1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Коагулянт там нужен. Мне подобные скважины не раз попадались.
  2. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Под этот анализ предлагается вот такой состав с
    загрузка – каталитический материал BIRM + гравийная подложка
    загрузка – ионообменная смола Lewatit-S1567 или аналог
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @xRainMan, клапана уместнее AUTOTROL/CLACK, окупится сроком службы 7 - 10 лет.
    На промывку насос должен давать расход не менее 1,6 куба в час при напоре не менее 20 метров. Ну и дебет скважины должен этому соответствовать.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Спросите предлагающих эту систему: BIRM при рН 6,5 будет работать?
  5. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Я не видел смысла выкладывать все 4 варианта автоматики.
    Уточню. Но вспоминая курс химии вода с Ph 6 является нейтральным. Там какие то особенности?
  6. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Первая ссылка мне дала
    Засыпка Бирм – это катализатор, ускоряющий реакции окисления, растворимых соединений железа и марганца кислородом воздуха. Без аэрации он удаляет железо - до 3 мг/л и до 5 мг/л - в смеси (2:1) с пиролоксом или сорбентом МСК. Высокие концентрации растворенных железа и марганца (до 10 мг) Birm очищает совместно с предварительной аэрацией. Если в воде мало кислорода, то необходимо с помощью систем аэрации насытить воду кислородом воздуха. Продукты окисления железа осаждаются в слое загрузки. Осадок легко удаляется путем обратной (взрыхляющей) промывки.
    Хорошие результаты при удалении марганца загрузка Бирм дает при рН воды в диапазоне от 8,0 до 9,0. Для очистки воды от растворенного железа рН воды не должен превышать 8,5 (так как образуется трудноудалимое коллоидное железо). Чтобы скорректировать значение рН можно предварительно установить осадочный фильтр SF с кальцитом или в дачных вариантах используется картридж БА 20 ВВ
    Хотя вторая действительно диапазон задает от 6,8
    "На эффективность очистки воды фильтроматериалом Birm сильно влияет водородный показатель (PH). Для эффективного удаления железа он должен находиться в диапазоне 6,8 — 8,5, для удаления марганца — более 8. Если Водородный показатель ниже — необходимо перед использованием Birm использовать фильтры PH-корректоры или использовать другие фильтроматериалы. Если в обрабатываемой воде недостаточно растворенного кислорода то перед фильтром с засыпкой Birm необходимо использовать аэраторы."
    Какая то другую засыпку можете порекомендовать?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Другая ссылка:
    Birm - алюмосиликат, покрытый оксидами марганца и железа.
    Birm - катализатор реакции окисления соединений железа растворенным в воде кислородом воздуха.
    Содержание растворённого кислорода на 15% больше содержания железа.
    Обезжелезивание с помощью Birm возможно в интервале pH от 6,8 до 8,5.
    Удаляет: общее железо (до 3 мг/л), марганец (при pH=8,0-8,5).
  8. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Это я тоже нашёл. Альтернативные работающие засыпки при таких исходных данных есть?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сорбенты АС и МС.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @xRainMan, можно смеси с рН корректором делать. За рН 6,5 не переживайте.
  11. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Прочитал про МС и АС - звучат неплохо.
    Напор 20м при расходе 2+м3 насос обеспечивает
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Кстати такой практичный вопрос, если из-за высокой окисляемости вода в емкости не ржавеет по несколько дней и более, вообще смысл тогда ставить фильтры на железо. если вода в ГА и бойлере сменяется ежедневно?
    или же при нагреве в бойлере это будет все выпадать?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода не ржавеет по другим причинам.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Любити вы однако заинтриговать, Ну а по поводу целесообразность фильтрации?
