1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,58оценок: 12
Какие фильтры поставить? Анализ воды прилагается
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Anja, 28.10.08.
  1. Anja
    Anja
    Anja
    Гость
    Добрый день! Обращаюсь к вам за советом - фильтры какой фирмы поставить в дом (дача) на ПМЖ, вода из колодца, очистка нужна не до питьевой, хотя в СЭС сказали что теоретически можно сделать и питьевую. Анализ воды прилагаю. Заранее спасибо.
  2. Anja
    Anja
    Anja
    Гость
    Колодец 5 колец. Воды 1,5 кольца. Сама вода рыжая с мутниной.
    Звонили по конторам, озвучивают около 100 тыр. за систему. Есть ли кто из Питера и ЛО с опытом решения проблемы?
    Дело даже не в том, какой фильтр ставить, а куда обратиться, чтоб не взгрели, раз, и был рез-т. Результат на первом месте.
  3. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Позвольте, прежде чем что-то рекомендовать вообще спросить: как долго вода в колодце стояла перед взятием пробы?
    И как интенсивно собираетесь эту воду использовать?
    Анализ - отвратный, честно говоря
  4. Anja
    Anja
    Anja
    Гость
    вода стояла... ну где-то месяц. мож чуть меньше. испльзование круглогодичное. т.е. постоянно.
    Колодец новый, вода откачивалась за неделю до отбора воды на пробу. Переезжаем туда на ПМЖ, поэтому вода нужна будет постоянно.
    А по поводу анализа - я лично возила его в СЭС, а когда получала мне там же объяснили от чего ее нужно очищать для использования...
    А что такого в ней ужасного??
  5. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Не бойтесь, если не для питья, то ни чего страшного в вашей воде нет. А когда будете каждый день её потреблять, она очистится. Потом повторые анализы сделайте, может быть, её и пить можно будет.
  6. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Цветность, мутность, железо, марганец.
    Цену вам называют божескую, если на пару м кубических. Даже слегка сомнительную.
    ИМХО, на кого нарвётесь из мелких фирм.
    Здесь совет пока только один: или поискать-поспрашивать по соседям - может, скважинная, а не колодезная вода рядом лучше по качеству исходной воды и дешевле будет сделать скважину, или же мириться с постоянными затратами на очистку
  7. Anja
    Anja
    Anja
    Гость
    Вода не для питья, просто фирм которые продают фильтры очень много, и ценник у всех разный, причем цены отличаются в разы , поэтому и написала сюда - может кто подскажет какие фильтры хорошие и чтобы не напарили, мне же не нужна кристально чистая, а просто помыться и т.д.
  8. Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Nick Zubarev
    Киров
    Я по фильтрам не спец, я про другое - сам с колодцем живу, поэтому знаю, что при постоянной прокачке воды через колодец она становится чище. Вам не надо спешить, качайте воду ежедневно исходя из предполагаемого потребления в течение, допустим, месяца, а потом снова сделайте анализ.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Глядел в анализ и увидел: рН-метр в комплекте с электродами в лаборатории есть, а в анализе рН – нет!
    Диверсия, не меньше!:)]
  10. Anja
    Anja
    Anja
    Гость
    Добрый вечер! если честно я незнаю что это означает, и что оно собственно измеряет, если вам не трудно поясните пожалуйста.
  11. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Этот совет - весьма дельный. Попробуйте так поступить.
    А касательно воды для помыться, то всё равно при таких как у вас сейчас загрязнениях дорого будет.
    Так что - прокачайте как следует, а потом - ещё один анализ, и сюда с вопросом.
    И прав Килби, рН не помешает - легче будет определить способ удаления железа и марганца - следовательно, уменьшить затраты, если рН позволит.
    Почему это важно? Да потому что от рН зависит - окислится железо воздухом, или чем-то посерьёзней. Отсюда и стоимость очистки разная будет
  12. Тимофеевич
    Тимофеевич
    Тимофеевич
    МОСКВА
    А далеко ли торфяники от Вашего колодца?
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Абсолютно правильно вы написали Arsenal&Natalya!
    Добавить нечего.
    Остаётся написать про рН. (взял из интернета):)]
    Водородный показатель рН показывает концентрацию свободных ионов водорода в воде.
    рН - это логарифм концентрации ионов водорода, взятый с обратным знаком, т.е. pH = -log[H+].
    Величина рН определяется количественным соотношением в воде ионов Н+ и ОН-, образующихся при диссоциации воды. Если в воде пониженное содержание свободных ионов водорода (рН>7) по сравнению с ионами ОН-, то вода будет иметь щелочную реакцию, а при повышенном содержании ионов Н+ (рН<7)- кислую. В идеально чистой дистиллированной воде эти ионы будут уравновешивать друг друга. В таких случаях вода нейтральна и рН=7. При растворении в воде различных химических веществ этот баланс может быть нарушен, что приводит к изменению уровня рН.
    В зависимости от уровня рН воды можно условно разделить на несколько групп:
    сильнокислые воды: рН< 3
    кислые воды: рН = 3– 5
    слабокислые воды: рН = 5 – 6,5
    нейтральные воды: рН = 6,5 – 7,5
    слабощелочные воды: рН = 7,5 – 8,5
    щелочные воды: рН = 8,5 – 9,5
    сильнощелочные воды: рН > 9,5
    pH воды - важнейший показатель качества воды, во многом определяет характер химических и биологических процессов, происходящих в воде. В зависимости от величины pH может изменяться скорость протекания химических реакций, степень коррозионной агрессивности воды, токсичность загрязняющих веществ и т.д.
    Контроль за уровнем рН особенно важен на всех стадиях водоочистки, так как его "уход" в ту или иную сторону может не только существенно сказаться на запахе, привкусе и внешнем виде воды, но и повлиять на эффективность водоочистных мероприятий. Оптимальная требуемая величина рН варьируется для различных систем водоочистки в соответствии с составом воды, характером материалов, применяемых в системе распределения, а также в зависимости от применяемых методов водообработки.
    В речных водах pH обычно находится в пределах 6.5-8.5, в атмосферных осадках 4.6-6.1, в болотах 5.5-6.0, в морских водах 7.9-8.3. Для питьевой и хозяйственно-бытовой воды оптимальным считается уровень рН в диапазоне от 6 до 9.
  14. Anja
    Anja
    Anja
    Гость
    Добрый день! Я узнала наш рН, оказывается его забыли указать, так вот он равен рН = 7,2 норма = 6,9, есть мнения?
  15. МТТ
    МТТ
    Мастер Тонких Технологий
    МТТ
    Анализ почти не читаем. Попробуйте выложить более качественную картинку. Если хотите что бы предложили что-то конкретное, то нужно указать дополнительно дебит колодца (что бы определить хватит ли воды для промывки), количество точек водоразбора и количество проживающих.
    Что касается "что бы не взгрели", то здесь рекомендации простые.
    1. Поинтересоваться через знакомых, у кого уже стоит система.
    2. В договоре с фирмой, обязательно должны быть прописаны гарантии на качество воды после фильтров (ГОСТы, ПДК и т.п.), как min на 12 месяцев.
    3. Работа фирмы на рынке не менее 5 - 10 лет.(опыт работы с местной водой в зависимости от региона).
