1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну тогда ставим накопитель, вешаем в бак нормальный колодезный насос, ставим осветлитель на базе корпуса 12*52 и ВВ20.
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Осветлитель это в смысле колонна с сорбентом? не получится ли обойтись 10*54?
  3. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    уважаемый Lmv16, не могли бы более детально. а то я набрался терминов со 100 страниц форума. а сам то профан еще в этом.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если нужна спецификация, то боюсь время найду ближе к выходным или на выходных.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Насос можно повесить из PEDROLLO TOP MULTI, c г/а или EASY PRESS
    В фильтр можно ОДМ/FILTER AG или даже активированный уголь - 50 л, 6 л кварц.
    Клапан CLACK или AUTOTROL. Поставить ограничитель потока дренажа для выбранного материала или регулировать поток на обратную промывку вентильным краном.
    Регенерация раз в неделю.
  6. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    @Lmv16, спасибо большое, хватит ли для такой схемы воздуха в воде, не нужен ли инжектор для окисления? не забьется ли уголь железом, или песок будет задерживать?
    @Lmv16, большое спасибо, хватит ли воздуха для окисления в воде или лучше впихнуть доп инжектор?
    и не забьется ли быстро железом уголь или кварц для этого и будет? насос ставится перед системой? и последней вопрос) до системы надо ставить грубый фильтр? и после нужен ли?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Воздуха должно хватить. Насос естественно первым, грубый фильтр не особого нужен.
    Вы сами будете ваять? Там ещё перелив с ёмкости делать надо, насос адекватно крепить...
  8. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    думаю что самому это слишком. предложу фирме рассмотреть этот вариант. может чтобы не флудить в личку написать.
  9. Rash_Mekh
    Rash_Mekh
    Rash_Mekh
    Волгоград
    Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, какие фильтры загрузки установить для очистки воды по результатам анализа со скважины глубиной 58м
    водородный показатель - 6,7 pH
    жесткость общая - 15,8 Ж
    общая минерализация (сухой остаток) - 1430 мг/л
    окисляемость перманганатная - 5,0 мг/л
    аммиак и амоний-ион (по азоту) - 0.39 мг/л
    железо (включая хлорное железо) по Fe - 37,1 мг/л
    марганец - 1,65 мг/л
    нитраты (по NO3) - 2.4 мг/л
    сульфаты (поSO4) - 450 мг/л
    хлориды (по Cl) - 350 мг/л
    сульфиды и сероводород (по H2S) - менее 0.002 мг/л
    Характеристика объекта
    Источник воды: личная скважина,
    Глубина скважины - 58м,.
    Тип установленного насоса: водомет проф 55/90
    Характеристики насоса: _ max подача _3.3м3/час.
    гидроаккумулятор - 80л
    Пиковый расход воды (м3/час) не знаю
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_не знаю
    Число и тип точек водоразбора: 2 смесителя, душ, туалет
    Количество человек, проживающих в доме постоянно -3
    Тип канализации и её характеристика: яма 4 кольца.
    Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  11. Недовольный
    Недовольный
    Недовольный
    Получил хим анализ воды из колодца. Превышение по нитратам и взвешанным веществам:
    В компании, где делал анализ, говорят, что нужно поставить фильтр с обратным осмосом и воду можно будет пить даже сырую. Правда ли это? Подойдет ли, например, такой фильтр -
    Гейзер-Престиж М?
    Заранее спасибо за советы!
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В компании не сказали, что в колодцах в обязательном порядке нужно бактериологию смотреть?
  13. Недовольный
    Недовольный
    Недовольный
    На сколько я понимаю, в случае, если вода перед употреблением будет обязательно кипятиться - бактерии итак все погибнут. Это мой случай, поэтому микробиологию я не заказывал.
    Удивило, утверждение, что фильтр с обратным осмосом убирает все микробы.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Не разрешается ставить фильтр питьевой воды, который работает по принципу обратного осмоса на воду не соответствующую СанПиН по микробиологии - ОМЧ, ТКБ, ОКБ.
  15. Недовольный
    Недовольный
    Недовольный
    Т. е. в случае любого превышения по микробиологии обратный осмос ставить нельзя. Но во всех колодцах (и моем тоже) наверняка с микробиологией все не в норме. Как тогда избавиться от нитратов?
