1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    @daemon01,
    Корпус 1252: 50 литров смолы. Жесткость 15 мг-экв/л.
    Промывка через каждые 2,30 м3 воды.
    Расход соли: 6 кг.
    ВВ20 и ВВ10 - необходимое условие.
    На входе - для смолы, на выходе - для вас и вашей системы водоснабжения.
    p. s. продавец в Леруа - бэмби!
  2. daemon01
    daemon01
    daemon01
    @ArsReem, а какую лучше смолу? или экотар Б в моем случае оптимально?
    Я правильно понимаю что все компоненты можно по отдельности купить
    1. корпус 1252
    2. смолу
    3. бачек для соли (кстати, какого лучше объема?) А расход соли - 6 кг за промывку - или за какой интервал?
    4. Контроллер управления (если через каждые 2.3 м3 воды) то лучше автоматическую по расходу и времени - чтоб ночью сама промывала. И по какой формуле получилось 2.3 м3 ?
    Прошу прощения что столько много вопросов, просто хочется немного понимания
  3. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Либо Экотар В, либо Экомикс А. Второй подороже будет. Но он получше будет. Хотя бы потому, что в его состав не входит анионит. Но это тонкости. Позволяют деньги, берите Экомикс А.
    Купить можно все по отдельности. Только не забудьте водоподъемную трубку на 55 люймов с колонной взять. Солевой бак - на 70 литров. Будете засыпать по мешку соли.
    6 кг соли на промывку... 120 граммов на 1 литр смолы. 50 л х 0,12 кг = 6,0 кг.
    Клапан берите либо Runxin F68C3 (если бюджет жмет), либо Clack WS1CI.
    Однозначно за второй клапан. Дороже тысяч на 5-6. Оба по расходу. Разбег в цене оправдан более чем.
    Тем более, что работать он будет на железе.
    Формула: (50 литров х 0,7) / 15 мг-экв/л = 2,30 м3.
  4. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Это под мешок сколько килограммовый? Просто в продаже вижу по 25 кг, а это наверное меньше 70 литров
  5. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Как правило, 25 кг - это неформальный стандарт фасовки таблетированной смолы.
    В солевой бак емкостью 70 литров засыпайте 1-1,5 мешка соли.
    Затем следите - визуально, - чтобы соль не заканчивалась, но при этом пересыпать не стоит.
    Смотрите за тем, чтобы она не слежалась на дне.
  6. GreatRus
    GreatRus
    Геодезист
    GreatRus
    Геодезист
    Вологда
    Подскажите, по такому анализу можно подобрать водоочистку?
  7. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Следует сдать воду на исследование в аккредитованную лабораторию. Помимо того, что отсутствуют необходимые параметры по вашей воде (натрий, окисляемость и др.), доверие данный протокол не вызывает. Высокая вероятность того, он не соответствует реально картине: жесткость общая и жесткость карбонатная у вас как в анекдоте в котором сын был старше своей родной матери на 2 года.
  8. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @ArsReem подскажите плиз, можно ли воду с превышением по нитратам в 5 раз и по железу в два раза использовать для мытья - себя и/или посуды, для стирки? Есть ли какие-то нормы для этого? А то производители фильтров разнятся в показаниях. А отдавать 100 тысяч за фильтра для очистки всей воды - дороговато, не хочется в долги влезать.
  9. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Если не пьете воду, то на нитраты можно не обращать внимания.
    На железо? Оно вынудит вас задуматься о его удалении. Для тех, кто занимается вопросами очистки воды, параметр по содержанию железа в воде равен 0,0 мг/л.
    Производители или продавцы?
  10. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Прошу прощения, по поводу нитратов вот - для мытья посуды - не попадут ли нитраты с посуды в еду? И по поводу стирки и гигиены - контакт с такой водой безвреден получается?
    Про железо я перепутал - не железо, а жесткость в два раза превышает.
    Продавцы скорее разнятся в показаниях. Я звонил в Авафор, в Гейзер - меня отослали к региональным дилерам, вот и общаемся. Плюс еще с Экодаром и с еще интернет-магазином одним. Все-таки сумма большая и вопрос важный, вот и ломаю голову уже несколько недель. Помогите плиз!
  11. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Выкладывайте суммы и коммерческие предложения.
    А также их советы.
    Будем более конкретно беседовать.
  12. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @ArsReem 1 вариант. Механический фильтр Гейзер 20ВВ плюс картридж Аквабрайт 5-20 ВВ. Колонна 12я с наполнителем Lewatit S 1567. Колонна 12я со смолой PA 202 и кварцем. (Плюс солевые баки и автоматика Runxin F69A3). Постфильтр Гейзер 20 BB и картридж с активированным углем. Это на мойку стирку, на питье плюс еще бытовой осмос Гейзер Престиж М. Все вместе около 100 тысяч. Утверждают, что в одной колонне два наполнителя плохо работают.
    2 вариант. Гейзер хит 100 мкм. Колонна 14 с комплексным наполнителем от нитратов и жесткости, наполнитель пишут подберут по подробному анализу, а ценник уже выставили, странно. Автоматика на колонну Runxin F69. Солевой бак. Угольный постфильтр. Осмос Аквафор Морион. 87 000. Это уфимские правда (я из Башкирии, мне с Уфы дешевле). До этого предлагали на 16й колонне и автоматике F63c за 108 000. И на двух 12х колоннах за 118.
    3 вариант. Похожий, только производители другие. Колонны Canature 1054 и 1035, катионит NA FG, анионообменная смола A520-E, осмос WiseWater. Все 117 000. Пишут, что если вода с высоким солесодержанием то колонны нормально работать не буду.
    4. Мехфильтр. 10я колонна с Lewatit 1567. Автоматика, солевой бак. Обратный осмос О600 Новая вода. Всего 52 000. Еще предлагают стерилизатор УФ за 16500. И осмос дорогой у них - 17900.
    Жду ваших комментариев. @ArsReem
  13. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    @ArsReem забыл еще написать - один из продавцов утверждает, что обратный осмос уберет нитраты максиму на 70%. При моей воде даже 30% - в два раза больше, чем можно
  14. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @densstr,
    в итоге: снижаем жесткость, забываем про нитраты.
    1. мех. фильтр 300 мкм (1 т. р.)
    2. ВВ20 с картриджем на 50 мкм (3 т. р.)
    3. умягчитель 1252 с 50 л катионита (смолы) с клапаном Runxin и солевым баком (32 т. р.)
    4. ВВ20 с картриджем на 10 мкм (3 т. р.)
    В итоге: около 40 т. р.
    осмос не нужен. не поможет.
    на питье - привозить, либо ждать снижения нитратов (мониторить состояние воды в скважине).
  15. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    70% - это более чем оптимистично. В реальности: 40-60%.
