1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Обеззараживание, потом или удаление нитратов ионообменным фильтром, потом для питьевой воды обратный осмос или сразу обратный осмос.
  2. Недовольный
    Недовольный
    Недовольный
    Так потом или сразу?
    Конкретные приборы порекомендовать можете?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С чем на ваш взгляд может быть связана мутность в колодце?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Если снизить мутность до норматива (можете провести эксперимент с картриджным фильтром), для обеззараживания можно обойтись одной УФ-лампой. Конечно надо учитывать сезонные колебания качества и состава воды в колодце.
    Эксперимент с картриджным фильтром 10"sl - это обычный картриджный фильтр с прозрачной колбой и картриджем 5-10 мкм.
    Если после фильтра вода становится прозрачной, как слеза, то это будет решение в экономном исполнении.
  5. Недовольный
    Недовольный
    Недовольный
    Думаю, что это от того, что колодец неглубокий (4 кольца) и стоит на плывуне. Соотвественно, вода из верхних водоносных слоев слабоотвильтрованная почвой.
    На вскидку не до конца все-таки понятно как это сделать, но поищу еще в инете, спасибо за наколку. не ясно только как самому определить чистоту воду,- по мне так она и сейчас никакая не мутная.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Эти фильтры повсеместно продаются и стоят порядка 1000р
  7. sedoy67
    sedoy67
    sedoy67
    Добрый день, прошу совета по очистке воды. Источник воды личная скважина. Глубина скважины 85 метров, дебет 3м3/час.Насос погружной каскад. Характеристики насоса 3-3.5 м3/час.Гидроаккумулятор имеется 80 литров. Число и тип точек водоразбора 7-два умывыльника, душ, мойка на кухне, стиральная машинка, два унитаза. Количество человек проживающих в доме 2-3.Тип канализации и характеристики- сливная яма на 3 кольца по 1.5 м3.Особенности водоподготовки - горячее водоснабжение, отопление, для питьевых целей. Большое спасибо всем кто ответит.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @sedoy67, запах есть у воды, исходная прозрачная?
  9. sedoy67
    sedoy67
    sedoy67
    Запах слегка железом отдает, на вид прозрачная.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам имеет смысл на всю воду установить установку обезжелезивания 70 - 100 л загрузки, а для линии ГВС установить небольшой умягчитель -25 л смолы.
  11. sedoy67
    sedoy67
    sedoy67
    Спасибо за совет, а можно по конкретнее какой обезжелезователь и какой умягчитель.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можете определиться, сколько точек водопотребления может у вас одновременно использоваться. Нужно определить типоразмер корпуса обезжелезивателя.
    Если считать на все, то это весьма дорого получится.
  13. sedoy67
    sedoy67
    sedoy67
    Одновременно я думаю две, ну макимум три точки могут работать.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо. Завтра постараюсь рассчитать.
  15. sedoy67
    sedoy67
    sedoy67
    Буду очень признателен.
