1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Да, имеет. 100 метров - в контексте бурения скважин - это рядом.
    Да, существует такая услуга: бурение геологоразведочной скважины.
    Но у данного метода много "но". Он более применим к поиску (наличию) воды и определению водоносных горизонтов. Хотя в некоторых случаях помогает решить вопрос, который у вас на повестке дня.
  2. mazik70
    mazik70
    mazik70
    Буровики сделали бесплатно! Акция у них была такая!
  3. punsh
    punsh
    punsh
    Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, как очистить воду
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 41метр, дебет.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Водолей БЦПЭ 0.5-50 У.
    Характеристики насоса: _ max подача _3,6 м3/час, max напор _бар. 7,5
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _200л
    Пиковый расход воды (м3/час) _ 0,5 м3/час
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    Число и тип точек водоразбора: _ 2 раковины + ванна + туалет + стиралка + посудомойка+ котел
    Количество человек, проживающих в доме постоянно: _3
    Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    Особенности водоподготовки: как очистить воду для того, чтобы можно было мыться и не сломались стир. машина с газовым котлом. На сколько сложно очистить до питьевого уровня.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @punsh, здесь вырисовывается установка обратного осмоса с двумя модулями 40*40 минимум. + дозирование антискалянта. Напорные фильтры против такой воды бессильны.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну и ёмкость для аккумулирования очищенной воды + станция второго подъёма. Желателен также УФ стерилизатор.
    Где территориально скважина находится?
  6. punsh
    punsh
    punsh
    @Lmv16, спасибо за ответ
    скважина находится в Нижегородской области
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам имеет смысл разослать тех. задание по местным конторам - посмотрим чего предлагают и в какой комплектации. Увы осмос штука дорогая. Но с 3 граммами на литр альтернативы увы нет.
  8. densstr
    densstr
    densstr
    Стерлитамак
    Опросил товарищей, в общем никто на анализ не сдавал. И скважины толком не знают, сколько там метров. Геологи дальше 25 метров не бурили. Бурильщики из четырех опрошенных трое сказали, что это верховодка стекает в скважину, какой-то кондуктор ставить надо. Из этих троих двое сказали, что метров 30 пробурить и нормальная вода будет, один - что в километрах двух от нас бурили - наткнулись на плохую воду даже на 30 метрах, а рядом на этом участке пробурили - с 15 метров нормальная пошла.
    Четвертый - тот, кто нам бурил, говорит как верховодка туда попадет, если труба плотно прилегает к земле. И что там конюшня стояла, поэтому сколько не бури - плохая будет. Фиг пойми, в общем.
    А самое интересное - я качал в субботу, в воскресенье, в понедельник правда промахнулся - часть воды в кессон попал до обеда. Потом качал после обеда часов до 8 и полчаса во вторник. И в результате еще больше показало - 5.5 пдк вместо четырех.
    Что это значит - что это жила с такой водой или что все таки как-то верховодка попадает? И может ли она попадать, если там воткнута труба синяя в скважину, вроде плотно? Правда стыки соединены подвесами. Как проверить можно?
    Еще момент - когда второй раз воду набирал - на дне бутылки песочек набрался, в смысле с водой его принесло. Щепотка правда, но все же, может это признак?
    Что вообще порекомендуете сделать?
  9. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Добрый вечер. Нужен совет.
    Есть скважина на песок (36 метров) с анализом
    Запах 2
    привкус 2
    цветность 20
    мутность 0.4 мг. л
    О. Щ. 5.1
    О. Ж. 15.8
    Солесодерж. плотность ост. 890.5 мг. л
    Fe общ. 2.85 мг. л
    Хлориды 7.7 мг. л
    Нитраты NO3 0.07 мг. л
    Сульфаты 279.1 мг. л
    Окисляемость 2.08 мг. л
    Из превышения вроде только жесткость и железо.
    Помогите с системой фильтрации, для дома на 3-4 точки.
    В леруа увидел "комплект" на базе экотар B - колонна 1252, экотар B, runxin 63c3, ,бак для соли
    Все вместе стоит 49 тыщ, а если отдельно самому собирать - то все 38 а то и 35 тыщ получается.
    Хорош ли этот экотар B или может что другое выбрать?
  10. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    @daemon01,
    опишите запах воды: затхлый, железистый, тухлый и др?
    Ответьте на вопросы по FAQ.
    Насосное оборудование. Канализация. Потребление воды (пики)?
  11. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Без особых-специфичных запахов, в ведре стояла неделю - никаких осадков не выпало, Появляется небольшой осадок рыжий после кипячения.
    Насоса пока нет - но будет либо aquario 3e70-90, либо водолей бцпэ 0.5-80 У
    Личная скважина на песок, 36 метров, статический +1 метр, динамический при 3 м3/час - 3 метра.
    Гидроаккумулятор 100 литров.
    Вода для питья, стиральной машины, душа, унитаза.
    Количество одновременных потребителей - максимум -2-3 точки. (кухня-душ-унитаз)
  12. daemon01
    daemon01
    daemon01
    Канализация - обычный септик.
  13. daemon01
    daemon01
    daemon01
  14. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Это бюджетное решение. Но рабочее. Со своими минусами (на форуме про эти аспекты опубликовано большое количество постов/тем), но железо/жесткость убирает.
    Единственное, что добавьте к колонне 1252 в обвязке два фильтра патронного типа: ВВ20 с полипропиленом на 50 мкм - до, и ВВ10 с угольным картриджем - после.
    Уложитесь в бюджет до 50 т. р.
    Как понимаю, для вас данное ценовое решение является оптимальным.
    Другие варианты - с аэрацией - поднимут стоимость решения кратно.
  15. daemon01
    daemon01
    daemon01
    @ArsReem, спасибо за ответ.
    Да я уже начитался про экотар, и уже хотел было совсем от него отказаться :) Но все-таки решил узнать более подробно.
    При постоянном проживании 2-х людей (практически минимальное водопользование), насколько будет хватать загрузки и соли? И как часто делать промывку - продавец в леруа рекомендовал через каждые 8-10 кубов.
    И чем обусловлено наличие именно двух фильтров ДО?
    а угольный после на всю систему? или же только под раковину для питья?
