Здравствуйте! Собираюсь сделать обшивку каркасного дома имитацией бруса с утеплением. Существующий пирог снаружи - внутрь такой: гринборд 25мм, эковата 150, гипсокартон 12 Хочу снаружи добавить 50мм минваты, возможно ветрозащита, вентзазор, 25 имитация бруса 20. Вопрос по конструкции: хочу крепить вату на фасад без дополнительных брусков, например на грибки, чтобы не было лишних мостиков и щелей. Думаю, как тогда закрепить доски для крепления имитации... Если взять плиты по-плотнее, например 60 кг м3, можно ли на них крепить доски без доп проставок? те сквозь них пустить шурупы до стены? Нужна ли вообще ветрозащита?
Утеплитель для вентвасада без обрешетки, нужен плотностью порядка 90кг/м3 (для базальта) и 60-70 (для стекло). Ветрозащита при таких плитах в принципе не особо нужна, но желательна. Использовать материал с плотностью 60 и менее можно с доп. обрешеткой и обязательно ветрозащитой.
Так в креплении каркаса только саморез мостиком будет, сам брусок деревянный он так же как изолятор будет действовать. Так что мостики всё ровно будут. Я бы сделал так: учитывая изначальное утепление дома утепление надо добавлять 100-150 мм теплоизоляции. Но так как xserg экономит. крепим вертикально брусок 50х50 или 50х40 (желательно сверлить брусок под саморез) с шагом ширины между брусками 495 мм (если утеплитель 500 мм). После установки бруска вставляем утеплитель и накрываем паро-ветро изоляцией крепя её степлером к брускам (в установке паро-ветро изоляции важно закрепить нужной стороной, более плотной или где мельче отверстия наружу, не жалеть нахлёст и натягивать что бы не касалась облицовочного материала). Далее крепим сверху на паро-ветро изоляцию по бруску так же вертикально доску 25х100 мм или на 150 мм. Между досок вертикально закрепить утеплитель грибами хотя бы по 2 в плиту от провисания и усадки. Ну и далее облицовочный материал. как то так
Уж извините. Опять начинаем изобретать велосипед. И усиленно бояться мифических мостиков холода от саморезов.. Во всех теплорасчётах ввиду малого включения в процессы теплопереноса гвозди от грибов и анкеры крепления кронштейнов подсистемы просто не рассматриваются. Крепите глухарями простейшие кронштейны на 75 с термовставкой пошагово каркасу дома (по стойкам). Выставляете зеркало брусками на 70-75 мм. Скорее всего шаг каркаса тоже обусловлен шириной утеплителя (хотя у вас эковата).. Вставляете между брусков вату в распор. Плотность 50 подойдёт. Только нормального производителя, который отвечает за свои кг на куб метры. Крепить грибами в Гринборд? Нельзя. Можно попробовать саморезы с рандолями, но ГБ слишком рыхлый, чтобы держать нагрузку. Поэтому не парьтесь. Между зеркалом брусков, выставленных на 70-75 мм и ватой толщиной 50 мм возникает зазор, который нам и нужен. Называется он вентиляционным и служит для снятия потоками воздуха избыточной и выделяющейся из тела утеплителя влаги. Только не забудьте организовать приток воздуха снизу и выход сверху. Всё.
Не сильно понимаю зачем, но если и делать, по гринборду-обрешетка 100 мм, крафт-бумага, имитация...и внутрь еще 100 мм-эковаты.
Для того, чтобы перекрыть щели между плитами и возможные места усадки эковаты в каркасе. Хороший вариант, только нужно делать машиной весь дом сразу, а я этого не хочу
