1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если есть железо, то его нужно удалять. А оно есть, и всё равно будет красить сантехнику и забивать её.
    Другое дело, что это хитрое железо, и как его возможно победить я писал выше.
  2. Melik1959
    Melik1959
    Melik1959
    Протвино
    Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с выбором оборудования для доочистки воды.
    Анализ прилагается.
    Исходные: дом с отоплением для постоянного проживания;
    - личная скважина глубиной 32 м; статический/динамический уровень воды13/14 м; дебит 3 куб. м /час; диаметр эксплуатационной колонны мм 127 0-24 110 4-32 перф 28-31; глубина загрузки насоса 20 м;
    скважинный насос GRUNDFOS SQ 2-55;
    - в доме запланированы ванная (ванна, раковина, стир. машина, унитаз); санузел (душ.поддон, унитаз, раковина); кухня-мойка, посудомоеч. машина; сауна с предбанником (душ.поддон- эпизод. пользование);
    - постоянное проживание - 4 чел.; одновременное водоразбор - 3-4 точки;
    - канализация - двухкамерный септик из бетонных колец;
    - гидроаккумулятор возможен;
    - отопление - настенный котел Vaillant c бойлером косвенного нагрева.
    Требуется вода различного назначения (для хоз. нужд, питьевая, для отопления и гор. водоснабжения).
    Если я правильно понимаю, вода у нас неплохая. Хотелось бы обойтись простым, экономичным решением.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Исходная вода прозрачная бежит?
  4. Melik1959
    Melik1959
    Melik1959
    Протвино
    Исходная вода прозрачная. Постояв, приобретает желтоватый оттенок. На стенках и дне налета не образуется.
  5. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Добрый день. Подскажите, по качеству воды и какие фильтра лучше использовать и стоит ли их вообще ставить кроме как на кухни ?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При 0,5 железа ржавые налёты будут. Для начала попробуйте обойтись системой из 2 ВВ20, полипропилен и уголь. Производительность на 2 - 3 точки.
  7. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Спасибо, это система для всего дома или только кухни ? Думаю или одна точка или полностью.
    На ближайший год, будет для тёплой бойлер, думаю ему может навредить такая вода. На следующий год хочу провезти газ, ну и как вариант газовый котёл ... Опять же ему тоже может навредить ? Правильно думаю? Отопление тосол.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для всего дома.
    В бойлере будет немного накипи, но это не критично.
    Если газовый котёл будет греть воду, то желательно жёсткость снизить при возможности.
  9. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    В голове кручу, а написать забыл. У меня дом - баня. Сильно поменяется Формула фильтров по обьему ? Как уменьшить жесткость ?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сколько кранов может одновременно использоваться в доме, бане?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Именно в такой последовательности?
    Какой тип угля лучше?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да в такой. Но это частный случай. У вас есть анализ?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Да, я выше выкладывал, уже были некоторые рекомендации.
  14. AbsentoS
    AbsentoS
    AbsentoS
    Всего кранов 5, но одновременно может 3
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Sorox, а припоминаю. У вас там запах ещё от воды есть и расходы большие по водопотреблению.
