1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Rebekk@
    Rebekk@
    Начинающий строитель
    Rebekk@
    Поясните, если в теме, у меня на бирке от насоса 2-85, а в гарантийном талоне мастер написал 2-88, поэтому у меня дилема как его обозвать. Спасибо за участие
  2. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
  3. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Наконец получил свой анализ. Спешу поделиться и прошу помочь с оптимальным вариантом водоподготовки.
    3.2.1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - имеется
    3.2.4. Глубина скважины - 130м, дебет - 3+м3/ч, статический-24м, динамический уровень -25м
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Belamos TF3-150
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 2,7 м3/час, max напор _бар. - не понимаю как правильно посчитать. Насос висит на 35м, для указанной производительности высота подъема с 43м
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 100л, Zelmet
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 2,7м3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: раковина - 5, туалет -2, душ, ванна, посудомойка, стиралка по 1
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): - 4 (12)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: ЛОС
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: - 1м3
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение;
    для питьевых целей - да, но будет обратный осмос под раковиной
  4. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Подскажите пожалуйста по подбору фильтров, пока бюджетно плиз:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: колодец
    3.2.4. Глубина скважины - 3 кольца в земле
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Диветрон 1200
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар. - без понятия
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 100л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 1
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 0,5-1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: раковина - 2, туалет -1, душ, посудомойка, стиралка
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): - 2
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: - 0,7м3
    для питьевых целей - осмос под раковину
    В этом году вода пошла немного с глиной и запахом железа!
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Картриджный фильтр 20"BigB (5-10 мкм.) +УФ-лампу 6GPM + обратный осмос под мойку для питьевой воды.
  6. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Спасибо, может каких производителей посоветуете, а то я пока не очень в теме?
  7. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    @Килби добрый день, подскажите можно ли убрать сереоводород из воды более бюджетно чем аэроционной колонной, если вопрос только в сероводороде?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Здесь критерий анализ воды. По нему смогу определить проходит бюджетный способ или нет.
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Килби сделаю свежий анализ, до того как прокачал до прозрачной воды был сероводоро 2 из 3х.
    я его не чувствовал пока не подклюл бойлер. теперь из бойлера прилично несет.
    в воде за сутки -двое не выпадает ржавого осадка, только муть, хоть воду набираю с приличным распылением
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам гражданин @cocoss09, предстоит вникнуть в процесс коагуляции. Причём хорошо вникнуть.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    В превышении окисляемость, железо, марганец. Совсем бюджетно не получится. Решение с напорной аэрацией не проходит. Дозирование раствора гипохлорита с последующей фильтрацией.
  12. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Как же не хотелось этого:(
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Оптимальным вариантом для сезонного пользования водой такого качества и с таким расходом - "водо-бочковый" способ. :) То бишь, пара кубовых ёмкостей-реакторов, в которые дозировать гипохлорит натрия с щёлочью. После ёмкостей насосом 2-го подъёма подавать воду на фильтр обезжелезивания, затем на фильтр с активированным углём, а далее на фильтр умягчения.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  15. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Пару кубов поставить некуда. Есть компактное решение?
