1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. yakimbo
    yakimbo
    yakimbo
    Тот же анализ, в jpg
  2. yakimbo
    yakimbo
    yakimbo
    В таком случае, у меня получится пиковый расход не 1 м3/час, а 2 м3/час.
    Не нашел, как на этом форуме отредактировать сообщение.
  3. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Через два года сделал повторный анализ воды из скважины. А сделал по простой причине: мы стали жить в доме и увидели, что на сантехнике после воды появляется белый налет и в чайнике после кипячения белая муть есть. Анализ прилагается (правда простой). Может быть, по нему можно что-то сказать, спасибо!
    Да, т. к. пользуемся скважиной только в выходные, а насос довольно мощный, то уровень сильно падает и потом на обсадной трубе появляется ржавчина от которой стоят пара фильтров+доп. фильтр магистральный с активированным углем. (обычно, при приезде стараюсь воду сливать до чистой)
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Mariner, ничего страшного в вашем анализе нет.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @yakimbo, в принципе понятно что ставить. Выкладывайте коммерческие предложения.
  6. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Это ясно, а что с осадком делать, откуда он? Жесткость убирать надо?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не вижу смысла.
  8. yakimbo
    yakimbo
    yakimbo
    Вот такой вариант прислали
    Вариант производительность до 1.5м3/час
    1. Аэрационная колонна 1054 для окисления железа в сборе с компрессором и датчиком потока воды 1
    Комплектация: компрессор Air Pump 2 (США), баллон 1054, оголовок аэрационный 1", клапан выпускной воздушный 1", штуцер сливной, датчик потока воды BRIO 2000M, диск, инструкция на монтаж. 38 500р.
    2. Автоматический фильтр обезжелезивания воды Clack HFI-1354 1
    Комплектация: блок управления CLACK WS1TC энергонезависимый (США), баллон 1354, труба водоподъемная 1", монтажные порты 1", верхний дистрибьютор, блок питания Clack 12В, диск, инструкция на монтаж. 25100р.
    3. Автоматический ионообменный фильтр умягчения воды Clack HFS-1054
    Комплектация: блок управления CLACK WS1CI (США) 5 кнопок с водосчетчиком энергонезависимый, баллон 1054, труба водоподъемная 1", монтажные порты 1", верхний дистрибьютор, блок питания Clack 12В, трубка 3/8" на бак соли, бак для соли, инжектор, ограничитель потока дренажной линии, диск, инструкция на монтаж. 30 900р.
    ФИЛЬТРУЮЩИЕ ЗАГРУЗКИ, ЗАСЫПКИ, УСТАНОВОЧНЫЕ КОМПЛЕКТЫ
    1. Установочный комплект компрессора Air Pump 2
    Комплектация: обратный воздушный клапан 1/4" Air Pump CV-4-K, фитинг ввода в водопровод 1/4" x 1/2", два концевых фитинг коннектора для трубки 3/8", манометр, трубка 3/8" 3м, кронштейн для компрессора, комплект виброопор. 5 300р.
    2. Комплект фильтрующей загрузки для фильтра обезжелезивания воды HFI-1354
    Комплектация: фильтрующий материал + гравий. По анализу воды подбирается тип загрузок: МЖФ, BIRM, МФО, SuperFerox. 13 600р.
    3. Комплект фильтрующей загрузки для ионообменного фильтра умягчения воды HFS-1054
    Комплектация: ионообменная смола Bayer Lewatit + гравий. 10 401р.
    итого (фильтры, загрузки, комплекты): 123 801р.
    скидка за обьем -5%: 6 190р.
    цена со скидкой: 117 611р.
  9. Mariner
    Mariner
    Mariner
    ну как же, муть на дне чайника просто выдающаяся! на сантехнике белесые разводы после воды, даже крышка стиральной машины в этих же белёсых осадках!
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Умягчение от белёсых разводов не спасёт. Накипи правда не будет, но в воде будет натрий, а значит она к питью не желательна.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что то больно ужасную картину рисуете для жёсткости 4, интересно так ли это на самом деле.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что конкретно сыпать будут. По типоразмерам корпусов вопросов не имею. На 1,2 - 1,4 куба прокатит.
    Автоматика на обезжелезивателе уместна будет от AUTOTROL.
  13. yakimbo
    yakimbo
    yakimbo
    СПЕЦИФИКАЦИЯ
    1 Грязевик промывной 1" 500 мкм
    2 Манометр 0-6 Bar, 1/4"
    3 Cистема напорной аэрации воды (ВК1) EMS A-844 AP
    4 Система обезжелезивания и осветления EMS F-1252 EMBT
    5 Фильтр умягчитель EMS S-1054 EMDM
    6 CF10/05 1" #1205724
    7 Манометр 0-6 Bar, 1/4"
    8 Катионит Dowex HCR-S/S HCR-S/S
    9 Наполнитель Birm A8006
    10 Сменный картридж, угольный (CN) CCTO-10BB
    11 Реагент таблетированная соль (20кг) NaCl
    цена 172708 руб О_О - столько не потяну
  14. yakimbo
    yakimbo
    yakimbo
    В письме с КП не уточнили, что конкретно они хотят сыпать. Сам я в химии не силен.
  15. yakimbo
    yakimbo
    yakimbo
    По размерам корпусов понятно.
    Получается, на производительность 1.2-1.4 куба/час мне нужно
    1. Напорная аэрация в корпусе 1054
    2. Обезжелезивание в корпусе 1354 - нужно определиться с засыпкой. Во втором КП предлагают Бирм
    3. Умягчение в корпусе 1054. - а тут нужно определиться со смолой. в обоих КП предложенная смола в форме NA+. А ионы каких еще элеметов бывают? Где-то я тут натыкался на информацию, что для питья Na не очень хорошо, правильно ли я мыслю?
    4. Нужен ли после этого комплекта сорбционный фильтр? (угольный) или бессмысленно?
    Получится ли из этого питьевая вода?
    По работе аэрационной колонны с компрессором вопросов нет. Обезжелезиватель тоже, а зачем в умягчителе водосчетчик? или это фишка клапана, чтобы отмерять "сроки" промывки?
    Большое спасибо за отклик!
