.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.):Котельная 3м*3м (соответствено стоит ТТкотел, но место еще есть)
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 8м. абиссинская скважина. Дебет не знаю, но вода не заканчивается.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Grundfos JPBasic 3PT
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3.6 м3/час, max напор 8 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2раковины, 1 кух. мойка, 1душ, 2унитаза, стиралка, возможно посудомойка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически):4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: двухкамерный септик 2х3,5куб.м
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение через бойлер косвенного нагрева.
  6. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Добрый вечер!
    3.2.2. Источник воды: личный колодец
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.):Подвал высотой 0,7м
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 6 колеца. Воды на 4.5 кольца. За ночь набирается полностью. Насос 30см от дна
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: divertron 1000
    3.2.6. Характеристики насос: max напор 4 бар.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_1m
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 1 рак, 1 кух. мойка, 1 ванна, 1 стиралка, унитаз,
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2+младенец
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: ЛОС Топас 6
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 250л/час
    3.2.14.Особенности водоподготовки: помыться, мыть посуду, котел Ferroli (на горячую воду и отопление)
    Для питья стоит осмос под раковиной атолл 550diy
    Ситуация в следующем: колодец вырыт в феврале. Первая откачка в мае. До июля крайне малая откачка и анализ. В 60 метрах от этого колодца старый колодец (40 лет ему) в котором превышение только по жесткости (6,7ж)
    Соответственно вопросы:
    1) когда обращаюсь в компании по анализу воды, такое чувство, что меня разводят. Названивают люди, навяливают фильтры. Говорят, что хотя норма по жесткости 7, в реальности должно быть до 2-2.5
    2) железо: по нормам входит, навяливают, что его вообще не должно быть и что это критично. Марганец превышает ПДК совсем незначительно-но и тут разводка.
    3) стоит ли пожить с таким колодцем годик не заморачиваясь на фильтры и посмотреть куда изменится анализ после многократной прокачки колодца?
    4) нужно ли продезинфицировать колодец белизной? Сейчас замечаю небольшой запах у свеженалитой воды, но через 5 секунд запах исчезает. Особенно у горячей. Осадка нет, хлопьев нет.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не белизной а гипохлоритом натрия марки А. У вас в воде кишечная палочка обитает, это не есть хорошо. Если вода заведена, то и водопровод санировать нужно.
    По химии - жить с такой водой можно, но будет накипь на нагревателях, контактирующих с водой.
    Речь веду о технической воде, на питьё осмос.
  8. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Честно говоря, первые 2 месяца пили эту воду и все хорошо.
    А не испортим ли колодец полностью гипохлоритом? И где его взять, если это не белизна?
    Палочка сама не помрет со временем ? :)
    На момент анализа колодец стоял открытым, а сейчас накрыт домиком, плюс сделана крышка ниже уровня земли.
    Очень уж не хочется химию туда лить.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кипячёную?
    Колодцы по нормативам положено санировать. Его гипохлоритом не испортить.
    Где купить в Москве не знаю, думаю местные подскажут.
    Если в воде есть кишечная палочка, это проблему нужно устранять - слишком риски велики.
  10. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Пили, конечно, некипяченую.
    А белизной испортим? И как бы так водопровод пролить, чтобы в септик не попало и бактерий не убило там...
  11. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Белизна уже закупленная даже стоит дома-ждет своего часа
  12. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    А что все-таки с жесткостью? Действительно ли, надо чтобы она была не больше 2-2.5? Или это сказки продавцов фильтров и ГОСТ на дураками придуман?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Белизна предназначена для дезинфекции (санации) поверхностей (стен, полов и т. п.), предметов (посуда, игрушки и т. п.). В том числе, дезинфекции колодцев. Т. е., для разовой дезинфекции с последующей откачкой хлорной воды.
    Гипохлорит натрия марки А предназначен для обеззараживания воды используемой для питья. В тоже время ГХН марки А может использоваться и для дезинфекции, аналогично Белизне.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это на питьевую воду Гост, для нагревателей контактирующих с водой желательно 2 - 3.
  15. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    А подскажите, пожалуйста, какой объем Гипохлорита марки А мне надо купить, для разовой обработки, если воды у меня 4,5 кольца (диаметр кольца 1м, высота 0,9м)?
