1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Чингисхан, бак анализ есть? Исходная вода прозрачная? Как быстро мутнеет с выпадением осадка?
    Сколько одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
  2. Hиkолай
    Hиkолай
    Hиkолай
    Спасибо за совет, видел- читал про такие установки. Много места занимают, не вариант.
    Предлагают очистки типа "сапфира br" в одном баке воздух и засыпка (но другие говорят не удалит он сероводород), потом аэрация (не подходит т. к. тонкие стенки котельной), дозировка гипохларитом натрия. Одни хвалят одно, другие другое. Где правда?
  3. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    Бак не делал
    Исходно вода прозрачная. сейчас банка 2 дня стоит - изменений и осадка не вижу
    Одновременно душ туалет раковина на кухне
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Правда тогда в отдельной аэрационной колонке с компрессором, и фильтровальной колонке с засыпкой.
    За шум не беспокойтесь - работает тока при потреблении воды, а не всё время.
    Думается мне, что разность мнений основана на разности давлений перед сапфиром у потребителей. Если давление эжекции низкое, то и воздуха мало будет и сероводород не отдуется. Компрессор же стандартизирует для всех одну и ту же аэрацию, из-за чего претензий к аэрационной колонке вроде как нет.
    Потому, если надавить сапфир 4ата, то и он могет быть справиться и сероводорода не будет. Наверно...
  5. Hиkолай
    Hиkолай
    Hиkолай
    А сколько прослужит компрессор по времени (лет)? А что скажите про систему с дозацией гипохлорита натрия? цена при покупке почти одинаковая, что компрессор, что дозация.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А надо бы. Всё таки колодец.
    Попробуйте прокипятить воду. Должно же железо себя проявить. Где этот колодец территориально?
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я не в курсе, но поскоку суточный пробег у него небольшой, лет на 5 хватит поди... Могет и больше. Спецы скажут. Энто ж специализированный компрессор, а не любая поделка, на него похожая.
    Ничего не скажу, но за компрессор платите однажды, а скока за хлорит, в перспективе, заплатить придётся?;)
  8. Чингисхан
    Чингисхан
    Чингисхан
    колодец в СНТ Рохма, рядом с одноименной деревней и Осельками
    у соседей тоже много железа, но у них мутнеет сразу
    у меня 3-х литровая банка стоит 5 дней - осадка и изменения цвета нет
    второй образец дважды в течении суток кипятил - тоже без осадка и изменений
    ничего не понимаю. может лаборатория наврать чтобы продать свой Обезжелезиватель FBI 50-10 R ?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да вроде не замечал за ними подобное. А вот контора может протокол подделать.
    Это кстати работать не будет.
    В общем везите воду в городскую СЭС.
  10. sergoh
    sergoh
    sergoh
    Орехово-Зуево
    Здравствуйте!
    Прошу помощи с подбором оборудования для очистки воды.
    Дом с отоплением с постоянным проживанием, 3 человека.
    Источник воды колодец: четыре 700 литровых жб. кольца, уровень воды от 3,5 до 1 кольца, водозабор 50 см от дна.
    Насос: поверхностный Espa tecnoplus 15 4M без гидроаккумулятора.
    Характеристики насоса: max подача 3 м3/час, напор 3.4-3.8 бар.
    Номинальное потребление воды в сутки: 300 литров.
    Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, туалет, душ, стиральная/посудомоечная машина. Одновременно может эксплуатироваться не больше двух точек.
    Тип канализации и её характеристика: три 700 литровых ж. б кольца с дренажом.
    Ограничения по залповому сбросу воды: 350 литров
    Особенности водоподготовки: хоз. бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение электрический бойлер.
    Для питьевых целей есть обратный осмос с минерализатором.
    Место для размещения водоочистного оборудования есть.
    Дно у колодца песок с глиной.
    Вода без запаха, мутная (молочного цвета) с легким желтым оттенком.
    При отстаивание через 2-3 недели муть оседает в виде небольшого серого осадка, вода делаеся более прозрачной с желтым оттенком.
    После кипячения цвет и мутность не меняется.
    Я так понимаю в воде глина и коллоидное железо.
  11. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Всем доброго времени.
    Предыстория-
    Скважина, возраст 15 лет или более, паспорта нет.
    На данный момент есть летний водопровод (душевая и кухонная мойка с 2мя накопительными нагревателями) Из скважины вода насосом в кубовый бак, оттуда самотеком к потребителям.
    В баке рыжий налет. На эмалированной раковине тоже, на нержавейке не виден. Нагреватели работают, не было неприятностей.
    Достраивается основной дом. Планируется зимний водопровод. Сделали анализ, прилагаю.
    Анкета-
    Дом с отоплением и планируемым постоянным проживанием. Ленобласть.
    Личная скважина 15м.
    Место для размещения оборудования- "котельная" 3х2м.
    Насос погружной, пока в планах.
    Гидроаккумулятор тоже в планах.
    Номинальное потребление до 1м3.
    3 раковины, душ, с/м, п/м.
    3 человека, чаще 2.
    Септик 3м3 + поле фильтрации.
    Вопрос-
    Вода нужна в первую очередь хоз/быт, питьевая если получится.
    Имеет смысл ставить очистку или проще унитаз желтый купить?
    И если ставить, то что?
    Проживать будут люди возрастные, не хотелось-бы сильно их нагружать обслуживанием.
    И не могу понять откуда аммиак, полей вроде рядом нет. выгребных ям- тоже.
    Подскажите, люди знающие пожалуйста.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Содержание в воде аммиака, аммония достаточно низкое, возможно что-то сверху попадает, т. к. у вас мелкая скважина. Можно поставить фильтр обратного осмоса на кухне под мойкой с отдельным краном питьевой воды. На всю воду можно поставить картриджный фильтр ВВ20 или засыпной осадочный от мутности в корпусе 1252, затем ионообменный 1252 с 50 литрами экомикс-А или экотар-А.
  13. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    А я бы сказал, что на незначительное превышение по аммонию и окисляемости надо забить - для хозбыта это не страшно, на питьё поставить бытовой осмос. А вот железо всё таки подъесть чем-нибудь вроде баллона1252-1354 с внутренней аэрацией (@ak1989 - яндексим обезжелезивание с воздушным пузырём, поскольку, например, стиральная машина, хоть и не указана, но ведь явно планируется? Можно, конечно, бельё тоже желтое купить... :aga::aga::aga: Но лучше почистить воду.
    Указанное обезжелезивание в обслуживании не нуждается. Вопрос с жесткостью. Либо забить (моё мнение). Либо таки пожалеть бойлер, поставить на байпасе ХВС-ГВС умягчитель типоразмера 0844, но тогда придётся время от времени жильцам брать 20-25-килограммовый мешок соли и высыпать в солевой бак.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С какой целю ёмкость стоит? Она и в новый дом перекочует? Какое насосное оборудование планируется?
    Вы уверены что это будет работать и будет чем его промывать?
  15. ak1989
    ak1989
    ak1989
    Емкость играет в водонапорную башню. Стоит на улице, в новый дом не поедет.
    Про нее упомянул для полноты картины, чтобы было понимание что сейчас вода отстаивается.
    Пока конкретно не готов. Насос в скважину, подача в теплое помещение, далее грязевик-гидроаккумулятор и далее по необходимости.
    3 раковины, душ, стиральная и посудомоечная, куда без них.
