1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Для начала было-бы неплохо дополнить анализ воды такими показателями, как щелочность, или гидрокарбонаты, а также сульфаты, хлориды, и кроме того нитраты, нитриты, аммоний и фториды.
    Тогда можно будет правильно подобрать технологию удаления железа и марганца, и ответить на вопрос, можно ли пить эту воду без обратноосмотического фильтра.
  2. igorzh
    igorzh
    igorzh
    А без этого никак? У меня только то что есть... :( делал в АкваМире в Питере.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Я установил бы:
    1. насос пропорционального дозирования раствора гипохлорита натрия c датчиком потока - счётчик с импульсным выходом. Например, серии DLX.
    2. фильтр 1354 с автоматической промывкой с загрузкой Pirolox без реагентной регенерации.
    Под мойкой на кухне для питьевых целей ставим фильтр обратноосмотический любого производителя (благо на рынке их уже не мало), например Atoll или Aquapro.
  4. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Я посмотрел на насос, но понял, что это не готовое решение, а требуется некая конструкция, которая включает этот насос, какой-то датчик потока и все это надо собрать в кучу, которая будет однозначно работать. Интересно, есть ли какая-нибудь Питерская фирма, которая предлагала бы подобное решение?..
  5. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Питерская контора "аквамир" предложила следующую схему, которая, мне почему-то не нравится.
    Фильтр тонкой очистки - Фильтр Гейзер Aquachif 14/WS1-CI - угольный фильтр.
    Фильтр тонкой механической очистки картриджного типа ВВ 20”. Фильтрующий элемент изготовлен путем намотки пористой полипропиленовой пленки, обеспечивает достаточно высокую производительность, сочетает в себе конструкцию - предфильтр пористостью 10мкм и постфильтр пористостью 5 мкм. Необходим для очистки воды от нерастворимых в воде примесей (песка, окисленного железа, и. т. д.). Периодичность замены картриджа – по снижению напора воды (ориентировочно 1 раз в 3-4 месяца).
    Фильтр Гейзер Aquachif 14/WS1-CI Корпус фильтра представляет собой колонну из стекловолокна с распределительной системой внутри. В нижней части корпуса, под слоем основного наполнителя размещается гравий, который выполняет функцию поддерживающего слоя и способствует более эффективному распределению потока воды при фильтрации и обратной промывке. Распределительная система обеспечивает эффективную работу всего объема фильтрующего материала. Засыпка – многокомпонентная ионообменная загрузка Экотар-А, которая очищает воду от растворенного железа, комплексных железоорганических соединений, марганца и солей жесткости. Объем засыпки - смола – 75л, гравий – 20л. Регенерация (восстановление работоспособности) фильтра осуществляется раствором поваренной соли NaCl, который дозируется из специальной емкости. Для регенерации необходима дренажная магистраль. Управление процессом регенерации – автоматическое, по сигналу расходомера, при этом расходуется порядка 800л воды Периодичность регенерации фильтра – через каждые 10000 литров. На одну регенерацию расходуется 12кг NaCl. Срок службы засыпки при правильной эксплуатации – 1,5-2 года.
    Угольный постфильтр картриджного типа ВВ 20”. Необходим для исключения попадания фильтрующего материала, из предыдущего фильтра, в магистраль чистой воды, а так же для кондиционирования воды. Периодичность замены картриджа – 1 раз в 3-4 месяца.
    Стоимость оборудования.
    Механический фильтр Ametek ВВ20” 4460 руб.
    Фильтр Aquachif 14/WS1-CI 57852 руб.
    Угольный фильтр Ametek ВВ 20” 2 шт. 12500 руб
    ИТОГО 74812 руб.
  6. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Скажите, а в чем суть предварительного дозирования гипохлорита натрия? Это только обеззараживание или еще что-то?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    У Вас колодец и использование сильного окислителя наиболее оптимальный метод очистки. Окисление железа, марганца, сероводорода, органики и обеззараживание! - проблема №1 для колодцев!
    Дозирования гипохлорита натрия позволяет увеличивать период времени между промывками для фильтра с Pirolox и увеличивать период времени между регенерациями для фильтра с MGS.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Гейзер Aquachif 14/WS1-CI - это отечественный дженерик американского Ватербосса! :)]
    Попросите специалистов фирмы показать гигиенические сертификаты на отдельные компоненты смол, входящих в состав Экотар-А.
    Н-е-д-о-ж-д-ё-т-е-сь! Их нет!
    А в чём, собственно, опасность?
    Ионообменные смолы, применяемые не по назначению, под воздействием соединений железа, марганца, хлора, сероводорода и т.д. химически разрушаются. Примеси токсичных органических соединений из ионообменных смол попадают в воду, которой мы моем посуду, принимаем душ, дышим и т.д. Эти примеси обладают бинарными свойствами, то есть накапливаются в организме до определённого порогового уровня. Затем мощный удар по здоровью...! Не зря отдельные компоненты смол, входящих в состав Экотар-А, допущенны только для обработки технической воды, которая должна уже быть предварительно очищена от соединений, разрушающих смолу!
    Менеджеры, продавцы-консультанты, "специалисты", фирмы с громкими названиями продают, как будто, дешёвое техническое решение (один фильтр удаляет из воды целый спектр примесей и соединений).
    Про проблему с "фенольными домами" (были построены в Москве в 70-х годах прошлого века) знают многие. Можно зайти в квартиру и в закрытом помещении измерить концентрацию фенола в воздухе. С водой, увы, так поступить нельзя. Анализы специфичные и дорогостоящие.
    Хотя, это моё личное мнение, как специалиста.
  9. igorzh
    igorzh
    igorzh
    Почему-то именно к Вашему мнению я более всего прислушиваюсь...
    Спасибо.
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ну да, конечно... с той лишь разницей, что у Ватербоса монодисперсный катионит мелкой фракции, а у этого, как его... Гейзера Аквачиф - многокомпонентная ионообменная загрузка Экотар-А, похоже на переупакованный Экософт-микс, в составе которого два абсолютно неактивных и безвредных компонента - гравий и инерт, а также смесь гелевого и макропористого катионита и макропористый анионит - органопоглотитель.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Справка: "ECOMIX выпускается в соответствии с ТУУ 24.6-13680574.004-2001 по специальной технологии с учетом требований к сорбентам, используемым в пищевой промышленности".
    Санитарно-эпидемиологическое заключение НЕ РОССИЙСКОЕ!
    Мы же в РФ живём а не в/на Украине (кому как больше нравится) :)
    А где наше Российское Санитарно-Эпидемиологическое Заключение?
    А на китайские смолы китайские сертификаты? :)]
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Посмотрим на вторую страницу Санитарно-Эпидемиологического Заключения сорбент «ЭКОСОФТ МИКС» - Гигиеническая характеристика продукции.
    Испытания проводились по: перманганатной окисляемости, формальдегиду, стиролу, удельной альфа-активности, удельной бета-активности!
    Какой подозрительно эксклюзивный коктейль!
    По всей видимости, именно с этими показателями могут случиться проблемы. Эти продукты посыпятся и «засияют» из сорбента, если он начнёт разрушаться вследствие старения, отравления и далее по списку…
    И потом, меня мучают подозрения! А почему нет Сертификата Соответствия на сорбент «ЭКОСОФТ МИКС»? Я догадываюсь почему. В Сертификате Соответствия фирме производителю придётся указать назначение сорбента. А, похоже, этого делать он совсем не хочет! Может выясниться, что сорбент предназначен, например, для снижения жёсткости и удаления органики! (слишком узкими окажутся рамки применения столь уникального сорбента!) А его рекламируют и применяют по целому спектру загрязнений и примесей в воде!
  13. FlyCat
    FlyCat
    FlyCat
    Гость
    Сделайте предложение по очистке воды.
    Система фильтрации на несколько домов. Монтаж прямо на скважине.
    Прикинули, пропускную способность, получилось 3 куба в час.
    Конкретные предложения лучше в личку, желательно отдельным пунктом выделить пуско-наладочные работы.
    Спасибо!
  14. Белка
    Белка
    Белка
    Пожалуйста, прокомментируйте ком.предлождение на водоочистку. Анализ приложен. У меня мозг отключился после увиденного ИТОГО.
    Водоисточник – скважина. Количество проживающих человек – 3-4. Тип септика: Топас 8.
    Предложено:
    Осадочный фильтр - колонна BI-LC/1252/ WS
    Универсальный фильтр BI-UFS/1252 XS WS
    Фильтр тонкой очистки картриджный ВВ 20"-1"
    Набор реагентов на пуск
    Материалы на обвязку фильтров (комплект)
    Работы:
    Монтаж байпасного узла
    Монтаж системы водоочистки
    Пуско-наладочные работы
    Насколько разумно подобраны фильтры и можно ли их упростить- удешевить?
  15. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Действительно непонятно. Как Вы прикинули 3 м3/час. По скорости потока - это 6-7 одновременно открытых крана в пик. ситуацию. Получается, это на два дома с тремя проживающими или три дома с двумя людьми. Уточните сколько домов и сколько людей в каждом? Глубина и характеристики скважины? Какой насос? Хватит ли его на все дома? Что значит монтаж на скважине?
