1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Нет фильтр умягчитель
    Да
  2. I7adrus
    I7adrus
    I7adrus
    Я конечно извиняюсь, но зачем ставить ДВА фильтра умягчителя если вода из водопровода сначала очищается а уже потом становится горячей в бойлере...
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    И тогда ставим бытовой обратный осмос на питьё. Впрочем, он по-любому лишним не будет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18890929/
    Не понял вашего вопроса. Где два?
  4. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Фильтр ставиться один на холодной воде, до бойлера. На бойлер пускаете полностью умягченную воду, на холодную с подмесом.
  5. lomakin_anton
    lomakin_anton
    lomakin_anton
    Миасс
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какую нужно подготовку для такой воды сделать, чтобы можно было безопасно её нагревать и использовать для мытья себя, посуды, стирки. Спасибо заранее!
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  7. lomakin_anton
    lomakin_anton
    lomakin_anton
    Миасс
    @Электролиз,
    Дом с отоплением, постоянно 25°С, проживание не постоянное по выходным и в летний сезон.
    Источник воды - личная скважина.
    Котельная, 3200х2150
    Скважина 38 метров, в монолитной скале, дебет в районе 2 м3 в час, раньше было меньше, сейчас раскачалась.
    Насос центробежный, джилекс 40/75, производительность 2400 в час, подъем 75 метров.
    Гидроаккумулятор 60 литров, установлен в котельной, подключен до магистральных фильров.
    Пиковый расход, думаю, в районе 1 куб. м. в час.
    3 точки водоразбора.
    2-3 человека, периодически (каждые выходные, с пятницы по понедельник, отпуска)
    Канализация евробион-5, максимальный залповый сброс 350 литров.
    Сейчас для защиты котла используется полифосфатный дозатор дозафос, но хочется решить вопрос более качественно.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр 1044 (или 1054) с ионообменной смолой Lewatit S1567.
    Полностью умягчённая вода - на нагревательные приборы ГВС.
    Умягчённая вода с подмесом исходной воды - на точки разбора воды ХВС.
    Для хоз. нужд превышение нитратов не критично.
    Для питьевых нужд - бытовой осмос.
  9. lomakin_anton
    lomakin_anton
    lomakin_anton
    Миасс
    @Электролиз, спасибо! А может еще подскажете, если знаете. Ситуация такая: когда вода идет из скважины, она отличная, ничем не пахнет, но в магистральном фильтре на 10 и 5 мкм собираются такие мелкие водоросли зеленые. А вода если постоит несколько дней (в течение недели, будние дни), то появляется запах болота или даже канализационный какой-то, тухлый в общем. Если водой пользоваться, то запаха нет. Соответственно в гидроаккмуляторе и бойлере застойная вода не очень приятно пахнет, но после пролива запах уходит и не появляется до следующего простоя. С этим нужно бороться, или достаточно просто проливать воду? И что вообще можно сделать с этим по науке?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1. Обустройство скважины по всем правилам (герметичность)? Если нет, герметизировать.
    2. Скважину санировали (дезинфицировали)? Если нет, то надо санировать. Заодно санировать всю систему водоснабжения (трубы, ёмкости).
  11. lomakin_anton
    lomakin_anton
    lomakin_anton
    Миасс
    @Электролиз,
    1 По всем правилам. Оголовок герметичный, кессон бетонный, полностью сухой в любое время года.
    2. Это возможно сделать без разборки всей системы?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Всё разбирать не надо. Крепёж оголовка (болты-гайки) ослабить/снять, приподнять верхний фланец, влить в скважину бутылку (1 л) Белизны, верхний фланец поставить на место и закрепить (болты-гайки). Оставить на 2-3 часа. Затем прокачать скважину - хлорную воду можно пустить через систему водоснабжения (чтобы её санировать), но нюанс в том, что эту хлорную воду нельзя сбрасывать в Евробион (бактерии погибнут). Избежать этого можно, закупорив выход слива в Евробион. В нём должен быть слив в виде тройника. Выпуск тройника закупорить, а вертикальный отвод продлить канализационной трубой наружу за пределы септика.
    Прокачивать скважину (откачивать хлорную воду) до исчезновения запаха хлора от выкачиваемой воды.
    После этой процедуры слив в Евробион вернуть в штатное состояние (убрать трубу отвода хлорной воды, убрать из тройника заглушку).
  13. cosmy
    cosmy
    cosmy
    Здравствуйте, подскажите что сделать с водой, чтоб для душа, стиралки, унитаза использовать, есть помещение для оборудования теплое, вода из скважины с насосом. Естественно хочется по минимуму потратиться, но чтоб результат был.
  14. lomakin_anton
    lomakin_anton
    lomakin_anton
    Миасс
    @Электролиз, а можно слив этой воды сделать в скважину, при помощи длинного шланга, чтобы хлорная вода циркулировала какое-то время? С каждой трубы в доме, по очереди. А после процедуры просто прокачать скважину в канаву.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно.
