1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    image.jpg image.jpg Здравствуйте еще раз) наконец то мы сделали нормальный анализ воды, не у мошенников, а в районной сэс (она, кстати, теперь по другому называется, центр гигиены и эпидемиологии)
    Кратко там сказали, что анализ очень плохой(
    Дальше не расшифровывали (помогите пожалуйста с определением, какие фильтры нужны... Или скважину делать...(
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Фильтры нужны и не один. Но сначала нужно заполнить опросник FAQ, формируя техническое задание. Без этого никакой конкретики.
  3. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний период.
    3.2.2. Источник воды: колодец.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): _ 150/200 (но там уже висит бойлер на 150л) места поменьше остается...
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): _5 колец (глубина колодца) дебет 1-1,5кольцо в сутки- выше не поднимается.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: рогружной даб 1200
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _ не расходуем пока, стройка
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_ не потребляем, стройка
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора- душ, 2 унитаза, 3 раковины, стиралка, посудомойка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _4-6
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: астра 5
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хозяйственно-бытовое
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Исходная вода сильно цветная, плывуна в колодце нет? Можно фото воды глянуть?
    Есть ли возможность промывную воду с фильтров мимо Астры отводить?
    Сколько одновременно точек водоразбора может работать?
  5. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    Вода по цвету как-будто молоком разбавлена. Насчет плывуна не знаю, была какая-то мелкая мелкая глина серо-голубая. когда колодец чистили- ее вынимали, на дно ставили щит из лиственницы и потом фильтры - песок и щебень
    Фото воды сделаю, когда туда поеду. Все водоснабжение/ канализация уже сделаны/ введены в дом... Одновременно могут работать 3-4 точки (посудомойку ведь и стиралку тоже ведь считать..?)
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Делайте фото, заодно бутылку белизны прикупите.
    Если там плывун, то боюсь что дело очень, очень плохо.
  7. nelalu
    nelalu
    nelalu
    Здравствуйте! Посоветуйте, пожалуйста. Начали ремонт в таунхаусе (Новая Москва), хотелось бы сразу предусмотреть систему водоподготовки.
    3.2.1. Таунхаус с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: общая скважина на поселок
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - под лестницей 2х 1 х 1,5 м
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), - не знаю, к сожалению
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: -
    3.2.6. Характеристики насоса: -
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) -
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) -
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) -
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4 раковины, одна ванная, кухня, посудомойка, один душ, стиральная машина, вывод воды на улицу
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: централизованная, поселковая
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление
  8. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    Набрала сегодня воду, она прозрачная стала...
    Сдавали 2 недели назад, была оч мутная, подбеленная. Может быть дело в том, что сдавали воду через 2 недели после чистки колодца (меняли фильтры, вычищали глинистую пыль и обрабатывали марганцовкой) надо было подождать еще..?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На правом фото вода явно не соответствует анализу. Думаю имеет смысл заняться прокачкой колодца наблюдая за качеством воды при этом. Вода в дом заведена уже, вы ей пользуетесь?
  10. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    Вода заведена, но пользуемся только краном-незамерзайкой, который торчит из фасада (для шлангов) внутри сантехники и тд еще нет. Из него вода течет уже очищенная фильтром грубой очистки. В бутылку набирала напрямую из колодца, погружн насосом.
    А качать сколько раз в неделю надо? Мы там не каждый день бываем... Нижний слой надо оставлять ведь, не до конца прокачивать?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Грязевой фильтр от песка, за ним редуктор давления, потом фильтр удаления железа с автоматикой в корпусе 1354, умягчитель воды в корпусе 1044 с регенерацией по счётчику. Замыкает цепочку картриджный фильтр 20"BB. На кухне под раковиной фильтр обратного осмоса.
    Порядок цен. Такой комплект в зависимости от комплектующих и производителя автоматики стоит 85-100 тыс. рублей. В эконом исполнении - 75 тыс. рублей.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Качайте оставляя 30% воды в колодце, когда бываете на объекте. Нужно понять - вода стабильно будет прозрачная или нет (будут ли выбросы глины).
    Ввиду обсеменённости воды водой в технических целях не пользоваться и в дом не вводить.
  13. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    Поняла, спасибо. А сколько времени нужно для понимания? Когда снова нужно будет на анализ сдавать? В Астре, внутри, вода залита из этого колодца. Астрой не пользуемся, строители только проверяли, работает ли (включали компрессор)
    А белизна нужна или нет уже?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я бы пару недель посмотрел. Белизну купите, в хозяйстве пригодится.
    По тому анализу из СЭС, вам нужна весьма недешёвая система. Ежели вода будет прозрачной идти, то будет экономия до 50 т. р. и выше.
  15. Vlas777
    Vlas777
    Vlas777
    Спасибо большое!
