1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас высоковата окисляемость. Я это учёл, а клоуны, что вам надавали коммерческих нет. Рассчитывают, что пронесёт.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это обязательно, умягчение желательно.
  3. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Тогда будем рассматривать ваш последний вариант, без умегчителя.
    Можно подробнее. Готов рассмотреть предложение.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Подробности по схеме отпишу немного позже.
  5. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Еще это советуют, но сильно смущает уф лампа?
    1 Грязевик промывной 1" #27202086
    2 Система обезжелезивания и осветления WWFA-1054 BTS
    3 Система умягчения/обезжелезивания WWXA-1054 DMS
    4 Колба HB10-B-1" /комплект/ #12.1.01.2
    5 Установка УФ обеззараживания 6 GPM E-360
    6 Сменный картридж, угольный (CN) CCTO-10BB
    7 Реагент таблетированная соль (20кг) NaCl
    8 Сорбент "ОДМ" фракция 0,7-1,5 мм ОДМ-2Ф 58-69
    9 Наполнитель Экомикс С (25 л) Экомикс-С 607-75
    Повторюсь, но на один анализ воды и такой разброс по ценам и фильтрам, что ого-го!
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Глупости это.
  7. luckipro
    luckipro
    luckipro
    Солнечногорск
    Ну что в итоге то делать, чтобы без глупостей и без клоунов обойтись?
  8. Артур_Седов
    Артур_Седов
    Артур_Седов
    Здравствуйте. Прошу совета по подбору системы очистки воды. На форуме нашел похожие ситуации по железу и марганцу, но там рекомендации были разные: от установки только умягчителя до 3х колонн. Понимаю, что дело скорее всего в мелочах, а тут я не спец. Заранее спасибо.
    1. Дом площадь 80 кв. с газовым отоплением и постоянным проживанием.
    2. Личная скважина 80 метров на известняк, зеркало воды на 45 метров (статический и динамический уровень не меняется), насос установлен на глубине 62 метра. Дебет бесконечен, но в паспорте написали 3м3/час. От исходной воды имеется запас иногда появляется запах больше железа чем сероводорода. На сантехнике ржавый налет. Хотя если в стакане оставить ржавчина долго не появляется, вода не мутнеет. На стаканах при их споласкивании от заварки темный налет, у супруги иногда потемнения у ногтей на руках - похоже, что от марганца, хотя по данным анализа его не много.
    3. Водоочистное оборудование планирую разместить в колодце, место там позволяет. В доме места особо нет.
    4. Насос сперони sts 1014, напор 92 метра, максимальная подача 3 м3/час.
    5. Гидроаккумулятор на 100л.
    6. Пиковый расход до 1м3/час (две точки). Очистка предполагается только воды, подающейся в дом. На полив пойдет напрямую без фильтра.
    7. Номинальное потребление до 0.5м3/сут.
    8. Туалет, 2 раковины, стиралка, душ.
    9. Постоянно проживают 2 человека.
    10. Канализация - аэрационная установка самодельная на 2.5 куба. Для слива воды от промывки фильров (если потребуется) планирую вкопать емкость соответствующего объема без дна недалеко от колодца скважины. Ограничений по сбросу воды нет т. к. емкость подберу по характеристикам фильтров.
    11. Вода нужна для хозяйственно-бытовых целей, для питья установлен осмос.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Артур_Седов, по анализу вода довольно мутная. А как на самом деле?
  10. Артур_Седов
    Артур_Седов
    Артур_Седов
    @Lmv16, а на самом деле чистая. По внешнему виду от бутилированной чистой не отличить. Мутность или ржавый оттенок появляются, но по времени это происходит на следующий день или позднее, если в банке подержать.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае можно обойтись ионообменником с подмесом 30% воды в обход него.
    Ионооменник (умягчитель) обвязать картриджными ВВ20.
  12. Артур_Седов
    Артур_Седов
    Артур_Седов
    @Lmv16, по загрузке, наверное, разницы особо нет с таким анализом? По расходу, думаю, колонна 1054 с клапаном Clack вполне подойдет.
    Спасибо за консультацию!
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вполне подойдёт.
  14. ultrafaza
    ultrafaza
    ultrafaza
    Прошу помочь подобрать фильтр для моего загородного дома. Прилагаю анализ воды из скважины (20 м). Ленинградская область. Тосно.
    В доме будет:
    2 мойки кухонных,
    2 душа,
    2 раковины для умывания,
    2 стир. машины,
    1 ванна,
    2 унитаза.
    Постоянное проживание.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дайте характеристики скважины и рабочую точку насоса.
    Исходная вода прозрачная? С запахом?
    Что по канализации?
    И одновременно могут использоваться?
