Прошу помочь по МЗФ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Занудочка, 12.08.13.
  1. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    Прошу помочь по МЗФ
    Дорогие форумчане. Начинаю строительство дома из 200го бруса и сразу возник вопрос по фундаменту. Решили МЗФ. Но вот с шириной ленты никак не могу определиться. Дом будет использоваться как круглогодичная дача. Свет 15 КВ, газ идёт к деревне, но нам обещают не ранее, чем к 2019году. Поэтому строим из 200 бруса как дачу с частыми наездами, а когда будет газ - может переберёмся н ПМЖ и тогда будем делать утепление дома снаружи. Вопрос: делать выступ фундамента от стены бруса 10 см сразу или не делать, не будет ли этот выступ заливать осадками, а если делать - то какая оптимальная величина этого выступа. Спасибо всем, кто дочитал.
  2. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    С внешней стороны лучше, чтобы брус был заподлицо с фундаментом - сэкономите на отливах + эстетичнее (либо даже немного нависал с учетом планируемой облицовки).
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Основной вопрос: Какова масса дома с фундаментом, тип грунта? Из этого ширину прикидывают. Потом уж эти вопросы.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Оптимальная ширина фундамента для брусового дома 40 см. 10 см наружный выпуск позволит сделать правильные отливы и, в последствие, наружную обшивку. Внутренняя часть фундамента позволит положить на него половые лаги без всяких металлических подвесов.
  5. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    Спасибо всем за участие
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Ступеньку снаружи делайте. Потом проще будет с утеплителем. Облицовочный кирпич опирать будете на эту ступеньку. Отливы стоят не очень дорого. Но поставьте их обязательно, иначе это черевато подгниванием нижних брусьев. С отливом всё будет красиво и надежно.
    Сам ступеньку делать буду.
  7. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Занудочка,
    Брус 200мм и так самодостаточен в плане тепла. Утеплять его нет смысла (если сделан правильно).Если собираетесь обкладывать кирпичем для красоты, то нужен выступ в ширину кирпича (максимум)+ вентиляционный зазор (вентилируемый фасад).Если же дом будет обшиваться любым другим материалом, то выступ и не нужен.
    Так как брус не так тяжел, то фундамент достаточно сделать200мм.Под лаги все равно придется делать стойки.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Весьма спорное заявление.
    Еще более спорное заявление.
  9. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    А отливы для дома из чего сделаны? У меня по проекту под все несущие стены лента - а что такое стойки под лаги - это столбики что-ли? А ещё задумалась о ширине ленты основного периметра и внутренних перегородок - можно ли их делать разными? В смысле внутренние потоньше, а внешние потолще?
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Например, из оцинкованного железа.
    Видимо да. Но если лаги опираются на фундамент, то они не нужны.
    Можно, если они не несущие (например под каркасной внутренней перегородкой).
  11. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
  12. Mihammm
    Mihammm
    Mihammm
    Самара
  13. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Groundworkturf,
    Может стойки под лаги и не нужны, если вместо деревянных балок положить стальные, или балки у вас будут по два метра? Все что длиннее будет прогибаться.
    А утеплять вы готовы все и вся? Зачем?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я в проектах определяю (назначаю) пролеты между лентой менее 3х метров, что позволяет исключить дополнительные подпорки в виде столбиков.
    Утеплять не все и вся, а в соответствии с расчетами. У нас в Питере холодно, порой даже календарным летом;)
  15. Занудочка
    Занудочка
    Занудочка
    Обнинск
    А 4 метра при размере 200х100 нельзя?
