1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. ultrafaza
    ultrafaza
    ultrafaza
    Извините, что сразу не написал. Скважина - 20 м, зеркало воды на 7м. Забор воды вибрационным насосом "Малышок" - с 10м. Вода прозрачная, без запаха, после отстоя - желтый осадок.
    Одновременно используется 2 раковины. В пике - 3.
    Канализация - 3 ж/б кольца 1.5 м + фильтрационное поле в 20 м от скважины.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это выкинуть и поставить центробежный, согласно данным паспорта на скважину.
  3. ultrafaza
    ultrafaza
    ultrafaza
    Спасибо за ценный совет! Есть еще рекомендации?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @ultrafaza, ценные советы будут когда я буду знать рабочую точку насоса.
    В противном случае будет ответ - нужен обезжелезиватель и умягчитель (или на всю воду или на ГВС).
    не уверен, что такой ответ вас устроит.
    У вас вода к слову солоноватая. Поэтому в идеале конечно осмос, но это много много денег стоит.
  5. garson
    garson
    garson
    Ростов
    Доброго времени суток. Помогите советом, какое оборудование на очистку поставить? Водоснабжение централизованное из общей скважины на посёлок.Дом для постоянного проживания. Отопление котел газовый. Водопотребление примерно 1 м3 в сутки. Примечательно, что год назад анализ воды был гораздо хуже по жёсткости минерализации и железу. Прилагаю оба анализа.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    @garson, недостаточно информации для полноценных советов. Смотрите FAQ.
  7. garson
    garson
    garson
    Ростов
    Ок!)
    Дом для постоянного проживания 4-х человек. Скважина общая, глубина водозабора 80м.Место под очистку 1,5*1,можно расширить при желании. Расход воды в сутки 1м3 в среднем. Точек водопотребления 6:2 раковины, ванная, унитаз, стиралка, вывод на улицу. Подпитка системы отопления ещё.Канализация септик 2-х камерный, ограничения по залповому сбросу не менее 1м3 однозначно.
    Для питья планируется осмос под мойку в кухне. Хотелось бы спасти сантехнику, стиралку и котел с системой отопления. И вопрос, насколько данная вода будет безопасна и комфортная для купания?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр умягчения 1054 с байпасом (для подмеса). Вода будет безопасна и комфортна для купания и прочих хоз. нужд.
  9. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день, подскажи пожалуйста, скважина 83 метра. глина суглинок. анализ прилагаю.
    может ли быть такое что за 2-4 часа от скважины до анализа, все железо в воде окислилось? странно, но анализ показывает только общее железо.
    набирал в тару по правилам: по стене, без бурления, в черный пакет, в лабораторию доставил за час.
    в день забора вода была мутновата. обычно гораздо чище. и не пахнет, нет запаха сероводорода.
    спрашиваю это к тому что, если в воде нет 2+ железа. может поставить просто пару картриджных фильтров.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    + ещё в лаборатории стояло.
    Попробуйте, а потом обязательно расскажите как это не работает.
  11. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Lmv16 2-4 часа я имею ввиду до анализа, я привез воду за 45мин от скважины.
    то есть нормально что в анализе почти нет 2+ железа?
    и второе, раз так быстро окисляется. может проще тогда поставить накопитель с душеванием и после него 5мкн фильр картриджный? или без фильрационной колонны не обойтись
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А лаборанты видимо выхватили из рук пробу и при вас начали делать анализ погоняя друг друга.
    Понятия не имею.
  13. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Lmv16 ну я же от вашей логики и отталкиваюсь :hello:, если за 4 часа вода могла сама окислится в бутылке то можно ее с успехом набрать в емкость с доп аэрацией и получить 3+ железо
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так наберите и посмотрите (в бутылку например). Помутение, осадок...
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
