1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Lmv16, судя по графику мой насос на первом этаже способен выдать 2,4 куба воды. Три точки одновременного водоразбора тоже похожи на эту цифру. Значит мне нужно подобрать оборудование на этот максимальный расход?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет не похожи.
    Для фильтров нужен расход на промывку на 30 -60 % выше их производительности. Т. е. вам эти фильтры будет не промыть. Альтернатива - параллельные/последовательные линии, но это увеличивает стоимость.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Если принять одну точку 12 л/мин, то три точки 2160 л/час. Или что не так считаю?
    Тогда подбирать по промывочному объёму, а рабочий корректировать ограничителем протока?
    Либо для сохранения рабочего объёма ставить две установки по 1,2 куба, а промывать поочередно?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обычно 7 л/мин.
    По остальному - правы.
  5. Nastya1192
    Nastya1192
    Nastya1192
    Добрый день!
    Получила анализ воды, подскажите какие фильтры нужно поставить чтобы понизить кремний? Мутность и pH повышены из-за кремния?
    И нужно ли заморачиваться на этот счет вообще? Хочется чтобы вода была питьевой (после кипячения).
    Колодец 21 метр, воды в нем 1,5 кольца примерно. Выкопали прошлым летом, месяц назад чистили (при чистке колодца обнаружилось, что верхний слой был покрыт примерно 1 см слоем белого налета мыльного на ощупь). Сейчас вода визуально немного мутновата. На бактериологию не сдавали.
  6. bobwolf
    bobwolf
    bobwolf
    Moscow, Russia
    Здравствуйте!
    Прошу вашего совета по подбору установки по очистке.
    ТТХ следующие:
    1. Дом постоянного проживания.
    2. Источник воды - личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования - бойлерная 2х3 м
    4. Глубина скважины - 58 м, дебет - точная цифра неизвестна, но больше производительности насоса.
    5. Тип установленного насоса: погружной Grundfos sq 2-70.
    6. Характеристики насоса: 89м max подача, 3 м3/час.
    7. Гидроаккумулятор на 150 л.
    8. Пиковый расход воды (м3/час) - не более 1 куба.
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - не более 2 кубов.
    10. Число и тип точек водоразбора: 12 точек. Раковина 4шт., ванна -1 шт., душ - 2 шт., стиралка, посудомойка, унитаз - 3 шт.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (6).
    12. Тип канализации и её характеристика: Топас 8, очистку фильтров можно пустить в обход в канаву.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    14. Особенности водоподготовки - Вода нужна скорее технической степени очистки. Предпологаю, что так смогу сэкономить. На кухне планирую ставить обратный осмос, поэтому главная задача уберечь сантехнику и ГВС. В доме будет установлен бойлер косвенного нагрева на 250л. (Наверно поспешил с покупкой такого объема)
    Анализ воды прикладываю.
    Спасибо! Буду рад любой помощи.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр механической очистки (грязевик) + насос-дозатор гипохлорита натрия (или аэрационная колонна с компрессором) + фильтр обезжелезивания на базе баллона 1252 с загрузкой Quantum DMI-65 (или Сорбент АС) + фильтр на базе баллона 1054 с активированным углём + фильтр умягчения на базе баллона 1044 с загрузкой Lewatit.
  8. bobwolf
    bobwolf
    bobwolf
    Moscow, Russia
    @Электролиз, спасибо за скорый ответ. На сколько я понял из своего анализа, главная проблема - железо. Причем, вода становиться мутной по прошествии некоторого времени. Изначально она прозрачная. Соответственно её мутность и цветность следствие окисления железа.
    Предложенный Вами, к сожалению, пока не потяну финансово.(наверное все перечисленное хорошо уйдет за 100 т. р.). Есть ли какие-нибудь альтернативные варианты очистки? Может быть с возможностью дальнейшей модернизации? Экотар или подобное. Читал, что они и железо убирают и умягчают воду в каких-то пределах.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Экотар и подобное... Покупаете фильтр с этой загрузкой за... 50-60 тыс. руб. Ставите, через месяц-два загрузка "умирает" (из-за железа)... меняете загрузку... через месяц-два загрузка "умирает"...
    Устраивает такая дешевизна?
    Или по предложенному мною варианту покупаете первую часть системы с фильтром обезжелезивания и терпите жёсткость воды до появления финансов на следующую часть системы очистки.
  10. garson
    garson
    garson
    Ростов
    Вот такую комплектацию сантехники предлагают. Нельзя ли упростить, чтобы ценник снизился?...Анализ воды ещё раз прилагаю.
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день, подскажите как по показанием манометров определить забитость фильтра, какая дельта будет показателем? речь про картридж 10slim и BB10
  12. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    манометры должны быть точными, а степень забитости можно только очень условно определить. Лучше всего посмотреть на дельту при новом картридже, а потом уже понимать по опыту, снимая грязный и сравнивая перед этим дельту с новым.
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @oleg_r спасибо, манометры довольно точные, где то читал что фильтры могут сами снижать давление на десятые доли атм, это видно на моем манометре. но внешне вильтр может стать грязным и на след день, напроимер если пошла муть, а по факту его забитость в теле не проверить.
    вот тогда не очень понятно уместность установки манометров на фильтрах, если их показания забитости условные. понимаю надо смотреть по снижению давления. я думал есть какие то конкретные цифры.
  14. oleg_r
    oleg_r
    oleg_r
    Сумы, Украина
    При замене смотрите вовнутрь картриджа, и таким образом скорректируйте сроки замены.
    ТОЧНОСТЬ будет только на промышленных манометрах, и если фильтры будут баллоны диаметром более 14-16дюймов. А так - все очень приблизительно. Вам важно чтоб фильтр чистил и вовремя поменять, если снижает давление или гонит муть на выход, все просто.
  15. yakimbo
    yakimbo
    yakimbo
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Помогите, пожалуйста, с подбором фильтрующего оборудования. Имею следующее:
    3. Оборудование будет находиться в помещении (ДхШхВ): 6*3*3 м, планируется использовать до половины помещения, т. е. 3*3*3, но если припрет место найду.
    4. Глубина скважины - 87м. Статический уровень 37, динамический 50. Дебет 3 м3/час
    5. Погружной насос: Speroni STG 0730
    6. Характеристики насоса: 195 м макс напор, макс подача 2.4 м3/час
    7. Гидроаккумулятор 100л
    8. Пиковый расход воды (м3/час) – наверно, не более 1 м3
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут) – 1.5 м3
    10. Число и тип точек водоразбора: 5 точек. Раковина - 2шт., ванна – 1шт, стиралка – 1шт, унитаз - 1 шт.
    11. Число человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (3)
    12. Тип канализации и ее характеристики: выгребная яма 3 м3. Канализацию придется реконструировать. До этого есть возможность сброса промывочной воды в обход в канаву.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: вроде, нет. Не совсем понимаю этот параметр
    14. Особенности водоподготовки – для питьевых целей + горячая вода
    Плюс анализ.
    Заранее благодарен за помощь.
