1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    Известняк только со 186 метров, до этого вперемешку: глина, песчаник. Гранита нет
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что гранита нет, это хорошо. Осталось определится с производительностью водоочистного оборудования. Сколько точек водопотребления может быть одновременно использоваться?
  3. Elena and Co
    Elena and Co
    Elena and Co
    Сложно сказать, допустим 4-5
  4. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Подскажите пожалуйста, а с такой водой из скважины нужно ставить какие-нибудь фильтры?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для ГВС - снижение жёсткости необходимо.
    На питьё осмос, ввиду фторидов.
    Запах есть у воды?
  6. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Запаха нет, на вкус чуть железом отдает. А чем лучше жесткость уменьшить. В доме две точки с горячей водой: кухня и ванная.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Жёсткость снижают фильтрами умягчителями (ионный обмен).
    Можно начать комплектацию с его установки, но есть вероятность что вода после него будет вонючей.
    Тогда систему придётся доукомплектовать.
    Заполните техзадание согласно FAQ.
  8. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием летом, зима - по выходным.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, есть 1*1 м
    4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 44м, дебет <3м.куб., стат 27, дин. 33
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, на 37м
    6. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 100л
    7. Число и тип точек водоразбора: кухня, ванная, туалет
    8. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    9. Тип канализации и её характеристика: Топас 5
    10. Ограничения по залповому сбросу воды: 200
    11. Особенности водоподготовки для питьевых целей, горячее водоснабжение.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И марка его? Есть ли возможность утилизации промывной воды мимо Топаса?
  10. Олег26051976
    Олег26051976
    Олег26051976
    Омск
    Добрый день друзья! Месяц назад сделал скважину на даче, глубина 30 м. Вот сейчас решил сделать анализ воды. Получил результаты, не совсем хорошие. Изначально скважина делалась для полива и мытья в бане! Подскажите, можно ли такой водой поливать и мыться без каких - либо очисток? Спасибо! и еще один вопрос: если длительно попрокачивать, улучшаться показатели или нет? НУ или какие фильтры ставить надо, объем потребления около 5 кубов на полив 2 раза в неделю!
  11. Docmsk
    Docmsk
    Docmsk
    Марку насоса не помню но давление примерно до 3 атм создает, отдельного слива для утилизации промывной воды не предусмотрел.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Docmsk, если хотите умягчить весь поток воды, то достаточно умягчителя на базе корпуса 10*35 - 25 л катионита.
    Если всю воду на дом, то фильтр побольше нужен 38 - 50 л смолы.
    Умягчитель обвязать картриджными ВВ20 (50 - 5 мкм) если на весь дом.
    Если только на ГВС, то на входе в дом поставить ВВ20 (50 мкм) а после умягчителя SL10.
    Это не очень хорошо.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
    Ситуация такая, что на "фильтры" придётся выложить 5 - 7000 USD.
  14. Олег26051976
    Олег26051976
    Олег26051976
    Омск
    Спасибо за ответ! А в чем опасность если буду мыться или поливать?
  15. Олег26051976
    Олег26051976
    Олег26051976
    Омск
    И моюсь и поливаю уже месяц, не облез пока), да и растения растут как обычно...
