1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Первый раз делаю фундамент, нужно коллективное мнение
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем soft4you, 12.08.13.
  1. soft4you
    soft4you
    soft4you
    Привет.
    Покритикуйте или одобрите пожалуйста.
    Чернозем, УГВ высоко, после затяжного дождя вода может стоять пару дней.
    Постройка - гараж 6x4.5, 1 этаж - пеноблок, затем каркас с ломаной крышей (гостевая спальня), покрытие - ондулин.
    1. Вынимаем грунт до глины (50-60 см).
    2. Засыпаем песок 30 см. Трамбуем, проливаем, трамбуем, проливаем.
    3. Выравниваем по уровню песок.
    4. Ставим опалубку. Доска 25x150 по 2 шт (высота получается 300 мм). Опалубка по уровню.
    5. Внутрь стелим самый дешевый рубероид. Стараемся склеить швы, рубероид выводим за опалубку.
    6. Кладем ЭППС 50 мм.
    7. Арматура - 2 ряда, 10-ка, вяжем проволокой, шаг 40х40 (предложено строителями, скользкий момент).
    8. Заливаемся. Плита получается 250 мм. Хотя в реальности наверное меньше. Может быть взять ЭППС 35 или 45? А как же морозы?
    9. Несколько раз "вибрируем" палкой, выравниваем по опалубке ровной доской.
    Смущает: вынимаем 50-60 см, плита получится на половину в земле, это нормально?
    Арматура смущает и шаг вязки. Впрочем для такой постройки может быть и сойдет.
    ЭППС хочу для того, чтобы не промерзал песок и не пучило. Дренаж вокруг постройки буду делать позже, внутри отмостки. Сейчас это сложно. На зиму плиту хочу нагрузить пеноблоками.
    Можно ли сократить объем песка скажем до 20 см? А копать лишь на штык лопаты, т. е. сантиметров 30, тогда плита не будет заглублена... однако и чернозем полностью выбрать не даст... а нужно ли? Видимо, в моем случае нужно.
    Ругайте =) Спасибо!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это верховодка. у вас глины - водоупорный слой, потому вода долго стоит после дождя
    плиту можно и тоньше сделать, а утеплиться лучше 10см минимум и под отмосткой тоже утеплиться на метр от плиты уж точно и сделать отмостку до зимы. иначе все равно под плитой промерзнет глина
    арматуру кладите с шагом 200 в обоих направлениях.
    так поднимите ее на поверхность земли, сделав толще песчаную подушку
    дренаж куда будет верховодку отводить?
  3. Matroskin
    Matroskin
    Matroskin
    Домодедово
    Не хочу плодить темы, попробую задать вопрос тут:
    Планирую дом для постоянного проживания, но но с возможностью оставлять в зиму в режиме +5.
    Дом из газобетона 400мм, без утепления, перекрытия бетонные, масса со всеми нагрузками и запасом 400тонн. Размеры 17х11 с пристроенным сбоку гаражом.
    Передумал уже над многими типами фундамента, включая вариант переноса гаража под дом в цокольный этаж, т. к. По моим расчетам это на круг выйдет дешевле, т. к. дом считай на треть меньше станет по пятну застройки.
    Поскольку стройка затянется на неск лет, то фундаменту точно стоять без отопления пару зим.
    Хотел ТИСЭ с полами по грунту либо плиту классическую 300мм, но начитался, что поломает ее без утепления и отопления без стен дома. Да, грунт плотная глина.
    На сколько жизнеспособен следующий вариант?
    - снять 50см верхнего слоя земли
    - насыпать 20см гравия
    - далее 10 см песка
    - ставим опалубку под ребра, длина ленты около 100 метров, ширина ребра 50см, высота 25, внешняя опалубка до высоты 40см, площадь плиты 150кв.м.
    - меж ребер досыпаем песок 25 см
    - армируем ребра в 2 слоя по 4 прутка, а там где пол по грунту дорожной сеткой 100х100 6мм
    - все заливается бетоном.
    В итоге получаем толи плиту 15см с ребрами 25см вниз, толи мзлф 40см с полами 15см по грунту.
    Что посоветуете?
  4. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    отойду от темы
    вопрос философский :)]
    скажите - почему 11 метров, а не 11.75
    архитекторы так сделали ?
    они, эти архитекторы не знают, что арматура 11.75 метров ?
    то есть они делают так - чтобы рабочим работы побольше было? :)
  5. Matroskin
    Matroskin
    Matroskin
    Домодедово
    Проект типовой. Точные размеры 10,8х16,8
    Не каждый же дом можно подогнать под размер арматуры.
  6. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    вопрос - философский :cool:
    1. взять кредит в Гаване и больше тудой не ездить :)
    2. плодить темы, у вас глина, гравий, подушка большая с ребрами - отдельная песня. фоток не помешает.
    ТС посоветую
    1) вместо дешевого рубероида использовать дорогую пленку.
    2) арматура шаг 200 х 200 мм.
    3) на песке не экономить.
    4) эппс выкинуть снизу, на кой она там при 25 см бетона ? почему дома прошлого века стоят без всяких экструзий, а ваш нет? :)
    5) на бетон лучше разориться с завода.
    6) на водоотведение может разориться? думаю работы по этому водоотведению решат и проблемы сброса воды с другой территории участка, а не только от гаража, раз вода стоит ? Водоотведение может быть не современно модным - а просто КАНАВЫ. Слой глины большой? закопать в грунт дренажных труб, вывести их в пруд, если нет естественного склона.
    Всё ИМХО - думайте сами.
  7. Левченков
    Левченков
    Левченков
    Чеховский район
    у меня тоже баня 11 метров и даже 11,07)! Проект делал сам). Арматуру на углах, как раз делал с загибом. специально! Хотя мог бы сам себе облегчить участь)
  8. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Что то нет комента от al185
    Автору поста: "проект" вашего фундамента для вашего гаража сильно преувеличен.
    Глина имеет не плохое сопротивление давлению.
    Снимайте ПП до глины, обратная засыпка с послойной трамбовкой песком. 5см ЭППСа, для спокойного сна, плиты думаю будет достаточно 15см толщиной с армированием арм. диам 8мм в два ряда шагом 200х200.
    После можно еще обложить торцы плиты и сделать утепл отмостку с дренажем, но это не критично.
    Критично Это правильная подсыпка ! Не будет подвижет с низу. Все будет ОК.
    Дом ваш не тяжелый совсем. У себя по примерно какойже гараж недавно зплил плиту 10см с ребрами 15см.
    Мой вариант тоже с большим запасом.
